 Установка акб на мотоцикл Минск,Восход
 5 мая 2013 18:18
Сообщение #49
Цитата: john2010-93
Фотографии предоставлю завтра
а где фото?)
john2010-93
 6 мая 2013 03:14
Сообщение #50
На сайте с: 24.11.2010
Блиии, забыл сфоткать!( я уже из деревни уехал в город. отцу скажу, он сфоткает и мне фотки кинет. а я уже добавлю сюда
 6 мая 2013 12:43
Сообщение #51
хорошо...ждем smile
Cooper777
 6 мая 2013 21:19
Сообщение #52
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
john2010-93,
накидай схему как все сделал,у меня тоже г411,была мысль акб замутить да так и не дошли руки,может помучаюсь.а акб не перезаряжается?
john2010-93
 7 мая 2013 09:24
Сообщение #53
Cooper777,
из провода, который на генераторе едёт на массу (он прикручивается тем же болтом, что и конденсатор) выводишь самый толстый(в связке их всего 3), изолируешь его от массы и выводишь его и второй провод с катушек освещения на диодный мост. сам мост можешь минусом прикрутить к раме, а плюс выводить на реле-регулятор. ну а потом уже на все потребители. Подробнее почитай в статье http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/postoyannyi-v-pomosh-peremennomu/naibolee-dostupnie-varianty-usovershenstvovaniya.html (второй способ подключения)
Что касается перезарядки, то установлен реле-регулятор с нивы, он должен ограничивать ток.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 7 мая 2013 09:25
 7 мая 2013 12:23
Сообщение #54
хорошая статья goodgood
john2010-93
 7 мая 2013 14:15
Сообщение #55
demon1605,
и как раз для 6-вольтовых генераторов. многим поможет.
 7 мая 2013 20:41
Сообщение #56
Цитата: john2010-93
многим поможет.
Ну,что там с фото? smile
john2010-93
 8 мая 2013 16:35
Сообщение #57
да отец не может скинуть, интернет дома тупит. каждый день ему звоню. ждёт когда работать начнёт.
 8 мая 2013 17:42
Сообщение #58
понятно smile
john2010-93
 8 мая 2013 17:50
Сообщение #59
проще говоря, как только, так сразу)
 8 мая 2013 20:13
Сообщение #60
Cooper777
 12 мая 2013 16:58
Сообщение #61
Регион: 102
john2010-93,
друг может накидаешь все таки в пейнте схемку?)) кстати сколько вольт выдает твой генер?я все забываю проверить свой.ты на все потребители по 2 провода кидал?или масса от рамы можно сделать?после рр сколько выдает зарядки?на долго 7а/ч акб хватает?
ИЖaMAN
 12 мая 2013 17:44
Сообщение #62
На сайте с: 21.10.2012
а помоему глупости акб там еще не болтался тут думаеш как бы без него придумать
а на велик нет желания ст 55 с мотором приледить толку с того велика будет больше чем с твоего ковровца sarcastic
john2010-93
 13 мая 2013 10:36
Сообщение #63
Cooper777,
сколько вольт я не проверял, но лампа 12 40\45 Вт светит отлично даже на холостых оборотах с переменным током. а с постоянным ещё ярче. схему накидать не могу, так как я сейчас не в деревне. я в этой теме давал ссылку на статью, так я по ней делал, только с применением современных реле и диодов.
Cooper777
 13 мая 2013 16:45
Сообщение #64
Регион: 102
john2010-93, вот накидал,поправь если где то ошибся.и да,обрати пожалуйста внимание на катушку,куда ее массу?
john2010-93
 13 мая 2013 18:21
Сообщение #65
почти так. только на катушку идёт один провод с массы, а другой с генератора. там где к кондёру масса подходит, нужно из связки вытащить самый толстый провод, он идёт с катушек освещения. а те 2 которые тонь оставить как есть. получится, что со световых обмоток ток идёт на мост, а с зажигания на катушку
Cooper777
 13 мая 2013 18:56
Сообщение #66
Регион: 102
john2010-93,
5 раз перечитал но не понял.ты хоть нарисуй что ли...
я ж по моему то что написал и нарисовал.я про массу катушки спрашиваю,где ее брать?
Сообщение отредактировал Cooper777 - 13 мая 2013 19:06
john2010-93
 13 мая 2013 19:35
Сообщение #67
Cooper777,
извини, что непонятно. массу на катушку брать с рамы надо, но не с того провода, который идёт на диодный мост
Cooper777
 13 мая 2013 19:41
Сообщение #68
Регион: 102
john2010-93,
ну значит вот так все должно быть?
Сообщение отредактировал Cooper777 - 13 мая 2013 19:41
john2010-93
 14 мая 2013 12:51
Сообщение #69
теперь правильно, имей в виду, что из провода, который идёт на массу на генераторе надо вытащить самый толстый провод, и заизолировать его от всего. он то и пойдёт к диодному мосту
shpion
 30 мая 2013 00:30
Сообщение #70
Регион: 21
На сайте с: 29.05.2013
Всем привет, подойдет ли такой диодный мост, на минск?
Сообщение отредактировал shpion - 30 мая 2013 00:41
 30 мая 2013 07:51
Сообщение #71
Цитата: shpion
Всем привет
Привет smile
на фото увидел только,что он 14 вольт,а сколько ампер?
shpion
 30 мая 2013 12:33
Сообщение #72
Регион: 21
не знаю, он вроде жигулевский. А как вообще его подключать?
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
