Ремонт и улучшение Планета 5, кое какие доработки |
14 мая 2015 21:51
Сообщение #649
Selya, А если в камеры колёс залить - обода восьмерить перестанут? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Selya |
14 мая 2015 21:57
Сообщение #650
Заметь - не я это предложил! -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
shors |
14 мая 2015 22:02
Сообщение #651
Цитата: Skampf Интересно кто нибудь Bardahl льёт в мото хоть куда то? да, но только по воскресеньям и исключительно как наружное средство. шерсть становится мягче и почесон уменьшается -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Skampf |
14 мая 2015 22:26
Сообщение #652
Ребят, в какой школе шуткам учили? Хочу тоже не обладать чувством юмора -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Nik-Sero |
16 мая 2015 03:08
(Автор темы) Сообщение #653
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 16 мая 2015 05:10 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Андрей1977 |
8 июня 2015 10:57
Сообщение #654
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Есть возможность заказать поршневые пальцы (на заводе, с соблюдением технологии). Нашел следующую информацию по размерам пальцев: Поршневой палец нужно подбирать таким образом, чтобы цветные метки на его торце и на бобышках поршня были одинаковыми. Завод выпускает пальцы четырех размерных групп, которые имеют следующую маркировку и размеры. Поршня у меня пока нет... Т.е., как я понимаю, не имея поршня, нет смысла заказывать пальцы. Ник, ты когда собирал поршневую, руководствовался вышеприведенными рекомендациями?... Сообщение отредактировал Андрей1977 - 8 июня 2015 10:03 |
Nik-Sero |
8 июня 2015 13:26
(Автор темы) Сообщение #655
Андрей1977, У меня поршень уже был с пальцем в комплекте. Не плохо было-бы руководствоваться этой таблицей. Но я думаю для сегодняшних поршневых она просто не подойдёт по допускам расширения металла поршня. Нужно вначале купить поршень замерить должным образом отверстия бобышек поршня, но при этом знать допуск расширения металла поршня, при нагреве. Т.е. на сколько 0,000mm. он расширяется. Меня эта трудность обошла, потому что у меня поршень уже был с пальцем и он ещё СССР пр-ва. А вот его родную втулку я просадил и выкинул её. Металл для втулки я уже подбирал сам и знал её расширение при нагреве, расточил с точностью до 0,001мм. Но для этого нужны высокоточные приборы, если хочеш всё сделать очень хорошо. А так нужна удача, либо просто что-нибудь будет подстукивать. Сообщение отредактировал Nik-Sero - 8 июня 2015 12:29 -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Андрей1977 |
8 июня 2015 13:30
Сообщение #656
Цитата: Nik-Sero Нужно вначале купить поршень замерить должным образом отверстия бобышек поршня, но при этом знать допуск расширения металла поршня, при нагреве. Т.е. на сколько сотенок он расширяется. Меня эта трудность обошла, потому что у меня поршень уже был с пальцем и он ещё СССР пр-ва. Спасибо, понял. Я тоже надеюсь найти все производства СССР, у нас здесь пока это еще реально...))) |
Nik-Sero |
8 июня 2015 13:35
(Автор темы) Сообщение #657
Цитата: Андрей1977 Спасибо, понял. Да не за что! Всегда рад помочь. У тебя есть тут тема по твоему мотоциклу? Или может где-то в сети есть твой ИЖ, покажи что у тебя за агрегат. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Андрей1977 |
8 июня 2015 13:45
Сообщение #658
Цитата: Nik-Sero У тебя есть тут тема по твоему мотоциклу? Или может где-то в сети есть твой ИЖ, покажи что у тебя за агрегат. Темы пока нет, так как с мотоциклом ничего не делал серьезного...))) Агрегат - Иж Планета 2006 г.в. с пробегом чуть больше 4000 км. Куплена в декабре 2013 г., находится в области в деревне. Езжу на ней только в отпуске. В прошлом году был 1-й сезон... Как купил, поменял масло в коробке и в воздухофильтре, остальное все в норме... Слежу за твоей темой, подпитываюсь информацией... Масло Castrol 2T уже прикупил, скоро опробую... Детали СССР подкупаю в запас, чтоб были... А вот и сам мотоцикл... |
8 июня 2015 14:27
Сообщение #659
Андрей1977, Да почему у многих планет такой запас под баком?! А у меня даже свечной ключ еле лезет! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Андрей1977 |
8 июня 2015 14:31
Сообщение #660
Цитата: FRAER Да почему у многих планет такой запас под баком?! А у меня даже свечной ключ еле лезет! Не знаю... Может, тебе по фото просто кажется?... Родной свечной ключ там спокойно влезает, но не с очень большим запасом... |
8 июня 2015 14:35
Сообщение #661
Андрей1977 |
8 июня 2015 14:39
Сообщение #662
Цитата: FRAER У меня бак почти на цилиндре лежит А у тебя бак на втулках резиновых стоит?... |
8 июня 2015 14:40
Сообщение #663
Цитата: Андрей1977 А у тебя бак на втулках резиновых стоит?... Конечно!))) Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2015 13:40 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Андрей1977 |
8 июня 2015 14:43
Сообщение #664
Ну тогда даже не знаю, чем тебя порадовать... Тебе нужно где-то у себя на местности найти Планету, у которой бак будет выше и с рулеткой все промерить, дабы найти истину...))) |
8 июня 2015 14:52
Сообщение #665
Андрей1977, Единственное, на что я думаю, это крепления на баке переместили чуть ниже, или двигатель чуть ниже сделали... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Андрей1977 |
8 июня 2015 14:55
Сообщение #666
А щитки, которые закрывают карбюратор ты ставил? Они у тебя нормально встают? Они же как бы в распор встают между двигателем и трубой рамы, на которой бак крепится... Хотя, вряд ли дело в них... |
8 июня 2015 15:02
Сообщение #667
Цитата: Андрей1977 А щитки, которые закрывают карбюратор ты ставил? Они у тебя нормально встают? Ставил, встают как и должны)) Цитата: Андрей1977 Хотя, вряд ли дело в них... Не в них, это точно))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Nik-Sero |
8 июня 2015 16:17
(Автор темы) Сообщение #668
FRAER, Рама Саня, разные рамы. Посмотри на вилку, у многих угол наклона вилки тоже разный. Это скорей всего ошибки работяг сварщиков или сварочные машины настраивали по разному -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Андрей1977 |
8 июня 2015 16:18
Сообщение #669
Цитата: Nik-Sero Это скорей всего ошибки работяг сварщиков Перед Новым Годом ... или после него...))) |
Nik-Sero |
8 июня 2015 17:23
(Автор темы) Сообщение #670
Цитата: Андрей1977 Перед Новым Годом ... или после него...))) точно! Или в ночную смену Нового Года! -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
slava11 |
9 июня 2015 00:09
Сообщение #671
Все дело в веерной головке, она сама по себе выше -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
9 июня 2015 00:15
Сообщение #672
Цитата: slava11 Все дело в веерной головке, она сама по себе выше Склоняюсь к тому же. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
