 Сцепление, Решаем проблемы
Sazik
 9 июня 2015 01:17
Сообщение #1057
На сайте с: 14.04.2015
Наконец-то добрался до ижачка. Самодельный шток нормально выполняет возложенную на него обязанность. Но вот настроить нормальный выжим ни как не выходит. попробовал подругилировать регулировочный болт на сцеплении. Закрутил его порядком, и перестали включаться передачи, либо ножку заедало. Отпустил и снова все норм. Регулировал множеством рецептов, и пока без результатно. Стоит 5 толстых железных диска с корковым слоем. Что мастера посоветуют мне попробовать? Заранее спасибо!
Cerega
 9 июня 2015 13:06
Сообщение #1058
На сайте с: 5.11.2014
Понять как работает сцепление,и его правильная регулировка залог успеха))
 9 июня 2015 16:15
Сообщение #1059
Дану? Должен быть совсем обратный эффект.
Ну видимо не те они.
А что тут посоветуешь не видя ситуации... В принципе, в начале темы(как и во всей теме) всё разжёвано. pardon
щагаль
 14 июля 2015 18:49
Сообщение #1060
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
В самом начале темы посмотри как правильно регулируется сцепление, Посмотри мои ответы,там то же описаны решения проблем. Со штоком, я так думаю - если самодельный, то может гнуться и клинить, особенно если маловат диаметр. Шарик тоже должен быть по диаметру отверстия. Если сделал из минского штока - то сталь нормальная, главное - чтобы диаметр был подходящим. Длина штока может быть больше или меньше, не так строго, ведь есть регулировка.Тросик сцепления, если пропускать под баком, то есть по-заводскому, ходит довольно туго, особенно если короток, так как появляются большие изгибы. Я пускал его поверх бака - главное, чтоб не мешал и не цеплялся. (за педаль тормоза)
aha-174
 19 августа 2015 22:53
Сообщение #1061
На сайте с: 3.05.2015
Привет мотобратьям. Возникла проблема, у меня Иж Планета 3. Недавно стало буксовать сцепление и я решил заменить диски сцепления. Снял корзинку с дисками. Новые диски как и положено прошел шкуркой, поставил на место. Все закрутил. Стал регулировать как положено( зажал ручку сцепления веревкой и начал подкручивать винты на выжимном. Не помогло это. Включил передачу и увидел что колесо крутится без усилия. Ну вообщем все винты на выжимном закрутил до полного и у меня стал крутиться коленвал, но сцепления вообще не стало. Если я начинаю чуть-чуть ослать--> винты на диске, то у меня начинает буксовать сцепление. В итоге оборвал тросик сцепления вообще. Что у меня за хрень, не могу понять.
 19 августа 2015 23:14
Сообщение #1062
aha-174,
1. притираешь на стекле диски сцепления.
2. закручиваешь до упора винты на корзине, ослаешь на 1,5 оборота.
3. регулируешь винтом в правой крышке. не надо не какую ручку зажимать веревкой и тд.
aha-174
 19 августа 2015 23:36
Сообщение #1063
Притирать? Всмысле. Это как вообще. Можете объяснить?
 19 августа 2015 23:41
Сообщение #1064
закрепляешь на ровную поверхность (в примере Олега - стекло) наждачку, и круговыми равномерными движениями притираешь диски, чтобы плоскость была.
Про зажим ручки верёвкой - вроде вообще первый раз слышу, зачем это?
 19 августа 2015 23:50
Сообщение #1065
Это по книжке при новых или мало хоженых пружинах . Если прижимные пружинки стоят давно то возможно нужно и больше отворачивать оборота на 2.5-3. Это уже нужно на месте смотреть .
 20 августа 2015 00:02
Сообщение #1066
egorov,
я всегда делаю 1,5 ,и пока не ошибся)
 20 августа 2015 00:08
Сообщение #1067
Да я не спорю . Но мотоцикл мотоциклу рознь .
У меня на моте 1.5 оборота сцепления нет . Оборотов около трех нужно откручивать чтобы появилось ( в конце уже подкручиваю каждую пружинку отдельно смотрю по отжиму диска чтобы было равномерно ) .
 12 сентября 2015 18:52
Сообщение #1068
На сайте с: 14.07.2015
Всем привет. У меня на планете 4 сцепление вело я подтянул болт на правой крышке картера.Завел сцепление стало буксовать, ну я ослабил болт.После этого сцепление вообще перестало работать, сколько не закручивал болт, ничего не получалось.Когда выжимаю сцепление, переключаю на первую, колесо еле-еле крутится и в левой крышке картера что-то трещит, как-будто там что-то застряло. Подскажите, пожалуйста.
Я в этом деле НОВИЧОК.
Сообщение отредактировал 89278748796 - 12 сентября 2015 18:55
 12 сентября 2015 19:04
Сообщение #1069
Возможно открутился барабан и с ним вся корзина. Это мое предположение. В любом случае надо найти причину треска.
 12 сентября 2015 19:11
Сообщение #1070
Надо будет снимать левую крышку картера,мот на правый бок положи,что бы масло не сливать.
zloydok
 13 сентября 2015 07:41
Сообщение #1071
На сайте с: 13.09.2015
Здравствуйте! Восстанавливаю Юпитер-2, перебрал сцепление, отрегулировал. Включается мягко,четко, не буксует. Только одна проблема - через несколько км открутились гайки на пружинах, все развалилось нахрен. Поменял гайки, пружины, отрегулировал культурно мля. несколько км и саморазобралось опять. Усли туго закрутить, выжим очень тугой и нет свободного хода. В чем правда, братья?
 13 сентября 2015 12:27
Сообщение #1072
zloydok,
Даров, во-первых, молодец что восстанавливаешь, а во вторых, на затяжных гайках есть(должны быть) небольшие выступы(они как раз контрят гайку от самопроизвольного откручивания), они расположены через 180 градусов, 2 штука. Если нужно могу сфотать.
Сообщение отредактировал FRAER - 13 сентября 2015 12:28
zloydok
 13 сентября 2015 19:55
Сообщение #1073
У меня зарубочки какие-то неубедительные. Похоже, надо их зубилом улучшить?
 13 сентября 2015 20:47
Сообщение #1074
zloydok,
Скинь фотки
zloydok
 13 сентября 2015 21:20
Сообщение #1075
ОК. завтра сделаю
Axulec30
 21 октября 2015 14:04
Сообщение #1076
На сайте с: 21.10.2015
Ребята, подскажите сколько должно быть шариков на узле сцепления иж планета 5. Один между штоков это понятно! Нужен ли второй шарик в правой крышке ? По инструкции вроде как у планеты один шарик, а у юпитера два. Спасибо.
 21 октября 2015 14:18
Сообщение #1077
Нужен. Во всяком случае у меня он там есть.
А у Юпитера вроде бы должен быть один шарик. Но в последнее время у меня почему-то не получалось отрегулировать сцепление с одним шариком, поэтому сейчас у него стоит целых 2 шарика между штоками.
Axulec30
 21 октября 2015 14:43
Сообщение #1078
Странно. А вообще в инструкции по одному шарику и для юпитера и для планеты.
И у планеты кстати шарик не между штоков, а только на правой крышке.
Сообщение отредактировал Axulec30 - 21 октября 2015 14:45
 21 октября 2015 14:51
Сообщение #1079
ни фига
Axulec30
 21 октября 2015 15:05
Сообщение #1080
ни фига,
Ну так любой может сказать, а чем подкрепите? Ну или скиньте другую инструкцию, может там все по-другому!
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Юпачёк1
