 Сцепление, Решаем проблемы
 27 апреля 2012 21:09
Сообщение #97
Добавлю: до 90 градусов едешь, обороты уже под конец, на 3 за 80 начинаешь резко газу давать, сразу мот орет, потом резко отпускаешь и даешь газу и свободно до 100 разгоняешься, едет дальше нормально, нагревается больше 90 все в порядке
 27 апреля 2012 21:37
Сообщение #98
Кирьян,
на определённом колличестве оборотов движок достигает пикового значения крутящего момента и именно в этом пике он у тебя и буксует...у меня вообще проблем со сцеплением ни когда небыло...
 27 апреля 2012 21:42
Сообщение #99
dvigok,
так что делать
 27 апреля 2012 22:16
Сообщение #100
Думаю,это из-за густого масла.Дизельное масло расчитано на высоконагруженные моторы.Включаешь передачу-сцепление выжато-диски раздвинуты-масло попало на диски.Отпускаешь сцепление-буксует.Резко бросил-масло выдавило.Обороты-центробежная сила помогла выдавить масло.Более 90 нагревается-масло становится жиже.
 27 апреля 2012 22:56
Сообщение #101
в коробке у меня плещется трансмисионка лукоил проблем нет.. зажми по сильнее пружины и смаж тросик обильно что бы ход мягче был.ну и поменяй масло.я думаю какую нибуть минералку оно погуще.
Сообщение отредактировал dvigok - 27 апреля 2012 22:57
 27 апреля 2012 23:20
Сообщение #102
Автол
 28 апреля 2012 01:57
Сообщение #103
этот ответ я и хотел услышать, спасибо. завтра автол залью
 28 апреля 2012 09:06
Сообщение #104
Кирьян,
автол самое то у меня залит и норм .
Вот только 1 проблема тяжело выжимать сцепление
 28 апреля 2012 11:13
Сообщение #105
samoilow.artiom,
ты случаем не два шарика положил?
Поменял я значит масло, залил автол, проблема ушла, коробка меньше шуметь стала. Забыл сказать что у меня цепь о картер терла и много стружки было, могло быть из за нее?
ЗЫ. Доливка масла в маховик значительно снижает вибрацию
ursawarion
 28 апреля 2012 20:20
Сообщение #106
На сайте с: 29.08.2011
кто нибудь может это объяснить
http://clip2net.com/s/1Rt6B
что то я не понял, почему бесполезно затрачивается ?
вообще критично если нет свободного хода?
у меня если я оставляю свободный ход то сцепление включается с хрустом(то есть нету полного разъединения сцепления)
Сообщение отредактировал Кирьян - 28 апреля 2012 21:04
 28 апреля 2012 21:12
Сообщение #107
ищи золотую середину ,или у тя трос старый растянутый
ursawarion
 28 апреля 2012 21:43
Сообщение #108
трос заменил на новый(длину оставил ту же), со старым вообще тугое сцепление было
 28 апреля 2012 22:01
Сообщение #109
ещё масла со шприца залей в трос и гуд будет
 28 апреля 2012 23:07
Сообщение #110
Попробуй отпусти колпачковые гайки на один оборот.Сильно затянуто-трос растягивается-диски не разъединяются.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 28 апреля 2012 23:09
ursawarion
 29 апреля 2012 00:18
Сообщение #111
nnn,
залил сразу когда ставил, еще на краях троса литола бахнул
у меня гайка была завернута до конца на руле регулировочная(по мануалу), ее выкрутить?
 29 апреля 2012 02:03
Сообщение #112
Катал ночью девок, выяснилось,что вдвоем сцепление буксует, придется еще один диск ложить
 29 апреля 2012 08:50
Сообщение #113
Я имею в виду гайки на шпильках в корзине сцепления.Выверни их на один оборот.А на руле,у рычага сцепления,можно завёрнутую оставить.Она для тонкой регулировки холостого хода рычага.
.За усилие ,с которым сжимаются(или разжимаются) диски,отвечает степень закрученности колпачковых гаек.Представь,что гайки сильно закручены.Тогда,при нажатии на рычаг на руле,трос будет сильно вытягиваться,что не даст достаточно разойтись дискам(оно будет вестись).Кстати,ты говорил,что трос рвётся.Это показатель сильно затянутых гаек,или сильно закрученного болта.Открути болт,установи свободный ход рычага на руле.Если после этого сцепление будет тугое-однозначно выворачивай гайки.Свободный ход рычага важен.Если он будет велик,тогда диски мало раздвинутся.И наоборот,если ход будет мал-диски не сожмутся.Обязательно помни,что трос растягивается.
 29 апреля 2012 09:45
Сообщение #114
ещё причиной может быть не правильно уложенный трос ,отсюда возникает тяжолый выжим сцепления.
 29 апреля 2012 10:34
Сообщение #115
dvigok,
Полностью согласен.
ursawarion
 29 апреля 2012 11:52
Сообщение #116
это можно сделать (отрегулировать гайки на шпильках в корзине) не снимая сцепления с мотоцикла?
Сообщение отредактировал ursawarion - 29 апреля 2012 11:56
 29 апреля 2012 12:00
Сообщение #117
ДА!
ursawarion
 29 апреля 2012 22:34
Сообщение #118
вроде более менее разобрался с этим сцеплением(в машине и то понять было легче и и разобраться быстрее)), разобрал подрегулировал колпачковые гайки(пришлось по не воле снимать крышку коробки)
в общем искал я золотую середину что был свободный ход на рычаге сцепления на руле, и пришел к выводу что он не обязателен как прям написано в книге -5-8 мм, то есть он нужен да но мм 2-3 вполне хватит, главно когда регулировал сцепления винт центральный на корзине закручиваю до того момента как трос натянится потом не много отпускаю, чтобы был не большой провис троса, свободный ход 2-4 мм, главно ж чтоб натяжения не было троса, а его нет, да можно было бы по более сделать но и так хватает, не охото чтобы сцепление вкл тогда когда ручку почти выжал на руле
и еще эти самые колпачковые гайки на корзине когда регулировал разница длинны у них нормальная такая, у всех разная
а трос был глючный этот теперь норм выжимает, трос много чего играет, иногда кажется что с ним гемора больше чем с любым другим его "возможным заменителем"
 30 апреля 2012 08:05
Сообщение #119
ursawarion,
У меня свободный ход рычага на руле около 10мм.
ursawarion
 30 апреля 2012 10:07
Сообщение #120
если по мануалу 8 мм это максимум
Серёга1966 спасибо за подробное объяснение про выставление зазора колпачков...
кстати скока масла заливать надо в коробку юпитера?
мне сказали что около литра, а где то прочитал что пол литра
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
