Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки |
Андрей1977 |
29 сентября 2014 00:00
Сообщение #577
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Цитата: Nik-Sero Вообще да, должен быть. В моём комплекте его небыло и я вытчивал себе по своим размерам с шестигранника, что-бы при затяжке его можно было придерживать ключём на 14. Посмотри выше тему, я снял замеры и грубо набросал чертёж, по нему я и делал. Втулку и размеры видел. Спросил, чтобы уточнить: ее там принципиально нет или это только тебя немного обделили? Теперь все понял. Спасибо! |
Nik-Sero |
29 сентября 2014 00:53
(Автор темы) Сообщение #578
Цитата: Андрей1977 Втулку и размеры видел. Спросил, чтобы уточнить: ее там принципиально нет или это только тебя немного обделили? Теперь все понял. Спасибо! Я точно не знаю, вообще она должна быть как я видел фотки комплекта, там она есть. А вот у меня небыло, как продавец утверждает, раньше комплект продавался с ними, а сейчас проиводитель из комплекта её убрал. Ну в общем я не стал резать эксцентрик, потому что не считаю это правильным, а просто выточил себе хороший переходник. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
МК |
29 сентября 2014 07:17
Сообщение #579
Цитата: borodman можешь пояснить, за счёт чего произошла существенная разгрузка?Из-за того что нет большого тока коммутации момента искрообразования?Или другое? Цитата: Nik-Sero Я думаю вся электрическая цепь в которой присутствовала контактная пара и забирла основное напряжение на свою работу.А теперь там стоит простой оптодатчик, который на себя не берёт практически никакого тока, всё искрообразование управляестся МПБУ. Не совсем так! Ток в момент искоробразования есть и очень большой по сравнению с КСЗ, иначе искра не будет сильнее, тк не будет больше энергии в катушке. Другое дело что протекает он гораздо меньшее время, чем в КСЗ, тк в КСЗ время замкнутого состояния контактов выбрано из условий возможности нарастания тока на оборотах 20...50% больше максимальных, те довольно долго. В МПСЗ процессор знает обороты двигателя и знает в какой момент нужно дать ток в катушку зажигания чтобы он успел достичь максимума, и отключить его для появления искры. Поэтому можно программным методом уменьшить время включения катушки к источнику напряжения, те снизить потреблаемую мощность, особенно на малых оборотах двигателя. Сообщение отредактировал МК - 29 сентября 2014 07:18 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
miha.s12 |
29 сентября 2014 08:14
Сообщение #580
Цитата: Nik-Sero Я точно не знаю, вообще она должна быть как я видел фотки комплекта, там она есть. У меня тоже не было,я ставил на родной эксцентрик Цитата: Nik-Sero Ну в общем я не стал резать эксцентрик только в креплении оптодатчика просверлил отверстия повыше и таким образом поднял датчик, -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Nik-Sero |
29 сентября 2014 10:25
(Автор темы) Сообщение #581
Цитата: miha.s12 только в креплении оптодатчика просверлил отверстия повыше и таким образом поднял датчик, Может у тебя старая БСЗ Совек, на моём оптодатчике 3 положения и его можно сдвинуть плиже к статору и отодвинуть от него. Может это и было предусмотрено для того что-бы поставить на родной эксцентрик, но у меня даже на самом последнем делении модулятор на мой взгляд всё-равно был очень близко к одному из контактов оптодатчика, поэтому я решил сделать другое крепление модулятора. Цитата: МК Не совсем так! Ток в момент искоробразования есть и очень большой по сравнению с КСЗ, иначе искра не будет сильнее, тк не будет больше энергии в катушке. Другое дело что протекает он гораздо меньшее время, чем в КСЗ, тк в КСЗ время замкнутого состояния контактов выбрано из условий возможности нарастания тока на оборотах 20...50% больше максимальных, те довольно долго. В МПСЗ процессор знает обороты двигателя и знает в какой момент нужно дать ток в катушку зажигания чтобы он успел достичь максимума, и отключить его для появления искры. Поэтому можно программным методом уменьшить время включения катушки к источнику напряжения, те снизить потреблаемую мощность, особенно на малых оборотах двигателя -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
borodman |
29 сентября 2014 10:32
Сообщение #582
МК, -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
9 декабря 2014 07:03
Сообщение #583
давай фотки глушителя! Ато ещё ни разу не видел порванных глушителей. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
9 декабря 2014 22:41
(Автор темы) Сообщение #584
hemicuda |
9 декабря 2014 22:47
Сообщение #585
Nik-Sero, ипать колотить! второй раз такое вижу, но всё равно состояние шока. у друга ещё по хлеще разорвало было и снизу, и сверху. Сообщение отредактировал hemicuda - 9 декабря 2014 21:48 -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Nik-Sero |
9 декабря 2014 22:51
(Автор темы) Сообщение #586
hemicuda, У него тоже БСЗ Совек было? Или Саруман? Даже незнаю как теперь улучшать? Ну я отдам приятелю, он работает сварщиком на всемирно известной фирме Collomix. Вот он мне и улучшит этот глушак так: что если и взорвётся то уже цилиндр. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
