 Общие вопросы, Новая ветка
shill-off
 10 марта 2014 23:53
Сообщение #4753
На сайте с: 10.02.2014
Я расточил под 1р поршень конечно не совецкий отличается и по звону и по высоте и вырезы под окна у него меньше и ниже чем на совке сначала шумно работал всю зиму каждые выходные заводил в гараже и прогревал до 130 максимум сейчас нормально стало притерся видимо а то тоже сначала попробовал 00 поставить -как и у тебя идет по старой выработке и гремит вот и решил расточить.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 10 марта 2014 23:56
Сообщение #4754
shill-off,
Я спросил на мотоонлайне, там бывает проскакивают такие запы. Будем искать
shill-off
 11 марта 2014 00:00
Сообщение #4755
по моему на мировых моторах тоже есть кое какие запы совецкие там даже отдельная страничка
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 00:08
Сообщение #4756
Там то и есть поршень "1"
ukrainskiyChert
 11 марта 2014 00:10
Сообщение #4757
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
какой маятник лутше на ИЖ? на подшипниках или на втулках?
Сомнительная личность.
Creative
 11 марта 2014 00:11
Сообщение #4758
Регион: 31
На сайте с: 21.10.2013
Ребята скажите кто может тут кв перепрессовать под заказ?
 11 марта 2014 00:13
Сообщение #4759
ukrainskiyChert,
На подшипниках дольше люфтов не будет
shill-off
 11 марта 2014 00:14
Сообщение #4760
Мнения разойдутся но я на обоих ижах переделал на подшипгики
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ukrainskiyChert
 11 марта 2014 00:16
Сообщение #4761
Регион: 08
pawelpanteleew,
shill-off,
спасибо
shill-off
 11 марта 2014 00:19
Сообщение #4762
ukrainskiyChert,
на моей публикации можешь глянуть переделку
Сообщение отредактировал shill-off - 11 марта 2014 00:19
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 00:21
Сообщение #4763
подскажите пожалуста, летом вилка стучит в отбой (вилка с ПС) при том что залито 60% трансмисионного и 40% моторнного масла, когда прохладно все нормально. и щё вопрос: в этой вилке должны стоять пружины на отбой как у кроссовой чезовской вилке, разбирал две вилки там ничего подобного нету(вилки разбирались до меня). может кто-то чемто посоветует, а то я лодумывал купить явовскую вилку, там вроде такой проблемы нету.
shill-off
 11 марта 2014 00:24
Сообщение #4764
hemicuda,
Так если нет пружинок на отбой то поставь сам т все будет ок
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 00:27
Сообщение #4765
shill-off,
спасибо
shill-off
 11 марта 2014 00:31
Сообщение #4766
hemicuda,
не знаю как на пс а на простую телескопичку вроде от сцепления ижевского полходят
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 01:08
Сообщение #4767
shill-off, спасибо за совет попробую чтото подобрать, а ижевские со сцепы наверное маленькие будут, но и на том спасибо
 11 марта 2014 09:31
Сообщение #4768
Неее! В самый раз! yes
Ага)
shill-off
 11 марта 2014 11:16
Сообщение #4769
а я вот такую фигню обнаружил! вчера вывел на улицу того работягу которого недавно ремонтировал заводиш на боковой подножке работает наичистейше поставил на центральную завел чтоб поприраболись колечки слышно как пальчик побрякивает на малых и больших оборотах потом наклонил его влево опять все четко-снял крыжку зажигания и наблюдаю такую вещь- ставишь прямо к.в. смещается в право и побрякивает наклонишь съезжает в лево и опять тишина это что за хрень? неужели пружинки под звездочкой сносились?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 11:23
Сообщение #4770
Скорее всего в подшипниках к.в скользит... А ведь так может сместиться и начать жрать картер.
shill-off
 11 марта 2014 11:37
Сообщение #4771
facepalm2
так его ведь по сути только один подшипник может держат 304-й
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 11:39
Сообщение #4772
У меня все туговатенько садились) Попробуй подшипник по глубже загнать со стороны моторный звезды который стоит smile
shill-off
 11 марта 2014 11:43
Сообщение #4773
так и я когда собирал его 3 года назад тож туговато было
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 11:44
Сообщение #4774
Ну так эт когда ещё было! sarcastic
shill-off
 11 марта 2014 11:47
Сообщение #4775
Думаешь поможет
там ведь стопор стоит далеко то и не загонишь.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 11 марта 2014 11:48
Сообщение #4776
shill-off,
Ты новый КВ поставил? Если да, то мне встречался КВ у которого левая полуось оказалась на 1,5мм короче чем нужно и 304й подшипник не упирался в упорную плоскость полуоси и этим самым небыло нужной центрации КВ в КШК. Так что нужно разбирать. Или ты забыл поставить упорную шайбу. В общем проблема лежит в упоре 304го подшипника. Может быть проблема в волновых шайбах.
Обязательно будет шоркать об левую половинку картера. А может и клина поймать.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 11 марта 2014 11:49
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
после ремонта
ласточка
