 Установка акб на мотоцикл Минск,Восход
tatarin73
 31 июля 2013 23:03
Сообщение #97
На сайте с: 25.02.2012
demon1605,
да, от копейки. Блин.. как бы узнать, где плюс, а где минус..
 31 июля 2013 23:08
Сообщение #98
эту ссылку смотрел?
http://otvet.mail.ru/question/58264444
tatarin73
 31 июля 2013 23:11
Сообщение #99
demon1605,
а если не правильно соединить, диоды не полетят?
demon1605,
смотрел, но ответы доверия не вызывают..
если кто знает, где "+" и "-"у этого диодного моста, пожалуйста, нарисуйте мне схему, я что-то не совсем понял...( Генератор от минска 65W
 1 августа 2013 12:15
Сообщение #100
tatarin73,
первая фотка сверху плюс по идее. Ты когда фазы генератора подключишь, тестером проверь.
tatarin73
 1 августа 2013 19:25
Сообщение #101
какие фазы? там ведь должно быть два входа на диодный мост, и два выхода... а вот как соединять - я хз(((
michail130298
 6 августа 2013 21:03
Сообщение #102
Регион: 43
На сайте с: 6.08.2013
Если воспользоваться схемой автора,то можно будет пользоваться электрооборудованием на заглушенном мотоцикле?ну например светом,сигналом?
tatarin73
 6 августа 2013 21:15
Сообщение #103
да
michail130298
 7 августа 2013 12:12
Сообщение #104
Регион: 43
а можно подцепить акб через замок зажигания,что бы если его выключить то акб тоже отключался?
 7 августа 2013 16:07
Сообщение #105
michail130298,
если у тебя на замок уже идет провод с клеммы ,,К",то подключить акб через замок не получится...Поставь тумблер и все)
john2010-93
 15 августа 2013 08:56
Сообщение #106
На сайте с: 24.11.2010
У меня тут одна интересная мысль появилась по части акб на минск. В БПВ 14-10 в одном блоке объединены диодный мост и реле-регулятор. можно попробовать подцепить его к минсковскому генеру, но задействовать всего 2 фазы вместо трёх. диодный мост должен работать нормально регулято вроде тоже. как вы смотрите на эту идею?
john2010-93
 16 августа 2013 05:24
Сообщение #107
Короче, я всё поставил. Ток выпрямляется, регулятор работает. Свет у меня стал ярче. Регулятор тоже работает. Потом попробую задействовать все 3 фазы на БПВ.
 16 августа 2013 18:50
Сообщение #108
john2010-93,
отлично!Не мог бы ты все сфоткать и загрузить фотки в эту тему?
tatarin73
 16 августа 2013 20:09
Сообщение #109
john2010-93,
как ты его соединил? опиши пожалуйста подробнее)))) и фото желательно)))) у меня такой бпв рабочий валяется
john2010-93
 17 августа 2013 05:29
Сообщение #110
Вот фото
К клеммам х5 и х4 подключается генератор, выход х2 идет на массу, а х8 на потребители и аккумулятор я цеплял.
tema46rus
 17 августа 2013 10:39
Сообщение #111
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
А какие клеммы от генератора подключаются на х5 и х4?
Не верь жене и тормозам!
john2010-93
 18 августа 2013 05:53
Сообщение #112
ну у меня генератор с прерывателем, а не с датчиком, поэтому я выводил отдельные провода с обмоток освещения, то есть "+" и "-". Минус я выделял с общего провода идущего на массу и цеплял в БПВ как одну из фаз. я в этой теме где-то оставлял ссылку на статьтю
 18 августа 2013 11:23
Сообщение #113
http://roker.kiev.ua/techinfo/docs/postoya...stvovaniya.html
tatarin73
 18 августа 2013 14:01
Сообщение #114
john2010-93,
а ген с датчиком как соединять?
john2010-93
 18 августа 2013 14:07
Сообщение #115
ну те провода которые с генера должны подключаться к диодному мосту подключай на клеммы х4, х5 и х7 и всё. если у тебя всего 2 провода, то к любым 2 из перечисленных.
Кстати, что касается зарядки акб, то заряжается просто отлично. был в хлам посажен, а после небольшого катания довольно неплохо зарядился(когда ток шёл просто с диодного моста, заряд плохо шёл). АКБ, напомню, с бесперебойника.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 19 августа 2013 12:40
ROMASHKA
 22 августа 2013 19:23
Сообщение #116
Регион: 02
На сайте с: 24.07.2013
http://moto.w6.ru/motozid/tuning-zida/104-ustanovka-akkumuljatora-versija-2.html вот еще нашел как подключить советаю посмотреть
Cooper777
 26 августа 2013 11:17
Сообщение #117
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
john2010-93,
молодец додумался до такого)) тоже попробую такое замутить,но есть проблема одна,я отделяю провод массы от корпуса генератора а он все равно массирует!такое ощущение будто провод изнутри припаян к корпусу!генератор тот же что и у тебя,г 401 (у тебя кстати один провод на свет или два?у меня один + провод зажигания).что с этим делать?
к х4 и х5 подключается провод с обмотки света и с обмотки зажигания?или с обмотки света и провод массы,а зажигания не трогаем?схематично было бы понятнее)
Сообщение отредактировал Cooper777 - 26 августа 2013 11:26
alex262planeta
 26 августа 2013 16:23
Сообщение #118
Регион: 27
На сайте с: 26.08.2013
А если взять 4 диода, разбить на пары и спаять вход к выходу и вторую пару так же. соединить "параллельно" вход к входу, выход к выходу. От кэта 02 и 01в один провод, вход моста на кэт(01 и 02), а выход на + акб, - на раму. такой способ реальный?
 27 августа 2013 21:27
Сообщение #119
alex262planeta,
Ну,ты написал почти тоже самое,что написанно в шапке темы)Или может я не так тебя понял black_eye
alex262planeta
 28 августа 2013 06:45
Сообщение #120
Регион: 27
У тебя по другому
Сможешь подсказать как подключить через бпв 14 10
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
Фотография 21
