wolf 61
 22 февраля 2016 10:46
Сообщение #2209
Регион: 61
На сайте с: 25.09.2015
Цитата: Skampf
не морочить голову и поставил на ремонт меньше
пробовал я ставить на ремонт меньше,он чуть ли не проваливается в цилиндр.Продавец сказал не пойдет,да я и сам это понял.подточу немного может поршень.Кольца новые,под 2 лезвия подогнал.
Во-первых,поршень ставь прорезью к выхлопу.
ну да блин,есть такой косяк,торопился просто немного и не туда что неправильно его засовываю. facepalm3
Skampf
 22 февраля 2016 12:11
Сообщение #2210
Вот так и должно быть,но с совдеповскими поршнями,а вот с новоделом прихватывать будет,надо будет аккуратно обкатывать.
Смотрел новодел.... Один поршень весит как две ссср :(
Даже покупать не охота...
Disa_Kuzitenko
 28 февраля 2016 09:21
Сообщение #2211
На сайте с: 3.03.2013
Мужики, нужен внутренний диаметр шатуна под втулку, и внешний диаметр поршневого пальца, планетовского. Только тут одна изъяна: у меня коленвал новодел (он хорошо ходит, только втулку не подобрать покупную, звенит жутко, сделают на заказ, только у меня нет возможности замерить свой) Поршневая у меня ремонтная, 2р, внешний диаметр пальца 15+0,0025мм как я понял. Можно сделать немного меньше, подгонкой всё встанет ровно. А вот как быть с шатуном, подскажите)
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 28 февраля 2016 09:31
Сообщение #2212
Только 1 норм вариант -мерять свой.
И к нему 2 подварианта:
а) мерять самому
б) Лучше пусть меряет своим инструментом тот кто будет делать втулку.
Другие варианты:
- тебе за неделю могут написать, что ни у кого не такого вала чтоб померять.
- Или померяют хз как и чем и напишут несколько вариантов.
По какому будешь делать?
Disa_Kuzitenko
 28 февраля 2016 09:40
Сообщение #2213
а) мерять самому
Другие варианты:
Дык просто пока пытаюсь инфы надыбать)
А самому возможности померить нету...
triZet
 7 марта 2016 22:32
Сообщение #2214
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
Вопрос по головкам. Мужики подскажите как быть.
Одна голова с родной резьбой, а на второй стоит футорка под длинную свечу.
1. В крутить две длинных? При этом изменится объём камеры?
2. Подобрать длинную и короткую свечу? Но как подобрать, что бы работали одинаково?
П.С. Перерезать резьбу или менять голову, пока в планы не входит. Надо выкрутится малой кровью.
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 8 марта 2016 07:02
Сообщение #2215
Вкрутить длинную и поставить декомпрессор. Для планеты это вполне актуально.
Да по-моему, всё очевидно- взять две одинаковых свечи. Можешь взять две длинных, одну нормально вкрутить, а на вторую надеть шайб.
triZet
 8 марта 2016 09:08
Сообщение #2216
Регион: 0572
Да я так и зделал.
Nezmaika
 2 апреля 2016 15:27
Сообщение #2217
На сайте с: 7.03.2016
Привет всем! Сегодня обнаружил, что на шатуне коленвала планеты 5 при легких подергиваниях влево, вправо, есть маленький ход. Что нужно поменять чтобы его не было?
 2 апреля 2016 18:32
Сообщение #2218
Ничего не нужно это нормально . Проверяй ход шатуна вверх вниз чем он меньше тем лучше . Если его вообще нет то можно говорить что КВ в идеальном состоянии .
 2 апреля 2016 19:09
Сообщение #2219
это норма для хоженого коленвала
 2 апреля 2016 19:35
Сообщение #2220
Не сказал бы. Скорее если вертикального люфта нет, то коленвал в нормальном состояни. А если люфт имеется, то коленвалу уже недолго осталось. Хотя, при бережной эксплуатации можно и с десяток тысяч намотать.
 2 апреля 2016 20:55
Сообщение #2221
А я бы сказал если нет вертикального люфта то КВ в очень хорошем состоянии или новый .
не факт .Если люфт небольшой то КВ может проходить достаточно долго .
Да ты и сам об этом знаешь .
 2 апреля 2016 21:04
Сообщение #2222
У новых даже горизонтальный люфт отсутствует.
Ну может ты и прав. Всё-таки я езжу на мотоциклах не так уж и много, чтобы точно знать, после какого пробега на коленвале появляется вертикальный люфт, а после какого - коленвал разваливается.
Однако знаю точно, что Советские коленвалы 30 тысяч км спокойно проходят без вертикальных люфтов.
Сообщение отредактировал parfent - 2 апреля 2016 21:05
 2 апреля 2016 21:15
Сообщение #2223
Ну я то же не знаю после какого именно пробега появляется вертикальный люфт ( может кто и знает но только примерно ) .
Однако знаю точно, что Советские коленвалы 30 тысяч км точно проходят без вертикальных люфтов.
Утверждать не буду но что то очень сомневаюсь что после 30 тыщ не будет люфтов у КВ ( даже при самой бережной эксплуатации ) будь они хоть дважды Советскими .
 2 апреля 2016 22:28
Сообщение #2224
На моём двигателе коленвала отходили чуть больше 30 тысяч. Из них 15 тысяч откатал я. Не скажу, что я бережно ездил. Но на левом до сих пор нет вертикального люфта. На правом примерно 3-4 тысячи км назад тоже не было, а сейчас появился небольшой люфт из-за моей же тупости - я ездил с поршнем, у которого бобышки были изношены настолько, что он люфтил вверх-вниз примерно на 1 мм. Из-за этого происходили удары, и коленвал быстро износился, о чём я теперь жалею.
Исходя из этого, я считаю, что отсутствие вертикального люфта не означает малый пробег коленвала. Хотя наверное может означать его хорошее состояние. Если конечно коленвал может находиться в хорошем состоянии после 30 т. км.
 2 апреля 2016 22:38
Сообщение #2225
Да я в курсе как ты ездишь taunt Читаю истории твоих поездок .
 2 апреля 2016 23:08
Сообщение #2226
Ну да. sarcastic Хотя, по правде сказать, этот двигатель ещё малое повидал. Вот с остальными что я вытворял - это 478479076
Nezmaika
 7 апреля 2016 16:44
Сообщение #2227
egorov, спасибо)
 7 апреля 2016 20:15
Сообщение #2228
Nezmaika,
Да не за что .Пожалуйста .
 7 апреля 2016 21:34
Сообщение #2229
по поводу коленвалов - сейчас опять начнётся срач, но мне это не страшно, я скажу - 100 000 км. - достижимая цифра для Юпа, при соблюдении определённых условий, проверено.
 8 апреля 2016 01:08
Сообщение #2230
100 000 км
100 000 км
100 000 км
100 000 км
100 000 км
100 000 км
100 000 км
100 000 км
100 000 км
100 000 км
= миллион километров
для Юпа
wizard
shum_lol
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 8 апреля 2016 01:09
 8 апреля 2016 01:20
Сообщение #2231
миллион километров
Это ж сколько десятилетий нужно катать на дальняки? wacko2
 8 апреля 2016 03:07
Сообщение #2232
А каких каких? открой секрет сей, вдруг я тоже куплю Юпи))
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Электромотоцикл
