 Сцепление, Решаем проблемы
Premier.rus
 20 мая 2014 21:37
Сообщение #865
Регион: 26
На сайте с: 14.01.2012
прошу помощи более опытных Ижеводов. проскакивает кик стартер на планете5, грешу на карзинуа точнее на (трещетку под ней). теперь точности когда плавно жмеш на кик то все входит в зацепление и поршень поднимается в.м.т но как только появляется компрессия и давишь сильнее кик проскакиваетдо самого конца. так вот что это может быть и как отличить карзину планеты5 от юпитера5.
shill-off
 20 мая 2014 22:12
Сообщение #866
На сайте с: 10.02.2014
Premier.rus,
это вне всякого сомнения трещетка. На моей практике даже было два случая когда новейший барабан меньше чем через неделю начинал проскакивать точнее трещетка на вид щлицы нормальные но вот сами уголки чуть чуть завальцовываются и начинает проскакивать а потом сравнил трещетку старого барабана и ново купленного так вот нак старом трещетка зубья крупные и их меньше а на новом мелкие и их больше. потом пробовал протачивать завальцованные уголки но на долго не хватает. А разница барабанов в ширине на юпитере он по шире соответственно и цепь на барабан юпитера шире
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 мая 2014 06:14
Сообщение #867
Не только)
У планетовской зубья идут по краю, как раз по краю барабана, где расположена трещётка, а у юпитера по середине барабана.
Premier.rus
 21 мая 2014 22:45
Сообщение #868
Регион: 26
благодарствую 1357525508 теперь точно буду знать куда лезть и что менять smile и еще один вопрос эта трещетка есть в продаже отдельно от карзины или они вместе идут? на сколько я знаю эта трещетка заклепанна на карзине
shill-off
 21 мая 2014 23:02
Сообщение #869
Premier.rus,
Есть вот тут
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Jupiter-5
 25 мая 2014 11:13
Сообщение #870
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
не получается запрессовать сальник кикстартера. может кто подскажет как ставил?
/forum/topic_5953
 25 мая 2014 16:31
Сообщение #871
Jupiter-5,
Нагревать сальник пробовал?в кипяток кинул и запрессовывай.
 25 мая 2014 18:26
Сообщение #872
Jupiter-5,
Обмазал маслом, и через трубку подходящего диаметра аккуратно заколотил, лёгкими ударами.
Roker
 25 мая 2014 21:40
Сообщение #873
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Сальник практически от руки туда идёт,ты наверное колёсный забиваешь он на 1мм больше
Jupiter-5
 25 мая 2014 22:24
Сообщение #874
посмотрю, походу его, совсем не идет просто.
/forum/topic_5953
vasekpylemetchik
 19 июня 2014 00:15
Сообщение #875
На сайте с: 13.06.2014
что у меня за мот блин поставил новые кольца.. цилиндры и поршни в норме.так вот ваше нее едет на гору еду с чуваком одним второй передачой вроде разгон взял так он на середине уже глохнет на первой тоже блин еле едет других спрашиваю так у них на 4 вылетает а я как на велосипеде еду.и блин сраное сцепление я те пружинки затянул равномерно сказано в книге на 3.5 мм так я уже на целых 5 мм закрутил и все равно буксует диски в норме даже сделал чтоб немного вело и все равно даю половину газу он ревет но не едет даю четверть едет боле менее..ни тяги ни скорости нет блин..зажигание поставил новую пластину отрегулировал все как положено.проехал немного ваше отказали два цилиндра посотрел туда там кулачки стерлись ..опять отрегулировал пока нормально поставил ранее зажигание все равно ноль карбюратор нормальный..блин помогите а то я скоро возьму молот ть--> разобью его нах** поооммогите ато писал в других темах...ноль.. и коробка вроде в норме..но есть баги вроде влючил пердачу газую нейтральная опять включай даже ненажимая почти то включается я поставил другой двигатель сделал его до путя проехал и пи*дец ...да и перед этим ваше не дымел хотя масло заливал а потом как пробило через левый глушитель дымом и начал кадеть...помогите я уже немог два года сним *бусь он будто проклятый...ть--> там же ведь 350 кубов а такое чувство что 35 кубов..вообщем выручайте сил нет.
lastrun
 28 июня 2014 16:37
Сообщение #876
Регион: 74
На сайте с: 12.11.2013
Добрый день, ребята нужна помощь, в общем собрал я движок, все как положено, заводится-едет, скорости переключаются, но вот беда: когда еду на 1-2-3-4 и добавляю газ,то мотор как будто с включенным сцеплением резко начинает орать, при этом скорость не добавляется, как будто прокручивают диски сцепления, а когда ручку газа плавно нажимаю то мот разгоняется, в чем проблема? может я корзину болтами слабо затянул?
Jhon2007
 28 июня 2014 19:18
Сообщение #877
Регион: 70
На сайте с: 30.03.2014
Цитата: lastrun
в чем проблема?
это сцепление буксует. для начала проверь на целостность диски текстолитовые и затяни для начала как в инструкции написано 3,5 мм на торцами, а потом по мере пробуксовки (если будет)
 28 июня 2014 20:32
Сообщение #878
диски не дотянул (перетянул)
elebergenov
 30 июня 2014 17:05
Сообщение #879
На сайте с: 9.05.2014
Парни, а что за шарики в сцеплении нужно ложить? может я их потерял, потому что у меня оно не работает
 30 июня 2014 17:09
Сообщение #880
между штоками надо положить 1 шарик, если у тебя его вообще нет, даже тросс не натяшивается, то может быть, а если натягивается то не из за него, но проверить надо
elebergenov
 30 июня 2014 17:33
Сообщение #881
Динго,
а какой он из себя? у меня вообще такая проблема, я нажимаю на сцепление а корзина сцепления сжимается совчем чуть чуть, я и закручивал болты на брабане сцепления и раскручивал не помогает
на сколько нужно закручивать эти 5 гаек на барабане сцепления?
 30 июня 2014 18:01
Сообщение #882
Цитата: elebergenov
а какой он из себя?
Да любой шарикоподшипник! От велосипедов подходят. Если планета, то шариков 2, между штоками и в крышке, там где червяк выжима стоит.
До упора в отвёртку, потом назад 2-2,5 оборота, смотришь ровность выжима, где-то ослаб*л*яешь, где-то подтягиваешь, если всё ок, ничего не трогаешь. smile
Norimyxxxo
 30 июня 2014 20:50
Сообщение #883
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
еще у планет бывает три штока, тогда уже три шарика надо
 30 июня 2014 20:51
Сообщение #884
ни разу не видел))
Norimyxxxo
 30 июня 2014 20:53
Сообщение #885
Регион: 26, 61
ни разу не видел))
такое иногда на пятерках встречается
 30 июня 2014 20:58
Сообщение #886
Возможно-возможно, с таким не встречался, поэтому говорю по факту) pardon
Сообщение отредактировал FRAER - 1 июля 2014 12:32
ivan200
 1 июля 2014 08:09
Сообщение #887
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
у меня на Планете 5 2001 года три штока сцепления.Один короткий от крышки сцепления(она и крышка генератора) еще один побольше посередине и один самы последний.
bosjack
 11 июля 2014 09:44
Сообщение #888
На сайте с: 20.04.2014
Подскажите так и должно быть?
Корзина затянута равномерно по мануалу, перекоса крышки нет (при выжиме сцепления).
Регулировочным болтом настроил так чтоб не буксовало.
Но когда плавно включаешь передачу - слышно как трещат шестерни (не остановленные), если болт еще подтянуть - сцепление буксует.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
