Общие вопросы , Ветка №3 |
Sid Spears |
20 августа 2014 22:51
Сообщение #2929
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
Sanya69.Fyodorov |
21 августа 2014 02:42
Сообщение #2930
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 14 На сайте с: 7.08.2013 |
ребят подскажите игла на карбе от явы 638 подходит на карб от634? |
valdaz |
21 августа 2014 11:55
Сообщение #2931
Новичок Группа: Посетители Регион: 62 Сообщений: 1 На сайте с: 21.08.2014 |
Привет,Парни!Хочу задать вопрос.Летом попал в аварию на своей планете с коляской.Мотоцикл жив,коляску разворотило.Подскажите пожалуйста,где можно приобрести коляску для Иж планета 5 в Рязанской области или Москве б/у,и вообще выпускают ли сейчас новые коляски?Я бы не раздумывая взял.Очень досадно после этого происшествия.Столько лет ездил с коляской и тут такое недоразумение.Подскажите пожалуйста кто владеет информацией.Буду очень признателен |
21 августа 2014 13:07
Сообщение #2932
Цитата: valdaz выпускают ли сейчас новые коляски? Нет. Ищи на авито. Частенько продают за 1000-2000 рублей в хорошем состоянии. Правда документов нет. Но люльку можно переставить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
A22K59 |
21 августа 2014 13:58
Сообщение #2933
теперь очередная проблема,при езде мотоцикл будто что иногда подтягивает назад,очень похоже на прихват даешь газу он начинает раскручиваться,и тут же сразу останавливается,что это может быть? Мот планета -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
21 августа 2014 14:03
Сообщение #2934
A22K59, Может искра пропадает? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
A22K59 |
21 августа 2014 14:57
Сообщение #2935
parfent, вот именно что не пропадает,двигатель работает это слышно будто что-то заедает -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
10RUS |
21 августа 2014 17:36
Сообщение #2936
Цитата: parfent Один провод с генератора (клемма "З") на КЭТ (клемма "Г"), другой с датчика холла на КЭТ (клемма "Д"), третьий с КЭТа (клемма "К") на бобину. parfent, У меня на кэте клеммы 02,02, М, 01,Д,К. и с другой стороны Д,02,3,М. Клеммы Г НЕТУ. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
21 августа 2014 18:03
Сообщение #2937
10RUS, Какой-то у тебя неродной КЭТ. Скорее всего от Риги. Тогда тут вот такая схема: Сообщение отредактировал parfent - 21 августа 2014 18:04 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Sanya69.Fyodorov |
21 августа 2014 19:23
Сообщение #2938
Ребят помогите поставил сегодня БСЗ на дачике холла короче фигня в том что когда зажигания включаешь искра появилась и звук такой (Щик) и всё, модулятор кручу искры нет, подключал по схеме,катушка 406 каммутатор 76.3774 |
21 августа 2014 19:27
Сообщение #2939
Цитата: A22K59 что-то заедает не коленвал ли? Sanya69.Fyodorov, А д.х не пробовал менять? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vova27 |
21 августа 2014 21:24
Сообщение #2940
Участник Группа: Посетители Регион: 63 Сообщений: 37 На сайте с: 2.03.2014 |
Всем доброго времени суток. мне перепала фара со старого иж(6вольт) я хочу её поставить себе на иж юпитер 5 ( 12 вольт) подойдёт ли она мне? что надо будет мне поменять, кроме лампочек. там и замок тоже стоит в ней на 6 вольт. его тоже менять надо будет.( замок старого образца и я не уверен что на 12 вольт есть такие же). подскажите плиз. |
Nerevarine |
22 августа 2014 00:10
Сообщение #2941
Бывалый Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 53 Сообщений: 58 На сайте с: 12.05.2014 |
Цитата: vova27 подойдёт ли она мне точно не знаю, но ушки вроде на ижах одинаковые под фару, только старая она продолговатая, в длину больше Цитата: vova27 что надо будет мне поменять, кроме лампочек насколько помню, на 6-ти вольтовых лампочки-шляпы были (2 контакта, третий - масса, сама фара), а на 12 вольт - 3 контакта. т.е. чуть с проводами покопаться. Цитата: vova27 там и замок тоже стоит в ней на 6 вольт а для замка все равно, что 6, что 12 вольт, там сила тока важна Сообщение отредактировал Nerevarine - 22 августа 2014 22:25 |