hemicuda |
9 декабря 2014 22:53
Сообщение #587
у меня когда то сопилка вылетела при очередной попытке запуска с проблемой в зажигании, хорошо что во дворе был, в ворота угодила. а буквально 30сек, назад напротив выхлопной была нога соседа. Цитата: Nik-Sero У него тоже БСЗ Совек было? Или Саруман? Ник у него кулачки стояли, проблема с катушкой была. Цитата: Nik-Sero так: что если и взорвётся то уже цилиндр. тогда ты увидишь как поршень телепается, через дырку в баке. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
9 декабря 2014 22:58
Сообщение #588
Интересно, что взорвало именно в задней части. Цитата: hemicuda у меня когда то сопилка вылетела при очередной попытке запуска с проблемой в зажигании, хорошо что во дворе был, в ворота угодила. а буквально 30сек, назад напротив выхлопной была нога соседа. Мне однажды мой бывший уже Юпитер стрельнул из глушителя каким-то камнем прямо в ногу. Долго нога болела. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Nik-Sero |
9 декабря 2014 22:59
(Автор темы) Сообщение #589
Цитата: hemicuda тогда ты увидишь как поршень телепается, через дырку в баке. Это уже чёрный юмор. Если будет дырка в баке, то очевидцу такого уже не предствиться возможным увидеть поршень. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
9 декабря 2014 23:02
Сообщение #590
Цитата: Nik-Sero Если будет дырка в баке, то очевидцу такого уже не предствиться возможным увидеть поршень. Потому что дырка будет и в голове тоже. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
9 декабря 2014 23:18
Сообщение #591
Цитата: Nik-Sero Это уже чёрный юмор. Если будет дырка в баке, то очевидцу такого уже не предствиться возможным увидеть поршень. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Кирьян |
10 декабря 2014 00:28
Сообщение #592
повезло что по шву разошелся, а не цветочком стал -------------------- Мой Юпитер /motoizh/nahiizh/10270-dve-pyatyorochki.html /motoizh/nahiizh/7850-izh-yupiter-5.html /istorii/8358-istoriya-moej-motozhizni.html /obshee/tuning/7851-foto-duyel-izh-yupiter-5-i-yava-638.html |
egorov |
10 декабря 2014 00:30
Сообщение #593
Цитата: Nik-Sero Вот рвануло-то! Неслабо так Цитата: hemicuda у меня когда то сопилка вылетела при очередной попытке запуска с проблемой в зажигании, хорошо что во дворе был, в ворота угодила. а буквально 30сек, назад напротив выхлопной была нога соседа. smile Цитата: hemicuda Ник у него кулачки стояли, проблема с катушкой была. Тоже такое было но я вынул все нутро из труб (вылетать было нечему ) стреляла сильно как из ружья звук но трубы норм были целые . |
Nik-Sero |
10 декабря 2014 01:18
(Автор темы) Сообщение #594
Цитата: Кирьян повезло что по шву разошелся, а не цветочком стал Ой, неговори! Я тоже об этом подумал, что можно отремонтировать. А то я не знаю что делал бы. Глушак у нас найти это проблема реальная. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
10 декабря 2014 06:42
Сообщение #595
Nik-Sero, страшное дело! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
10 декабря 2014 09:38
Сообщение #596
По шву лопнуло, мне почему то представился цветочек как в мультиках где пальцы в ружжо суют)) Если связи есть, то заварят лучше завода. так что не отчаивайтесь товарисЧ)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Nik-Sero |
10 декабря 2014 11:14
(Автор темы) Сообщение #597
Цитата: Vladimir AN)) По шву лопнуло, мне почему то представился цветочек как в мультиках где пальцы в ружжо суют))Если связи есть, то заварят лучше завода. так что не отчаивайтесь товарисЧ)) Ну ты уж какой-то кровожадный! Прям как цветочек его разорвать не может, у него ведь есть швы, а ты это разве не знаешь? Да если честно я и не отчаивался, а сразу принял это с юмором. Потому что и правда как в мульте разорвало глушак! Вот тебе и мульт. А мне сделали бы и раскрывшийся в цветочек глушитель, потому что других вариантов НЕТ! -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
maceto858 |
10 декабря 2014 12:20
Сообщение #598
Nik-Sero, у меня у друга сбилось зажигание на п5 ну они её тоскали толкали пинали но так и не завели и позвали меня так как я в зажигании разбирался прокрутил болт якоря а зазоа то нету ну я и разомкнул отверткой итог флейту так и не нашли облазили в радиусе 200 метров с металлоискателем и результатов 0 так и не нашли ! и оглушило меня ужас как и друга то же он как раз в зади стоял ! но глушак не разорвало ! -------------------- болен ИЖами!!! |
Vladimir AN)) |
10 декабря 2014 13:28
Сообщение #599
))Да я так) пошутил а ты это разве не знаешь? Догадывалси... Да если честно я и не отчаивался Это по нашему, по русски)) Вот тебе и мульт. Мне фильм "Кавказская пленница" вспоминается как там скорая заводится)) Ну или операция Ы и инвалидка)) Юмористический момент)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
10 декабря 2014 16:48
Сообщение #600
Nik-Sero, Интересно, а если шов заварить, не будет ли внутренняя перегородка пропускать газы снизу? Её ведь тоже походу надо приваривать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
