 Установка акб на мотоцикл Минск,Восход
john2010-93
 29 августа 2013 04:05
Сообщение #121
На сайте с: 24.11.2010
Cooper777,
у меня генератор Г411, там 3 провода(зажигание, свет, стоп-сигнал), так же на массу выходят 3 провода в одной связке. я самый толстый вывел отдельно и заизолировал. посмотри, выше в теме есть ссылка на статью как раз таких генераторов как у нас. там всё подробно расписано. я всё брал оттуда.
 29 августа 2013 12:28
Сообщение #122
Цитата: alex262planeta
как подключить через бпв 14 10
Я бпв не подключал.Думаю,что john2010-93 тебе поможет...
alex262planeta
 29 августа 2013 13:12
Сообщение #123
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
Демон,с этого моста куда какие провода идут
Фотку не могу залить, там фотку ты выкладывал
 29 августа 2013 14:53
Сообщение #124
не нашел pardon Дай ссылку хотябы на фото моста в инете)
alex262planeta
 29 августа 2013 17:38
Сообщение #125
Регион: 27
/forum/topic_4694/2#post-40
john2010-93
 29 августа 2013 18:02
Сообщение #126
alex262planeta,
купи подкову от жигулей и не мучайся, с ней намного проще. а еще лучше поставь БПВ 14 10
 29 августа 2013 18:09
Сообщение #127
подскажи ему,как её подключить derisive
alex262planeta
 30 августа 2013 05:11
Сообщение #128
Регион: 27
Подкову не имею возможности купить
john2010-93
 30 августа 2013 06:42
Сообщение #129
там нет ничего сложного. к х4 и х5 подключай кровода, которые должны идти к диодному мосту, х2 на массу, а к х8 потребители и всё
Иван1415161718
 30 августа 2013 07:03
Сообщение #130
Регион: 25
На сайте с: 30.08.2013
Чё вы тупите с этими акомами? от китайского мопеда Alpha купите КЭТ и все! Ищите схему подсоединения этого КЭТа В РАЗДЕЛЕ МОТОЦИКЛ МИНСК. ТАМ В СТОЛБИК БУДЕТ НАПИСАНО: ХОДОВАЯ, ДВИГАТЕЛЬ, И Т. Д. И Т. П. ВЫБИРАЕТЕ РАЗДЕЛ ЭЛЕКТРИКА И ВСЕ ТАМ ДАЛЬШЕ СОРЕНТИРУЕТЕСЬ.
Чё разорался-то?
Сообщение отредактировал Vensab - 30 августа 2013 07:38
alex262planeta
 30 августа 2013 08:21
Сообщение #131
Регион: 27
Фото диодного моста куда какие провода цеплять.
john2010-93
Точнее можешь объяснить?))
john2010-93
 30 августа 2013 10:34
Сообщение #132
alex262planeta,
я фотку скидывал в эту тему. бпв - это по сути своей и есть диодный мост совмещенный с регулятором. что к каким контактам цеплять я уже расписал.
alex262planeta
 30 августа 2013 10:41
Сообщение #133
Регион: 27
У меня ген с датчиком, с гены какие провода пойдут на бвп?
john2010-93
 30 августа 2013 11:41
Сообщение #134
вот этого я тебе сказать не смогу, извини. у меня ген с прерывателем и система получилась проще. хотя в принципе в начале темы подробно все описано, что куда цеплять. только вместо моста ставь бпв. от гены к бпв идут провода, которые по идее цепляются к диодному мосту (на подковах обычно идёт 3 болта на внутренней дуге, а на бпв это клеммы х4 х5 х7)
alex262planeta
 30 августа 2013 18:16
Сообщение #135
Регион: 27
Попробую
tatarin73
 30 августа 2013 20:34
Сообщение #136
На сайте с: 25.02.2012
у меня есть, я выкладывал в этой ветке, только ничего определенного мне не подсказали
john2010-93
 31 августа 2013 04:35
Сообщение #137
tatarin73,
вот смотри.провода с генератора идут на те контакты, к которым на рисунке провода подцеплены, то есть 3 контакта по середине(желтые)
Сообщение отредактировал john2010-93 - 31 августа 2013 04:36
tatarin73
 31 августа 2013 09:27
Сообщение #138
john2010-93,
а аккумулятор куда цеплять?
john2010-93
 31 августа 2013 10:41
Сообщение #139
к концам подковы. один конец +, а другой -.
czar154
 1 сентября 2013 15:02
Сообщение #140
На сайте с: 1.09.2013
куда ставится сама подкова?после установки
 1 сентября 2013 15:27
Сообщение #141
czar154,
хоть куда.В бардачок например...
john2010-93
 1 сентября 2013 16:00
Сообщение #142
czar154,
я под сидение ставил и всё
czar154
 1 сентября 2013 18:58
Сообщение #143
получается если я включу зажигание не заодя мот,то у меня будет гореть свет?:DD
 1 сентября 2013 22:35
Сообщение #144
czar154,
с чего ты это взял?
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 16
Фотография 25