Sanya69.Fyodorov |
22 августа 2014 00:45
Сообщение #2942
Цитата: FRAER А д.х не пробовал менять? нет не пробывал думаешь он мозг кампосирует?,фигово мне фотки не скинуть ограничение скорости(( там видно как я всё подключил если по схеме то на камутаторе 1 на минус а 4 вроде на плюс и ещё к нему замок зажигания так вроде |
Sveta87 |
23 августа 2014 10:13
Сообщение #2943
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 4 На сайте с: 22.08.2014 |
Муж полностью разобрал иж юпитер 5.вот созрел его собрать но выхлопные трубы ему ненравятся(вмятин много,блеска нет).хотел купить новые,но не так давно новую трубу покупал друг на планету.ну такое ощущение ,что они ее из фольги сделали.еле установили.поетому передумал.и вот новая идея:купить тюнингованные.нашли в нете 600грн пара.можит кто брал знаит как они по качеству?стоит ли ставить их?и изменят ли они звучание мото? |
23 августа 2014 10:26
Сообщение #2944
Цитата: Sveta87 :купить тюнингованные.нашли в нете 600грн пара.можит кто брал знаит как они по качеству? Да где как, раз на раз не приходится, бывает хорошие, бывает не очень. Если не секрет, то можно посмотреть на эти трубы? дай ссылочку. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sveta87 |
23 августа 2014 10:31
Сообщение #2945
Я низнаю как ссылочку сделать а сдесь хотела фотку вставить их ,но почемуто нехочит.я еще немогу разобраться во всем.немного сложный сайт. Я в галерею загрузила фото |
pawelpanteleew |
23 августа 2014 10:55
Сообщение #2946
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Sveta87, Это резонаторы, от них толк будет больше чем от стоковых глушителей, можно и самим сварить можно и купить |
Sveta87 |
23 августа 2014 11:00
Сообщение #2947
А звук изменится?а как самому делать их? |
borodman |
23 августа 2014 11:01
Сообщение #2948
Sveta87, резонаторы конечно хорошо, толк будет, но определитесь на каких оборотах вам важен подхват, т.к. резонаторы работают на определённых оборотах. Там где хотите купить не указана частота настройки? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Sveta87 |
23 августа 2014 11:04
Сообщение #2949
Вроди нет.написано глушители на иж юпитер и цена |
borodman |
23 августа 2014 11:07
Сообщение #2950
Цитата: Sveta87 А звук изменится? да Цитата: Sveta87 а как самому делать их? рассчитать и сварить из металла Цитата: Sveta87 Вроди нет плохо. Неизвестно как они рассчитаны. Скорей всего как обычно на обороты максимальной мощности, т.е. почти на максимальные. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
23 августа 2014 11:43
Сообщение #2951
Цитата: Sveta87 Я в галерею загрузила фото Посмотрел. Цитата: borodman плохо. Неизвестно как они рассчитаны. Скорей всего как обычно на обороты максимальной мощности, т.е. почти на максимальные. Согласен. Да и видно что под максимальные, больно короткие и не сильно пузатые. Сообщение отредактировал FRAER - 23 августа 2014 11:43 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
23 августа 2014 14:01
Сообщение #2952
всем привет. вобщем тема такая. домой приехал брат и выпившый захотел прокатится на юпитере, начал заводить (но он не знал что датчик холла сламался и дыркал на всю силу. потом кик начал проворачиватся с легкостью, оказалась раскрутилась цепная передача с корзиной и убежала шпонка с криками "я свободен" разобрав двигатель шпонки я не обнаружил. совсем... шпонка это не беда, уже купил себе на запас... но как бы мне старая в коробке дел не наделала. какова вероятность что она может оказаться в коробке? и если она там можно ли ее вытащить не колов двигатель? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
