Общие вопросы, Новая ветка |
Серёга1966 |
24 апреля 2013 01:48
Цитата: Vensab в книге "Ижевские мотоциклы" 1981-го года, 2-е издание те же данные для Планеты и для Юпитера. Эта книга тоже есть,серая обложка.Может.mishanya46,Вот тут скачал инструкцию:http://www.carsbk.ru/izh/452-motocikl-izh-...-izhps-035.html В ней написано:3,5-3,8мм. |
mishanya46 |
24 апреля 2013 09:23
Бывалый Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 46 Сообщений: 61 На сайте с: 26.03.2013 |
Серёга1966, Класс! Скачал то что надо, спасибки кинул, благодарю за помощь, побежал настраивать |
andreinew |
24 апреля 2013 17:49
Мото знаток Группа: Посетители Регион: 3 Сообщений: 151 На сайте с: 28.04.2012 |
Сообщение отредактировал andreinew - 24 апреля 2013 17:52 |
24 апреля 2013 18:48
Цитата: andreinew Как думаете так и должно быть или я купил не тот ремкомплек,но на упаковке вроде название карба,как и у меня=) это болт не столь важен)износу он врят ли подвержен.главное чтоб жиклёры и др. запчасти на месте были -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sid Spears |
24 апреля 2013 18:50
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
спасибо мужики |
andreinew |
24 апреля 2013 18:51
FRAER, а ну тогда все норм=) |
Osip56 |
24 апреля 2013 19:07
Гений в мотоциклах Репутация: 306 Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 2412 На сайте с: 22.05.2012 |
Вчера когда засыпал думал,(все про тоже). Вот у меня вес поршней разный в 8грамм, следавательно будет вибрация, а следавательно быстро разобьет сепаратор от вибрации (у кого не спрашивал у всех сепараторы разлетались, а тут еще и вибрация) Кто что скажет господа |
24 апреля 2013 19:10
Osip56, опять точить собрался? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
24 апреля 2013 19:29
Цитата: FRAER опять точить собрался? нет, просто интерисуюсь |
Динго |
24 апреля 2013 19:39
Osip56, без обид, но мне тебе только плохие слова в "совет" лезут, только одно, ты опять за свое? найди ты уже поршня одиннаковые, и все. -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Osip56 |
24 апреля 2013 19:44
Цитата: Динго но мне тебе только плохие слова в "совет" лезут, только одно, ты опять за свое? Я же говарю Цитата: Osip56 нет, просто интерисуюсь Че вы заладили, просто спрашиваю, точить не чего не собираюсь Цитата: Динго найди ты уже поршня одиннаковые, и все. еще отдавать деньги за новые поршня это слишком, у меня денег не хватит если постояно менять |
24 апреля 2013 19:47
Цитата: Osip56 если постояно менять ну согласись,ты же сам по своей глупости первый комплект испортил...просто забей уже на это дело!вибрация не такая уж и сильная будет -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Osip56 |
24 апреля 2013 19:49
Цитата: FRAER .просто забей уже на это дело! я делаю щас капиталку, щас все до ума доведу чтоб больше не лезть, просто интерисуюсь может я не правильно думаю. Вот когда скажут что что это ерунда тогда со спокойной лушой забью |
vitalik1991 |
24 апреля 2013 19:51
Мотоспец Репутация: 20 Группа: Посетители Регион: 31 Сообщений: 392 На сайте с: 16.03.2013 |
Сипораторы гавно. Если шейка шатуна широкая то будет процентов 80% что всё будет ОК. Весь нэт перерыл в поиске такого же ответа.(сипораторы) -------------------- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>---------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< |
Dima_S.D |
24 апреля 2013 20:08
Мото знаток Репутация: 7 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 219 На сайте с: 12.05.2012 |
Osip56 |
24 апреля 2013 20:13
Цитата: vitalik1991 Сипораторы гавно. Если шейка шатуна широкая то будет процентов 80% что всё будет ОК. Весь нэт перерыл в поиске такого же ответа.(сипораторы) так то они в теории должны быть лучше, но на практике я еще не сталкивался Цитата: vitalik1991 80% а про проценты это все фигня Dima_S.D, что то не понял про про что ты) что имено? |
Лёша-нитро |
24 апреля 2013 21:57
Сообщение #41
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
У меня проблема, где-то полмесяца назад собрал откапиталеный движок. Поменял сальники и коренные подшипники, которые встали в КВ очень свободно, как и старые. Так вот, я проездил уже более 200 км, но фигня так и не прошла. А фигня заключается вот в чём: мот работает на холостых только на супер-раннем зажигании и почти полностью закрученным топливным болтом, а иногда и с полностью закрученным, а при нормальном зажигании начинает прерывно работать, потом глохнет. Зарядка есть.И свеча может засираться на холодный горшок, на горячий- сухая- может сальники хреновые.. Из под головки воздух не сосёт, из под цилиндра, из патрубка между карбюратором,тоже не сосёт. И после капиталки в двигателе слышен Высокочастотный свистяще-гудящий мягковатый непрерывный звук, который возрастает прямо-пропорцианально с оборотами, я думал, что он пройдёт со временем, но не тут-то было. Может у кого какие догадки есть ? |
tuninger |
24 апреля 2013 22:08
Сообщение #42
Цитата: Лёша-нитро Может у кого какие догадки есть ? сальники свистят -------------------- Моя Планета /forum/topic_2966 /motoizh/nahiizh/10175-izh-planeta-5.html /motoizh/nahiizh/10838-spustya-pol-sezona.html |
Wins67 |
24 апреля 2013 22:44
Сообщение #43
Участник Репутация: 8 Группа: Посетители Регион: 67 Сообщений: 46 На сайте с: 21.07.2012 |
Цитата: Лёша-нитро а при нормальном зажигании начинает прерывно работать, потом глохнет Тоже думаю что сальники.А что за двигатель? |
Лёша-нитро |
24 апреля 2013 22:46
Сообщение #44
планета-4 |
Wins67 |
24 апреля 2013 22:54
Сообщение #45
Было как то похожее-заводился,держал холостые-как только газу глох или рывками работал.Я залил в картер коленвала масла чуть больше 100 грамм и проблемы не стало.Уже лет 5-6 без проблем.2 года из них правда простоял не заводившись. тож четвёрка Сообщение отредактировал Wins67 - 24 апреля 2013 22:54 |
Лёша-нитро |
24 апреля 2013 23:03
Сообщение #46
Что даст сальникам заливка масла в КШМ. |
mishanya46 |
24 апреля 2013 23:12
Сообщение #47
Лёша-нитро, резина лучше по металу скользить будет меньше посторонних звуков, прослужат дольше |
alex1996 |
24 апреля 2013 23:20
Сообщение #48
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 3.02.2013 |
бак карбоном обтянуть сложно и возможно ли |
