 Установка акб на мотоцикл Минск,Восход
czar154
 2 сентября 2013 11:58
Сообщение #145
На сайте с: 1.09.2013
а что будет,то тогда?
Верно отметил плюс и минус?
Получается нужен диодный мост,акб,генератор и бкс?И норм будет давать зарядку на акумм?Объясните если что то не так чего я не понял тогда?)
Или расскажите что нужно сделать,чтобы выдавалась зарядка к акб
john2010-93
 2 сентября 2013 13:15
Сообщение #146
На сайте с: 24.11.2010
czar154,
нет. не правильно. там где ты отметил плюсы, это фазы генератора, то есть туда цепляешь провода с генератора. а + и - на концах подковы. она состоит из 2х пластин, вот эти пластины и есть + и -.
marfil
 6 января 2014 18:01
Сообщение #147
На сайте с: 6.01.2014
А где можно найти диодный мост?
 6 января 2014 19:25
Сообщение #148
Диодный мост в автомагазине, а на какую технику его хочешь присобачить?
marfil
 7 января 2014 15:18
Сообщение #149
в этой теме написано что нужен диодный мост на 15 ампер
Ruzil2014
 1 февраля 2014 22:40
Сообщение #150
На сайте с: 1.02.2014
demon1605,
вот схема правильно?
 2 февраля 2014 16:56
Сообщение #151
Ruzil2014,
Правильно:-)
Ruzil2014
 2 февраля 2014 18:52
Сообщение #152
demon1605,
а от плюса и минуса диодного моста на акб и дальше откуда к тумблерам проводить плюс?и акб зарядку берет?
 2 февраля 2014 19:13
Сообщение #153
Ruzil2014,
Так у тебя на коммутаторе одна клемма ,,02'' пустая остается,с нее и выводи на переключатели.Или с плюса аккумулятора...Зарядка будет,только еще желательно реле регулятор установить.
Ruzil2014
 2 февраля 2014 19:16
Сообщение #154
demon1605,
а какой регулятор надо и куда его воткнуть?)ну мне на свет надо чтобы из акума было а то сейчас только генер и свет плохой)
 2 февраля 2014 21:08
Сообщение #155
Ruzil2014,
Регулятор можно подключить от Ваз 2101-07.Там две клеммы ,,67'' и ,,15'',так вот к клемме ,,67'' тянешь провод с плюса диодного моста,а уже с клеммы ,,15'' к плюсу аккумулятора.Все просто!
Свет подключай с плюса аккумулятора:-)
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 февраля 2014 21:09
Ruzil2014
 2 февраля 2014 21:16
Сообщение #156
demon1605,
ок спасибо))не знаешь сколько в среднем акб стоит?и как узнать что акб полностью зарядился и как узнать что идет зарядка?а еще а как потом отключать его чтобы он не истратился?
 2 февраля 2014 21:58
Сообщение #157
Ruzil2014,
Ну,с этими вопросами,я думаю,тебе лучше гугл поможет smile yes
Или вот тут спроси-----/forum/topic_5134/ JC_link
Ruzil2014
 2 февраля 2014 21:59
Сообщение #158
demon1605,
ок))
demon1605,
хотел спросить когда под БКС прокладку положил то как закрепить БКС?
 3 февраля 2014 08:04
Сообщение #159
Ruzil2014,
В личку написал smile
stalker7327004
 9 мая 2014 11:49
Сообщение #160
Регион: 380
На сайте с: 9.05.2014
Вот 2вопроса имеется.
Зачем ставить диодный мост,если он уже присутствует внутри БКС?
Что дает развязка генератора(начало статьи)?
john2010-93
 9 мая 2014 19:54
Сообщение #161
stalker7327004,
В БКСе диодного моста нет. БКС стабилизирует напряжение, но не выпрямляет его (это разные вещи). А что касается второго вопроса, то я не могу тебя понять, какая развязка генератора? объясни пожалуйста по-другому.
stalker7327004
 10 мая 2014 06:02
Сообщение #162
Регион: 380
john2010-93,
Набери „схема БКС”в яндексе-мост в схеме есть.Пробью осцилографом, какая полуволна на выходе БКС-там все ясно станет.
По поводу развязки-это от массы гены провод отдельный на БКС тянут,зачем?если вся масса на корпус запитан
john2010-93
 10 мая 2014 08:21
Сообщение #163
stalker7327004,
теперь я тебя понял. понимаешь, с генератора выходит переменный ток, а после диодного моста он уже постоянный, и если масса генератора будет на корпусе, то - диодного моста мы не сможем подключить на корпус (я так делал, и у меня искрило). Иначе говоря, мы изолируем массу от переменного тока. а на корпус БКС мы ее подключаем, потому что через БКС у нас идет зажигание и ему как раз нужно именно эта масса. надеюсь ты меня понял, если не понял, то скажи, попробую объяснить по-другому
stalker7327004
 11 мая 2014 01:56
Сообщение #164
Регион: 380
john2010-93,
Незнаеш ли какой ток при выходе с бкс?(На холостых-8В, а на газах должен быть 14±1В, а сколько Ампер?- ведь для зарядки АКБ не более 1А). Не уверен, но хочу оспорить применение зарядного устройства 121.3702 рассмотреного ранее в теме, ведь оно предназначено для машин, где зарядный ток гораздо больше мотоциклетного, и тут будет проблема с закипанием кислотных акб или вздутием у гелиевых?!
Сообщение отредактировал stalker7327004 - 11 мая 2014 03:59
 11 мая 2014 07:54
Сообщение #165
АМПЕРы не выдаются, они потребиляются, и если напряжение будет 14В, то при подключении мото АКБ 12В пойдет зарядный ток около 1А.
Сообщение отредактировал МК - 11 мая 2014 07:55
stalker7327004
 11 мая 2014 15:27
Сообщение #166
Регион: 380
Вот 3 схемки. Первая представлена в начале статьи, и по моему мнению тут явно не хватает реле зарядки. Поясню. Часто встречал статью про качество заряда акб т.е способов подключения очень много допустим просто поставить диод после БКС и подсоеденить акб. Умные люди пишут, что для нормальной зарядки акб, требуется напряжение в пределах 13,5-14вольт(Вроде точная цифра-13,7)-в этом случае акб нормально заряжается, и как-раз реле выдаёт такой точный предел, а бкс -под вопросом. Недавно делал замеры с мота, на холостых-80В с генератора и 8В с БКС, вот и интересно, какое напряжение выдаёт реле на холостых? Если Реле на холостых выдаёт те-же 8В что и БКС, то по моему рационально зделать схему1, Есле же реле на холостых выдаёт 13,7-то по моему схема2 тут подручнее,но насчёт неё я не уверен. Как думаете?
john2010-93
 12 мая 2014 20:24
Сообщение #167
Я вообще поставил ижевское БПВ 14-10 и все нормально работает. я задействовал 2 фазы из 3 и всё.
stalker7327004
 12 мая 2014 22:13
Сообщение #168
Регион: 380
john2010-93,
Глянь пожалуйста фото, что я скинул. Не могу определится с выбором схемы
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Фотография 16
(мото парк 2009)
