 Общие вопросы, Новая ветка
 11 марта 2014 11:57
Сообщение #4777
Цитата: shill-off
там ведь стопор стоит далеко то и не загонишь.
Делали люди, вроде помогало))
shill-off
 11 марта 2014 12:00
Сообщение #4778
На сайте с: 10.02.2014
Nik-Sero,
Нет к. в. ставил 3 года назад и его не трогал т.к. он в идеальном состоянии а вот с шайбами? летом отец барабан сцепления менял т.к. меня не было в этот момент так вот мож он их вообще не поставил! блин надо смотреть. Nik-Sero, а насчет проточки на к.в. обязательно проверю. У меня когда то давно был опыт наоборот с не до конца проточеным местом под 304-й купил новый к.в. копил на него всю зиму собираю а половинки не сходятся пол дня ломал голову потом обнаружил на след. день повез менять его и это было в то время когда за запчастями через волгу на метеоре ездл во веселух была и нада же как по закону подлости именно мне он достался как сейчас помню еще за 350 р покупал.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 12:08
Сообщение #4779
Может быть. Хотя если бы твой батя (волновые) вообще не поставил и если он у тебя работал длительное время, возможно что уже жёстко потёр КШК, а может и нет. Иж это волшебная техника. sarcastic
shill-off
 11 марта 2014 12:15
Сообщение #4780
не он летом туда лазил так что надеюсь 1000 не накатал до похолодания.
yahoo
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 12:54
Сообщение #4781
а вывод со вторичной цепи второй катушки куда у тебя "смотрит"?
Бобины сонаправлены, если ты про это. Да и вся эта система стоит не на иже, а на зазе)) К выводу одной катушки подсоединил бронепровод на трамблер, а вывод второй не используется.
maks2018
 11 марта 2014 17:00
Сообщение #4782
На сайте с: 22.11.2012
Всем привет! У меня есть такой вопрос: у меня есть колесо но на нем в некоторых местах слез хром. я решил его покрасить но с хрома через некоторое время краска слезла. Вот как покрасить чтоб краска не слезала?
nagibator99
 11 марта 2014 17:07
Сообщение #4783
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
maks2018, "снять" хром. или сделать его более "шершавым"
или порошковую окраску попробовать.
maks2018
 11 марта 2014 17:45
Сообщение #4784
каким образом
Цитата: nagibator99
"снять" хром
shill-off
 11 марта 2014 18:25
Сообщение #4785
парни кто знает что означает буква маркировки покрышки? например Л-333 3,75-18 или К-102 3,50-18 Иж буквы к и л что это ?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 19:12
Сообщение #4786
Ребят кто знает, можно ли от Урала камеру 3.75 19 поставить на колесо иж Пс 3.25 19
 11 марта 2014 19:32
Сообщение #4787
pawelpanteleew,
можно)
 11 марта 2014 20:50
Сообщение #4788
Цитата: shill-off
буквы к и л что это
заводы изготовители, в книге написано
shill-off
 11 марта 2014 21:14
Сообщение #4789
Кирьян,
а как помягче выбрать?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 21:19
Сообщение #4790
shill-off,
эмм, на ощупь. Вообще
Цитата: shill-off
Л-333 3,75-18
резина больше чем стоковая, в ширину. Ленинградского завода
Цитата: shill-off
К-102 3,50-18
а это обычная стоковая резина ижа Кировского завода
Вообще сейчас модно ставить импортную резину, потому что новодел не отличается должным качеством
Л 229 вездеходный вариант
Сообщение отредактировал Кирьян - 11 марта 2014 21:27
shill-off
 11 марта 2014 21:49
Сообщение #4791
Дак я не себе дядька попросил поискать у него л 328 стоит мягонькая ему понравилась вот опять такую хочет. Кирьян, Спасибо
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Diman26rus
 11 марта 2014 21:55
Сообщение #4792
Регион: 26
На сайте с: 11.03.2014
Всем привет!У меня ИЖ юпитер 5,проблемы с карбюратором,жрет 6,5 литров приблизительно на 50 километров,при этом дым из выхлопных густой.Иглу опускал,жиклер стоит на 165,при этом если его завести на холудную,дать буквально минуту поработать и выкрутить ручку газа то он нормально набирает обороты,но когда он прогреется,и опять же выкрутить ручку газа то он начинает стрелять в карбюратор,не часто(мне кажется что его заливает,просто когда я еду на 3 передаче и выкручу ручку больше половины то он медленнее начинает ехать,ну вы меня поняли)да и кто знает какие должны стоять жиклеры в карбюраторе к65д,прошу вашей помощи!
Лёсик
 11 марта 2014 22:01
Сообщение #4793
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
[b]Diman26rus[/bВсем доброго вечерочка.
У моего друга 123 стоит жиклёр и тянет отлично а у другого корб стоит к 68 Пекар и ещё лучше летит ну насчёт жиклёров у него не знаю какой стоит
Roker
 11 марта 2014 22:21
Сообщение #4794
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
260 должен быть жиклёр гдс на к65.У тебя видимо с обогатителя где то сосёт топливо(возможно игла заела)
shill-off
 11 марта 2014 22:46
Сообщение #4795
И проверь натяжку тросика на него для начала просто скинь его рычага корректора пусть он свободный будет и посмотри есть ли изменения.
еслт не поможет то проверь саму иглу обогатителя мож пружинки нет мож уплотнительной резинки нет мож еще какая причина и она не закрывается она должна плотно закрывать ну а если и не там причина то проверь гл. топливный жиклер он может ослабнуть будет люфтить и и естесна переливать у меня на планете такое случалоь но на ней сразу почувствуешь она и не едет и тарабанит как пулемет
жиклер то вроде маловат не знаю как на юпаке а на планете 280
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Diman26rus
 12 марта 2014 14:51
Сообщение #4796
Регион: 26
Цитата: shill-off
натяжку тросика
тросик в норме,даже установленным на рычаге у него есть свободный ход(вроде правильно выразился)
все жиклеры хорошо затянуты,на игле обогатителя все пружинки,резинки на месте,стрелять он начинает на оборотах выше среднего(но не часто)на максимальных оборатах стреляет часто.
 12 марта 2014 14:54
Сообщение #4797
Как он стреляет? В выхлопные трубы? Если так то у тебя зажигание мозги крутит,попробуй зажигание заново выставить smile Сколько ты мм до вмт ставишь?
Сообщение отредактировал daemon 1666 - 12 марта 2014 14:55
 12 марта 2014 15:47
Сообщение #4798
И опять вопросик. Сегодня поставил вилку иж ПС на мот. Там нет крепления фары. Подойдет ли это крепление со стоковой вилки?
maks2018
 12 марта 2014 15:50
Сообщение #4799
Кто знает как снять хром с металла?
 12 марта 2014 16:00
Сообщение #4800
maks2018,
Как обычно) Отдирать) Только нафига?
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
