Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки |
Nik-Sero |
14 августа 2013 11:12
(Автор темы) Сообщение #73
И так возник вопрос, как вы думаете если впресовать втулку и нагреть её немного горелкой, затем в горячем виде райбернуть, ведь металл втулки расшириться. Или райбернуть, нагреть и ещё раз райбернуть. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 14 августа 2013 11:13 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Санёк 24 |
14 августа 2013 13:33
Сообщение #74
Цитата: Nik-Sero И так возник вопрос, как вы думаете если впресовать втулку и нагреть её немного горелкой, затем в горячем виде райбернуть, ведь металл втулки расшириться. Не верно ,нужно шатун нагреть ,и впресовать втулку, а райбернуть после, когда остынет.Или райбернуть, нагреть и ещё раз райбернуть. Сообщение отредактировал Санёк 24 - 14 августа 2013 13:33 |
ivan.pronckin2012 |
14 августа 2013 14:16
Сообщение #75
не по теме , но расскажи как мотоцикл попал в германию? |
Nik-Sero |
14 августа 2013 14:48
(Автор темы) Сообщение #76
Цитата: Санёк 24 Не верно ,нужно шатун нагреть ,и впресовать втулку, а райбернуть после, когда остынет. Дело не в том, что я немогу впресовать втулку и возникают какие-то трудности с впресовкой. Трудности возникают после того как райбернул всё установил и при нагреве метал расширяется и палец зажимает во втулке, на сколько метал расширяется я незнаю, поэтому и решил что при нагретой втулке метал расшириться и развёртка возьмёт тот объём на который расширяется втулка. Вот в чём проблема. Цитата: ivan.pronckin2012 не по теме , но расскажи как мотоцикл попал в германию? Паромом в контейнере из Питера в Киль. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Санёк 24 |
14 августа 2013 15:15
Сообщение #77
Цитата: Nik-Sero Дело не в том, что я немогу впресовать втулку и возникают какие-то трудности с впресовкой. Нужна определённая марка бронзы тогда всё в норме будет.Марку писать, или там не так все,как у нас ,по маркам металла.Трудности возникают после того как райбернул всё установил и при нагреве метал расширяется и палец зажимает во втулке, на сколько метал расширяется я незнаю, поэтому и решил что при нагретой втулке метал расшириться и развёртка возьмёт тот объём на который расширяется втулка. Вот в чём проблема. |
Nik-Sero |
14 августа 2013 16:47
(Автор темы) Сообщение #78
Цитата: Санёк 24 Нужна определённая марка бронзы тогда всё в норме будет.Марку писать, или там не так все,как у нас ,по маркам металла. Эти втулки из латуни это не бронза. Бронзу мне к пятнице выточит токарь, из той-же бронзы которая до этого стояла. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Динго |
14 августа 2013 19:09
Сообщение #79
Nik-Sero, не открытым огнем никак не нагреть? -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Nik-Sero |
14 августа 2013 21:40
(Автор темы) Сообщение #80
Цитата: Динго не открытым огнем никак не нагреть? Я грею газовой горелкой, по другому никак. Но я ещё посмотрю, к пятнице мне должен токаришко выточить втулочку, а там поглядим. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
15 августа 2013 05:58
Сообщение #81
Цитата: Динго не открытым огнем никак не нагреть? только если сваркой...а других способов я не преставляю -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
15 августа 2013 09:32
Сообщение #82
Цитата: FRAER только если сваркой...а других способов я не преставляю можно замкнуть шатун под напряжение, от замыкания температура шатуна возрастет, а соответсвенно и на втулке тоже поднимется -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
15 августа 2013 09:35
Сообщение #83
Динго, Ну и я про тоже! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
15 августа 2013 09:37
Сообщение #84
Цитата: FRAER Динго,Ну и я про тоже! ааа, вон оно что)) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
Nik-Sero |
15 августа 2013 12:16
