 Установка акб на мотоцикл Минск,Восход
 30 мая 2013 14:05
Сообщение #73
Цитата: shpion
А как вообще его подключать?
в шапке темы все есть,как и куда подключать диодный мост.Такой диодный мост,как у тебя,я не встречал smile
Сообщение отредактировал demon1605 - 30 мая 2013 14:05
Cooper777
 30 мая 2013 15:00
Сообщение #74
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
shpion,
это не диодный мост,это регулятор напряжения со щеточным узлом
shpion
 31 мая 2013 08:42
Сообщение #75
Регион: 21
На сайте с: 29.05.2013
спасибо, большое)) не знал)
 31 мая 2013 10:19
Сообщение #76
Цитата: shpion
он вроде жигулевский.
да, это семейства ВАЗ 2108, чтобы подключить, смотри схему для девяток.
tuninger
 31 мая 2013 15:37
Сообщение #77
На сайте с: 27.09.2011
shpion,
12А
Моя Планета
/forum/topic_2966
shpion
 1 июня 2013 12:38
Сообщение #78
Регион: 21
а коммутатор любой подойдет?
 1 июня 2013 20:46
Сообщение #79
какой коммутатор?не понял вопроса,если честно smile
shpion
 1 июня 2013 21:22
Сообщение #80
Регион: 21
то что это goodgood
это
если генератор 65 ватный а коммутатор 90 ватный, ничего плохого не будет?
 1 июня 2013 21:45
Сообщение #81
shpion,
Коммутатор для установки акб любой подойдет.Но и коммутатор и генератор должы быть одиннаковыми т.е если генератор 65ватт,то и коммутатор должен быть 65 ватт.Разные использовать нельзя)
shpion
 1 июня 2013 21:58
Сообщение #82
Регион: 21
Цитата: demon1605
shpion,Коммутатор для установки акб любой подойдет.Но и коммутатор и генератор должы быть одиннаковыми т.е если генератор 65ватт,то и коммутатор должен быть 65 ватт.Разные использовать нельзя)
спасибо большое)) а то бы купил 90 ватный))
 1 июня 2013 21:59
Сообщение #83
Цитата: shpion
спасибо большое))
не за что smile
shpion
 3 июня 2013 21:42
Сообщение #84
Регион: 21
купил новую проводку для минска, а там нет 02 плюса, что же делать?
Сообщение отредактировал shpion - 3 июня 2013 22:02
ММВЗ311
 3 июня 2013 22:05
Сообщение #85
На сайте с: 3.06.2013
Цитата: tuninger
какую тогда лучше лампу в фару
у меня стоит гологенка 65 ватт, отлично тянет
 4 июня 2013 22:27
Сообщение #86
shpion,
на коммутаторе две клеммы 02,на новой проводке нет ни одной?
если одна клемма 02 есть,то все правильно.Второй клеммы даже на схемах нету)
shpion
 5 июня 2013 08:46
Сообщение #87
Регион: 21
Цитата: demon1605
на коммутаторе две клеммы 02,на новой проводке нет ни одной?если одна клемма 02 есть,то все правильно.Второй клеммы даже на схемах нету)
вторая есть, спасибо большое))
 5 июня 2013 12:43
Сообщение #88
не за что smile
ROMASHKA
 24 июля 2013 15:32
Сообщение #89
Регион: 02
На сайте с: 24.07.2013
"Далее к этому выводу прикручиваем провод и крепим его(провод) к корпусу БКСа" с генератора прямо на корпус коммутатора крепить провод ? зачем это надо?
я тут схему нарисовал как должно быть по твоим словам все правильно? восход 3м, генератор 90 ватт
 24 июля 2013 17:25
Сообщение #90
все верно)
tatarin73
 29 июля 2013 23:48
Сообщение #91
На сайте с: 25.02.2012
а реле регулятор не нужен чтоли? если да, то подойдет от жигулей? 592.3702 14В 5А? Диодный мост подойдет от жигулей в виде подковы? я покупал заменить на машине, но не подошла.
и вот ещё вопрос: например на минском зажигании без акума если слабо пинать кикстартер, искры нету, потому что сердечник не возбуждается, а если подключить аккумулятор, то будет искра в таком случае?
 30 июля 2013 00:04
Сообщение #92
я ставил без регулятора.На счет него ничего сказать не могу т.к дела с регулятором не имел...
Нет,все будет также как и без акб)
tatarin73
 30 июля 2013 00:22
Сообщение #93
demon1605,
а если регулятор ставить, то как его соединять?
demon1605,
а подкова от жигулей подойдет?
 30 июля 2013 16:02
Сообщение #94
вот все эти посты тебе в помощь:
Цитата: john2010-93
Поздравьте меня, я поставил акб на планету с генераторам от минска. У меня установлен генератор Г-411 с прерывателем, т.е. коммутатора у меня нет. Я вывел провода с обмоток освещения на диодный мост, причем ни один из них на массу не идёт. Масса идёт с диодного моста (-), реле-регулятор установлен от ВАЗ 2121 (модель регулятора 121.3702), аккумулятор взят от бесперебойника (12В, 7Ач). Подключены поворотники и фара (реле поворотов стандартное ижевское). Система работает отлично. мотоцикл заводится без аккумулятора. потребители отлично работают без акб, то есть поворотники ярко светят и моргают с питаниет от аккумулятора. Фотографии предоставлю завтра. Если требуется что-то уточнить, спрашивайте. С радостью отвечу.
Цитата: john2010-93
Диодный мост от УАЗа, а что касается генератора то на нём написано 55Вт, а на самом деле больше, потому что он на 6 вольт, а все потребители у меня 12 вольт и отлично работают.
Вот схема,которую нарисовал Cooper777,
В твоем случае только подключать немного по другому придется т.к у тебя генератор с БКСом и без контактов.Как подключать диодный мост написанно в шапке темы,а все остальное(кроме катушки) подключай по схеме Cooper(а)
Сообщение отредактировал demon1605 - 30 июля 2013 16:03
tatarin73
 31 июля 2013 22:17
Сообщение #95
demon1605,
где тут контакты "+" и "-"?
 31 июля 2013 22:59
Сообщение #96
а хрен его знает... pardon Это же от ВАЗа подкова?
попробуй погуглить или подожди может кто знает))
http://otvet.mail.ru/question/58264444
Сообщение отредактировал demon1605 - 31 июля 2013 23:00
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
