Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки |
Nik-Sero |
12 августа 2013 15:17
(Автор темы) Сообщение #49
И так вопрос по стуку. Сиптомы стук в головку, исключаем что поршень достаёт до головки, хотя вариант возможен, но я ещё подложил аллюминиевое колечко между цилиндром и головкой. Поршень сидит в цилиндре плотно как нужно, пальчик не стучит, кольца тоже в отличном состоянии, стук только на малых оборотах, добавляеш обороты стук исчезает. Хочу услышать от вас варианты исправления данной ошибки. Что-то я вообще в угаре, стук сильный, прям щелчки. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
12 августа 2013 15:22
Сообщение #50
Nik-Sero, Может зажигание? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
12 августа 2013 15:26
(Автор темы) Сообщение #51
Цитата: FRAER Может зажигание? хе хе! Я вот тоже об этом думал, но что с ним не так? Почему стучит? Ведь нигде разболтанного механизма нет. Ещё варианты? -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
12 августа 2013 15:31
Сообщение #52
Nik-Sero, у меня на раннем трещал(на юпитере правда),а так если не об головку,тогда вгш что-то... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
12 августа 2013 15:37
(Автор темы) Сообщение #53
FRAER, ВГШ никак не может, ВГШ стучит в обоих положениях В нмт и вмт, а у меня получается стучит только в ВМТ, значит два варианта либо об прокладку достаёт поршень либо зажигание. Опиши мне как ты выставляеш зажигание? Я выставлял всегда на глаз, а тут решил по книженции, как правельник. Походу не проканало. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
12 августа 2013 15:52
Сообщение #54
Цитата: Nik-Sero Опиши мне как ты выставляеш зажигание? да вроде ничего особенного!зазор на контактах выставляю,там у меня мм2,вставляю грибок сцепления в цилиндр,беру линейку,опускаю на 3,5(ну или примерно так),ловлю момент размыкания(по лампочке) потом площадку проворачиваю чуть дальше середины и вуаля) Сообщение отредактировал FRAER - 12 августа 2013 16:00 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
12 августа 2013 16:56
Сообщение #55
Цитата: FRAER там у меня мм2 Слишком много ,достаточно 0,4-0,6 |
12 августа 2013 17:09
Сообщение #56
Санёк 24, Они у тебя что совсем не размыкаются?это я про максимальный зазор говорю.ты представляешь пол 0.2мм?это примерно они только размыкаться начинают с таким зазором -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
12 августа 2013 17:16
Сообщение #57
Цитата: FRAER Они у тебя что совсем не размыкаются?это я про максимальный зазор говорю.ты представляешь пол 0.2мм? Я тебя не понял ,что значит пол 0.2 мм? 0,4-0,6 мм это и есть диапазон максимального разрыва контакта, применим ка к Юпитеру , так и Планете, на старых моделях и того меньше. |
12 августа 2013 18:42
Сообщение #58
Санёк 24, Говорим об одном и том же и не понимаем друг друга:)я на глаз сказал)))но зазор примерно в ясно диапазоне. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
12 августа 2013 19:25
(Автор темы) Сообщение #59
FRAER, Не в зажигании проблема, зажигание правильно и очень даже правильно. Прокладку между головкой и цилиндром убрал. Стук остался. Ладно покатаюсь малёха, посмотрю что и как. Кстати с зарядкой проблему решил, там было сильно окислены контакты на соединении плюсового провода, оказывается у меня в проводке плюсовой провод состоит из двух проводов почему-то и соединение было в изоляции, я его обнаружил вытянув провод. Хоть что-то решено. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
12 августа 2013 19:38
Сообщение #60
Nik-Sero, А попробуй наоборот поднять цилиндр!положи толстую прокладку.там скажешь как результат. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Глеб Планета 42 rus) |
12 августа 2013 21:38
Сообщение #61
Знает все о мото Репутация: 114 Группа: Посетители Регион: 142 Сообщений: 1380 На сайте с: 31.08.2011 |
Nik-Sero, Да была у меня такаяже проблема ! на п5 на контактном зажигании! на малых какойто непонятный стук хотя в двиготеле всё в идеале! Проблема была решена тем что на мотоцыкл поставил БСЗ и работать стала идиальнои никаких стуков! -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Nik-Sero |
12 августа 2013 22:08
(Автор темы) Сообщение #62
