Юпитер 5, Решение проблем с юпитером |
Сергей_174_ |
23 июля 2013 22:06
Сообщение #649
Новичок Репутация: 3 Группа: Посетители Сообщений: 15 На сайте с: 27.05.2013 |
Привет форумчане! Сегодня снимал Цилиндра и увидел очень интересную картину палец ходит вверх вниз около 1-2 мм! Это нормально) п.с. завтра выложу фото моего ижа! Сообщение отредактировал Сергей_174_ - 23 июля 2013 22:07 |
24 июля 2013 07:30
Сообщение #650
Цитата: Сергей_174_ ходит вверх вниз около 1-2 мм! Это нормально) это не нормально))выработка на пальце и на втулке тоже,либо только на втулке -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Влад27russ |
25 июля 2013 21:50
Сообщение #651
Бывалый Группа: Посетители Регион: 57 Сообщений: 53 На сайте с: 16.01.2013 |
вы уже знаете что у меня проблемы с заводкой на юпитере,и что я все перепробовал,так вот сегодня разобрал я с отцом поршневую и увидели мы такую картину на левом поршне залегли кольца и был отколот кусок днища,а правый вобще гулял в цилиндре на обоих цилиндрах такая выроботка что когда пальцем водиш ощущается,вобщем решили полностью менять поршневую.Но у меня такой вопрос:шатуны на коленвалу не люфтят вверх-вниз,но есть приличный люфт вправо-влево,это нормально? |
miha.s12 |
25 июля 2013 22:04
Сообщение #652
Влад27russ, Люфт вправо-влево,это нормально. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Сергей_174_ |
25 июля 2013 23:25
Сообщение #653
Ребят скинте понятную схему электропроводки на иж юпитер 5! плиз очень надо нет искры на обоих горшках и кулачках(( |
Vensab |
25 июля 2013 23:30
Сообщение #654
-------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Лис |
27 июля 2013 12:33
Сообщение #655
Новичок Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 13 На сайте с: 12.07.2013 |
Ребята, помогите с двигателем. Мотоцикл плохо трогается,едет. Еду на первой передаче, а на сам деле как на третьей еду и двигатель "захлебывается" и ещё заведенный глохнет если открыть заслонку воздуха! P.S Иж юпитер 5; поршня оба рабочие и новые кольца! |
27 июля 2013 12:45
Сообщение #656
Цитата: Лис еду и двигатель "захлебывается" карб регулируй. Цитата: Лис и ещё заведенный глохнет если открыть заслонку воздуха! флажёк "подсоса"?если да,то так и должно быть. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vorobyow |
28 июля 2013 01:31
Сообщение #657
Новичок Группа: Посетители Регион: 33 Сообщений: 2 На сайте с: 28.07.2013 |
прошу помощи. мне нужно узнать, крышки кривошипной камеры иж юпитер 3 подойдут к иж юпитер 5. заранее спасибо! |
Кирьян |
28 июля 2013 14:50
Сообщение #658
vorobyow, да -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
Лис |
29 июля 2013 01:19
Сообщение #659
Медленно набирает обороты, в чем может быть причина? |
Vensab |
29 июля 2013 01:31
Сообщение #660
Лис, позднее зажигание -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Лис |
29 июля 2013 11:14
Сообщение #661
Vensab, Зажигание наоборот маленько раннее. Не могу его позднее сделать до упора уже.... А возможно что из за большого количества масла в бензине? |
Vensab |
29 июля 2013 13:08
Сообщение #662
Цитата: Лис Не могу его позднее сделать до упора уже.... В какую сторону крутишь? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
29 июля 2013 13:49
Сообщение #663
Цитата: Лис А возможно что из за большого количества масла в бензине? неее,он бы дымил ужасно,но набирал нормально. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Leonchick510 |
31 июля 2013 06:25
Сообщение #664
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 16 На сайте с: 1.05.2013 |
Ребято, нету искры на одном из цилиндров, и между контактом тоже. Из-за чего ? |
31 июля 2013 06:37
Сообщение #665
Цитата: Leonchick510 Ребято, нету искры на одном из цилиндров, и между контактом тоже. Из-за чего ? контакты чистить надо,конденсатор смотреть. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Leonchick510 |
31 июля 2013 06:55
Сообщение #666
Цитата: FRAER контакты чистить надо,конденсатор смотреть. конденсатор новый, контакт чистил |
31 июля 2013 06:59
Сообщение #667
Leonchick510, тогда соединения проверяй. Цитата: Leonchick510 конденсатор новый но это не значит,что рабочий. Сообщение отредактировал FRAER - 31 июля 2013 06:59 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Leonchick510 |
31 июля 2013 09:24
Сообщение #668
Цитата: FRAER но это не значит,что рабочий. я и с рабочим местами менял, всё равно |
31 июля 2013 09:29
Сообщение #669
Leonchick510, тогда проверяй соединения.аккумулятор хорошо заряжен? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
31 июля 2013 13:27
Сообщение #670
Leonchick510, контактную группу не разбирал до того, как это получилось? Пробуй катушки местами менять. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Leonchick510 |
31 июля 2013 20:02
Сообщение #671
Цитата: Vensab контактную группу не разбирал до того, как это получилось? Пробуй катушки местами менять. катушку менял местами, контакты менял но это недели 2 назад, и искра на ходу пропала, а не так что пришёл в гараж и нету. ехал спокойно не торопясь и тут один отказал =( |
Vensab |
1 августа 2013 12:50
Сообщение #672
Leonchick510, если менял местами катушки и конденсаторы, то остаются: высоковольтный провод, колпачок, свеча или просто окислен контакт. Если и так все в норме, значит проводка. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