(Автор темы) Сообщение #85
FRAER, Динго, Да хорош парни. Какая сварка какое напряжение, у меня в гараже нет такого оборудования. Про эл.напряжение вообще даже думать неохота. А газовая горелка у меня имеется, это обыковенный газовый балончик с горелкой. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
15 августа 2013 12:25
Сообщение #86
Nik-Sero, У моих знакомых у многих сварки которые в розетку включаются есть...ну а что включил секунд на 10 и всё, запресовывай...ну тебе виднее как удобнее,я лишь предложил)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Динго |
15 августа 2013 15:12
Сообщение #87
Цитата: Nik-Sero Да хорош парни.Какая сварка какое напряжение, у меня в гараже нет такого оборудования.Про эл.напряжение вообще даже думать неохота. А газовая горелка у меня имеется, это обыковенный газовый балончик с горелкой. ) пробуй грей горелкой и райберни потом) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
HAYS |
15 августа 2013 15:15
Сообщение #88
Как я понимаю вас с недостатком оборудования...У меня даже света в гараже нету |
Санёк 24 |
15 августа 2013 15:21
Сообщение #89
Цитата: Динго пробуй грей горелкой и райберни потом) Не надо ни чего греть не сваркой , не горелкой, разворачивают на холодную после запрессовки. |
samoilow.artiom |
15 августа 2013 15:55
Сообщение #90
Санёк 24, Вс же лучше на горячую лучше райбернёт. -------------------- /main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657 |
Nik-Sero |
15 августа 2013 17:05
(Автор темы) Сообщение #91
FRAER, Динго, У нас парни по идее даже курить в гараже нельзя, не то что-бы сварочный аппарат иметь. Как меня уже зае--ли эти законы, верите нет всё против людей, вот у тебя свой дом, а если у тебя дома находится газосварочное оборудование которым ты пользуешся, то тебя сосед вкладёт могут пожарники приехать. Не всё так просто парни. Цитата: Санёк 24 Не надо ни чего греть не сваркой , не горелкой, разворачивают на холодную после запрессовки. Почитай пожалуйста тему маленько, а потом поймёш, почему тут вообще разговор об этом идёт. А так, ты что думаеш я незнаю как райберовать нужно, поверь я это знаю не плохо, как и что и куда нужно впресовывать и как райберовать какой допуск должен быть. Всё дело в метале, из которого изготовлены втулки. Цитата: samoilow.artiom Вс же лучше на горячую лучше райбернёт. Вот и я об этом, думаю так сделать, потому что уже метал расширится и райбер снимет всё что увеличивается. Но мне к пятнице уже должны выточить втулку из бронзы, посмотрим как оно будет. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
15 августа 2013 17:19
Сообщение #92
Nik-Sero, Что-то я немного туплю)на поршне 0 размера стоят кольца 1го размера? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
15 августа 2013 18:04
(Автор темы) Сообщение #93
FRAER, С чего ты взял? Кольца подобраны под цилиндр, а цилиндр то размера (0) -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
15 августа 2013 18:07
Сообщение #94
Nik-Sero, Чо-то запутался!какого размера кольца? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
15 августа 2013 18:18
(Автор темы) Сообщение #95
Цитата: FRAER Чо-то запутался!какого размера кольца? Я без понятия, какого они размера. 71,95мм наверное, я точно незнаю размер колец, я их не замерял, знаю одно, что они очень хорошо подходят к цилиндру, а цилиндр у меня 71,96мм с копейками Сообщение отредактировал Nik-Sero - 15 августа 2013 18:18 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Динго |
16 августа 2013 09:22
Сообщение #96
Цитата: FRAER Nik-Sero,Что-то я немного туплю)на поршне 0 размера стоят кольца 1го размера? Цитата: Nik-Sero FRAER,С чего ты взял? Кольца подобраны под цилиндр я постоянно беру кольца первого ремонта, и под нулевой цилиндр, потом амки подтачиваю, подгоняю зазор под цилиндр, и все) -------------------- мотоциклу надо любовь и ласку, чистоту и смазку. |