FRAER, Так я прокладку ещё толще поставил чем была. Хер его знает, грешу на поршень, потому что я когда всё разобрал поршень был с нагаром, я его тщательно счистил и полирнул сам поршень, теперь когда поршень в ВМТ то маленько качается. Думаю нагорит маленько и стук должен прикратиться. Если же нет, то придётся менять пошневую. Другого выхода я пока невижу, всё-таки больше 10тыс прошёл уже, 2 сезона откатал. Глеб, у меня сейчас пока нет такой возможности поставить БСЗ, у нас продаётся такое, но оно стоит 300Евро, я считаю что это дороговато. Я видел в России ставят Саруман и т.д. вот такое бы я поставил, оно наверное и не так дорого стоит, но прислать мне его пока некому. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
NIK007 |
12 августа 2013 22:11
Сообщение #63
Мото знаток Репутация: 50 Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 215 На сайте с: 27.07.2012 |
Цитата: Nik-Sero 10тыс прошёл уже Это не много.тысяч 25 должен пройти Цитата: Nik-Sero в России ставят Саруман У викторапавлика 52 евро стоит |
Nik-Sero |
12 августа 2013 22:19
(Автор темы) Сообщение #64
Goshan4uk |
13 августа 2013 00:04
Сообщение #65
Участник Группа: Посетители Сообщений: 27 На сайте с: 18.09.2011 |
Скорее всего это юбка поршня гремит. С нынешним качеством ижевских поршней это вполне нормальное дело) |
13 августа 2013 07:24
Сообщение #66
Nik-Sero, а Виктор павлик Он сам же с украины и отпровляет в росию и... спроси у него мож и отправит тебе! ну БСЗ это намного лучьше ЗАжигаение! Вот его группа http://vk.com/fuoz_saruman -------------------- Мои Мото: Honda CBR600RR ИЖ Юпитер6 ИЖ планета (кросс) |
Nik-Sero |
13 августа 2013 18:04
(Автор темы) Сообщение #67
И так проблема стука найдена и очевидна. Отсюда появляется вопрос: а почему же так произошло? Втулка выточена правильно, развёрнута правильно с допуском +0,3 Мой вывод таков: материал из которого мне втулку сделали, при нагреве имеет большое расширение, только вот сколько я незнаю. Друг говорит что это латунь, по цвету это латунь, но вот какая латунь и какой там сплав я незнаю. Теперь вопрос к знатокам. Буду ставить бронзу, завтра поеду заказывать, только уже опять с маслянными каналами для смазки. Что-то у меня такая ерунда впервые, что с первого раза не получается сделать несчастную втулку, аж-но психически смешно. Убил хороший палец, поршень, палец аж-но пригорел к поршню. Хорошо что есть чем заменить, а не то поставил бы свой мопед до следующего года. Надеюсь моя тема может кому-то поможет, что-бы не делали моих ошибок. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
samoilow.artiom |
13 августа 2013 19:00
Сообщение #68
Nik-Sero, Я всё хотел написать о качестве втулки но отбрасывал этот вариант, а оно вон как.Сделаешь не переживай всё будет гуд. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Motor - fan |
13 августа 2013 19:46
Сообщение #69
а чем следы от герметика убирать будешь? просто у меня тоже самое на 56, под цилиндром и прокладкой. Nik-Sero, про контакты я немножко угадал) /uploads/forum/images/1368983637.jpg - вот, у меня эти крышки под резинки цепи "пополам" разделены - половина на крышке КПП, половина на правой крышке картера. Сообщение отредактировал Motor - fan - 13 августа 2013 20:01 |
Vensab |
13 августа 2013 19:47
Сообщение #70
Цитата: Nik-Sero Мой вывод таков: материал из которого мне втулку сделали, при нагреве имеет большое расширение, только вот сколько я незнаю. мне эта версия нравится, Nik-Sero. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Nik-Sero |
13 августа 2013 23:20
(Автор темы) Сообщение #71
Цитата: Motor - fan а чем следы от герметика убирать будешь? просто у меня тоже самое на 56, под цилиндром и прокладкой Какие следы? Герметик отходит легко, его как резинку отдираеш. Вообще без проблем.Цитата: Motor - fan вот, у меня эти крышки под резинки цепи "пополам" разделены - половина на крышке КПП, половина на правой крышке картера Ааа вот ты про что, нет у меня правая крышка другая, где контакты у меня вообще крышки нет, что-бы добраться до контактов нужно полностью правую крышку снимать. Да да, это на первых моделях Иж 56, стояли такие крышки коробки как у тебя, это последующая модель после Иж-49. У меня же двигатель ближе к Иж Планета 1. Ну вот как-то так. Цитата: samoilow.artiom Я всё хотел написать о качестве втулки но отбрасывал этот вариант, а оно вон как.Сделаешь не переживай всё будет гуд. Да конечно сделаю, но поршень жалко, хороший он был. Палец от температуры, аж-но пригорел к поршню. Вот так вышло, как говориться на ошибках учатся.Цитата: Vensab мне эта версия нравится Это уже не версия, это долбанное очевидное и невероятное.Сообщение отредактировал Nik-Sero - 13 августа 2013 23:28 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Динго |
13 августа 2013 23:43
Сообщение #72
Nik-Sero, сделаешь! и уже будет как надо -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
