 Общие вопросы (Минск), Минск
topor99
 17 августа 2014 16:51
Сообщение #97
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Спасибо)) goodgood . Можно вопросец? Где вы такую величину нашли, я весь рунет перерыл.
GHOST UA
 17 августа 2014 17:44
Сообщение #98
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
paxankulikov я буду скоро писать про ЛК на свой новий мотор. можеш еще поискать мои теми про ЛК на форуме. там , я думаю, можно найти все необходимое.
Sanchobuchacho
1) настрой карб с нуля, настрой зажигание с нуля. если при мокрой свече не заводиться то у тебя его наверно льет(карб).
2)какая у тебя дира в колене? если нагар не большой то єто абсолютно ни как не будет влиять на заводку. у меня в яве в одном колене от нагара диаметр уменьшился больше чем у 2 раза и ничего - просто плохо ехала. как чистить? ну я например брал дрель, брал какойто стальной ровний прут(3мм гдето), нарезал на краю резьбу и на єтом же краю с помощью 2х гаек зажимал "еж" - круг со стальной проволкой для того чтоб обдирать краску. только стальние волоски должни бить максимально жесткие и длинной 2-3мм
3)в фильтр плюет бенз - ничего страшного, один из нюансов роботи 2т двигателя. поставь ЛК если хочешь - плевать не будет, тяга увеличиться, росход упадет.
4) если карб новий - значит китайский. возьми у когонибуть совковий карбюратор и подставь.
lex122 сам знаешь , как нужно повредить сальник чтоб нельзя било завести мотор. а так , посмотри комутатор, или катушку.
 17 августа 2014 17:53
Сообщение #99
topor99,
Я как прочитал твое сообщение, пошел в гараж, достал болт запасной, измерил))).
 17 августа 2014 17:57
Сообщение #100
уже причину нашел, сальник тер об кв и уже закусилосальник
topor99
 17 августа 2014 18:07
Сообщение #101
Регион: 24; 124
Это вместе со шляпкой или до шляпки?
 17 августа 2014 19:14
Сообщение #102
topor99,
От верха до низа. Со шляпкой).
GHOST UA
 17 августа 2014 23:00
Сообщение #103
Группа: BANNED
болт запасной
ух... у нас даже обичний болт - розкошь... а запасного так ни у кого нету sarcastic
MotoGP
 22 августа 2014 14:40
Сообщение #104
На сайте с: 17.08.2014
Здравствуйте, Мой минск стреляет из карбюратора и воздухофильтра одновременно что делать помогите help. Кабюратор чистил и настраивал не помогает, зажигание по книжке регeлировал не помогает тоже. подскажите что делать может у кого нибудь было такое.
 22 августа 2014 19:00
Сообщение #105
MotoGP,
Привет, возможно свеча барахлит или топливо попалось плохого качества. Ещё что-нибудь пробовал?
MotoGP
 22 августа 2014 20:22
Сообщение #106
свечи от рабочего ижа ставил все равно не работает да в обшем я там 10 свеч примерно менял рабочих все бестолку, топливо хорошее, Может быть что цидиндр с поршнем виноваты? dontknow
 22 августа 2014 20:46
Сообщение #107
MotoGP,
Зажигание бесконтактное?
 22 августа 2014 22:42
Сообщение #108
А у меня штуки 3 запасных)). boss
MotoGP,
Выставляй еще раз зажигание. При позднем такое. Даже чуть-чуть позднем...
 23 августа 2014 12:33
Сообщение #109
Ну ты ж минсковод! sarcastic
GHOST UA
 23 августа 2014 16:15
Сообщение #110
Группа: BANNED
ех. везет тебе. мне пришлось точить и большего болта ибо нигде такой редкости нету)
 23 августа 2014 21:21
Сообщение #111
Ну ты ж минсковод!
GHOST UA,
Я в магазине купил sarcastic
S WaLd S
 10 октября 2014 15:23
Сообщение #112
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
Вилка от урала подойдёт на минск?
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 10 октября 2014 16:01
Сообщение #113
нет.
Altergen
 4 июня 2015 22:23
Сообщение #114
Регион: 16
На сайте с: 4.06.2015
Друзья у меня вопрос по поводу модели и года выпуска мота.Приобрел советский Минск. документов нету никаких, бывший хозяин не знает что за модель и какого года мот. Скидываю фото шильдика с рамы, можете расшифровать? Модель видимо 3.112 без каких-либо модификаций, а вот с годом выпуска туго. И как расшифровывается XSK? (после надписи 3.112 еще буква М есть - на фото проводка закрывает, не видно).
Bercerk
 4 июня 2015 22:35
Сообщение #115
На сайте с: 24.04.2013
Altergenсфоткай цыликом мотоцыкл так понятней будет.
Демон живут в наших сердцах
Altergen
 4 июня 2015 23:48
Сообщение #116
Регион: 16
Bercerk, на данный момент есть только эти фото + фото панели :
tema46rus
 14 июня 2015 13:56
Сообщение #117
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Altergen,
не помню точно, но XSK это начали писать с 91 года - это по моему расшифровывается на модель двигателя, модель мотоцикла, в данном случае 3.112.12 и год выпуска
Не верь жене и тормозам!
Altergen
 15 июня 2015 23:38
Сообщение #118
Регион: 16
tema46rus, то есть думаешь это ММВЗ 3.112.12? А как ты понял, что именно эта модификация?
tema46rus
 16 июня 2015 13:11
Сообщение #119
Регион: 46
ну у меня у самого минск 3.11211 90 года, на моём только отличается приборная панель, двиг такой же как и у тебя, а на более старых 3.11211 был двиг другой, на моём правда и шильдик был нормальный без иероглифов, а вот на 3.112.12 стали такие шильды клепать на минскмтоот моя тема есть про него http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=4860&start=900
tsevan19989
 16 июня 2015 13:17
Сообщение #120
На сайте с: 23.12.2013
Altergen,
У меня точно такой минск 3.11211 91 года.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
