 Общие вопросы, Новая ветка
 12 марта 2014 16:06
Сообщение #4801
Только нафига?
Может заново решил покрыть pardon
maks2018
 12 марта 2014 16:34
Сообщение #4802
На сайте с: 22.11.2012
Только нафига?
его ржавчина съела во многих местах. вот хочу остатки снять и покрасить ( колесо)
 12 марта 2014 16:36
Сообщение #4803
Цитата: pawelpanteleew
И опять вопросик. Сегодня поставил вилку иж ПС на мот. Там нет крепления фары. Подойдет ли это крепление со стоковой вилки?
 12 марта 2014 16:39
Сообщение #4804
pawelpanteleew,
yes только кожухи обрезать придётся снизу)
shill-off
 12 марта 2014 18:02
Сообщение #4805
На сайте с: 10.02.2014
Diman26rus,
если стреляет то верно
Цитата: daemon 1666
В выхлопные трубы? Если так то у тебя зажигание мозги крутит,попробуй зажигание заново выставить
но жрать столько бензина он не должен. Что еще можно сказать попробуй карб другой у кого нибудь рабочий может дадут попробовать. Давно у тебя эта канитель?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Diman26rus
 12 марта 2014 19:13
Сообщение #4806
Регион: 26
На сайте с: 11.03.2014
Цитата: shill-off
В выхлопные трубы?
в карбюратор,зажигание мне дядька мой выставляет,сам пока не пробовал)у него специальные принадлежности для этого есть,выставлял он его еще с помощью лампочки так вот,один целиндр выставляется,а другой с помощью лампочки не хочет она по моему никак не загоралась.А жрет он у меня с самого начала так,уже семь месяцев
shill-off
 12 марта 2014 20:30
Сообщение #4807
Diman26rus,
А ты не помнишь лампочка не как не загоралась или не как не тухла?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ИЖaMAN
 12 марта 2014 20:38
Сообщение #4808
На сайте с: 21.10.2012
ну вот те и причина один котел не варит и выплевывает топливо.
shill-off
 12 марта 2014 20:41
Сообщение #4809
Охотно соглашусь
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ИЖaMAN
 12 марта 2014 20:47
Сообщение #4810
принадлежности для настроики зажигания есть у каждого в гараже в принципе sarcastic только надо руки прямые и голову с серым веществом. юп очень требователен к настроике зажигания.
 12 марта 2014 20:50
Сообщение #4811
Проще уже БСЗ поставить! Не понимаю людей которые доказывают что контакты лучше!
Сообщение отредактировал HAYS - 12 марта 2014 20:51
ИЖaMAN
 12 марта 2014 20:56
Сообщение #4812
аха только если он контакты не может еще настраивать бсз ему не собрать
 12 марта 2014 20:58
Сообщение #4813
А что его там собирать то? Схем полно...
 12 марта 2014 20:59
Сообщение #4814
Контакты не лучше,они надёжнее.
ИЖaMAN
 12 марта 2014 21:05
Сообщение #4815
ну ты са подумаи если ты на мото сабаку съел тебе там нет ничего сложного а вот если те 15 лет и с электричеством и ваще с электрикои не дружиш то это уже проблема.
nicover
 12 марта 2014 21:05
Сообщение #4816
На сайте с: 6.07.2012
Кто нибудь покупал АКБ через интернет?
Хочу вот АКБ заказать на мировых (магазин хороший) но вот незнаю покупать через инет АКБ? просто почта, там все кидают, как то АКБ сомневаюсь заказывать, решил что лучше спросить.
http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter_izh...18a_v_up_4_sht/
И кто что скажет по поводу таких зеркал? обычные постоянно загинает, думаю может такие лучше взять:
http://w-motors.ru/catalog/zerkala/zerkala...dnikami_d8_d10/
Сообщение отредактировал nicover - 12 марта 2014 21:12
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Лёсик
 12 марта 2014 21:06
Сообщение #4817
Регион: 57
На сайте с: 26.02.2014
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН у бати на мото контакты как купил мотоцикл так до сих пор не чего не менял и всё хорошо
Diman26rus
 12 марта 2014 21:09
Сообщение #4818
Регион: 26
не загоралась.
твои намеки мне не очень нравятся.А если умный такой,так помоги советом.
shill-off
 12 марта 2014 21:10
Сообщение #4819
nicover,
на мриовых моторах заказывал но акб через нэт не покупал еще но в принципе если он сухой то должен придти нормально сначала поинтересуйся свежий ли он-дату выпуска узнай
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Diman26rus
 12 марта 2014 21:39
Сообщение #4820
Регион: 26
Цитата: shill-off
shill-off
можешь сказать почему она не загоралась?
Bimer
 12 марта 2014 22:17
Сообщение #4821
На сайте с: 30.10.2013
Подскажите украинские инет мото магазины
MADE IN UKRAINE
Нашел на Иже нейтралку с первого раза - день удался!
shill-off
 12 марта 2014 22:41
Сообщение #4822
Не загоралась потому что не доходила до момента размыкания контактов т.е этот контакт нужно тебе каким то образом еще против часовой стрелки поворачивать пока не будет загораться
и зазор проверь эксцентриком на контактах который регулируется может из-за него не размыкаются они
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Diman26rus
 13 марта 2014 15:50
Сообщение #4823
Регион: 26
зазор как и должен быть 0,4 мм щупом проверял.И у меня в последнее время такая штука происходит на левом цилиндре свечи перестают работать 3 штуки поменял уже.Что это может быть?вчера поставил новую работали оба цилиндра,покатался поставил в гараж.Сегодня завел,он поработал минут пять,раз и левый цилиндр отказал,свечу вывернул искры нет другую поставил есть,чуть погодя поставил свечу на которой не было искры на место,искра появилась,я его заводить,а он на одном на правом цилиндре работает,а на левом опять искры нет.
 13 марта 2014 15:56
Сообщение #4824
Diman26rus,
Катушки местами пробовал менять?
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
без коментариев
