Общие вопросы , Ветка №3 |
25 августа 2014 21:54
Сообщение #2977
Цитата: planetovod49 Собираюсь посадить на герметик крышку картера, масло стало течь. Как правильно посадить на герметик крышку, чтобы потом масло не текло? Я отшкурил стыки от старой прокладки, намазал герметика на крышку средним слоем, подождал 15 мин и затянул от души. Всё офигенно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
25 августа 2014 21:59
Сообщение #2978
Ефрем, Привет Цитата: Ефрем шатун вверх низ не ходит, он так же может ходить в лево в право. И может быть гнутым. И втулка ВГШ может быть косая. Цитата: Ефрем надо смотреть подшипники на коленвалу смотри. Если один изношен ощутимо больше другого - тебе обеспечено несовпадение вертикальных плоскостей шатуна и гильзы, как следствие вытекает твоя проблема - Цитата: Ефрем у правого окна дерет поршень Это банально. Цитата: Ефрем в итоге понял что у меня поршень долбит в головку а вот за это ничего сказать не могу -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
planetovod49 |
25 августа 2014 22:13
Сообщение #2979
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 95 На сайте с: 11.07.2014 |
borodman, А затягивать надо не на полную силу? Вроде бы надо совсем чуть чуть подтянуть болты, а то герметик тупо выдавит и все. |
borodman |
25 августа 2014 22:22
Сообщение #2980
planetovod49, не-не, да, выдавит, но излишки, а то что нужно шву останется -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
25 августа 2014 22:37
Сообщение #2981
Цитата: planetovod49 А затягивать надо не на полную силу? На полную! Можешь сначала немного затянуть, а минут через 30 до талого затягивай! Останется совсем немного герметика, но зато там, где нужно. А где не нужно - он выдавится. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
planetovod49 |
25 августа 2014 23:00
Сообщение #2982
parfent, просто недавно на герметик крышку сажал, сразу же закрутил, и масло все равно текло, хотя все обезжирил, старый герметик снял. |
borodman |
25 августа 2014 23:10
Сообщение #2983
Цитата: parfent Останется совсем немного герметика, но зато там, где нужно. А где не нужно - он выдавится. Цитата: borodman выдавит, но излишки, а то что нужно шву останется -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
izhakk |
26 августа 2014 06:21
Сообщение #2984
у меня сломан правый пульт на планете , соединяю два провода горят габариты , соединяю другой провод с другим горит дальний , а габарит нет? как должно быть? соединять все 3 провода? будет горет дальний и габариты? -------------------- 25366 |
HAYS |
26 августа 2014 06:32
Сообщение #2985
А смысл от габарита если головной включен? |
izhakk |
26 августа 2014 07:23
Сообщение #2986
HAYS, если с дальним включеным то габарит не будет работат? -------------------- 25366 |
HAYS |
26 августа 2014 07:24
Сообщение #2987
Цитата: izhakk если с дальним включеным то габарит не будет работат? Вообще должен...Но нафиг оно надо? Что тебе маленькая лампочка в фаре обзор улучшит? |
izhakk |
26 августа 2014 07:27
Сообщение #2988
HAYS, на иже так что ли дальний без заднего габарита работаеть будет, да просто провода торчат без пульта тоесть пульт есть но в нтури все сломано -------------------- 25366 |
HAYS |
26 августа 2014 10:04
Сообщение #2989
Цитата: izhakk на иже так что ли дальний без заднего габарита работаеть будет, да просто провода торчат без пульта Я про передний габарит |
izhakk |
26 августа 2014 11:12
Сообщение #2990
HAYS, а я про заднйи , должен ли гореть дальний свет и габарит задний или должно гореть и дальний и передний и задний габарти вместе? ну и подсветка спидометра конечно? -------------------- 25366 |
Nik-Sero |
26 августа 2014 11:57
Сообщение #2991
izhakk, Габариты бывают только у большегрузов. А на мотоцикле стояночный свет. Стояночный свет, горит вместе с освещением заднего плафона. Если он включен от замка зажидания, то горит лампочка в фаре и задний плафон, без освещения спидометра. Если с пульта, то горит ещё и освещение спидометра. Цитата: izhakk а я про заднйи , должен ли гореть дальний свет и габарит Разумеется заднее освещение горит постоянно, не зависимо от того, стояночный свет или головной (ближний)(дальный) -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
izhakk |
26 августа 2014 12:13
Сообщение #2992
Nik-Sero, а у меня если включен дальний , то задний не горит , если стояночный то горит задний или что , получается в правом пульте 3 провода от света , их между собой соединять все? тогда будут горетть стояночные габариты передний задний спидометр и дальний? энегрии генератора будет хватать для зарядки акб? -------------------- 25366 |
Nik-Sero |
26 августа 2014 12:31
Сообщение #2993
Цитата: izhakk а у меня если включен дальний , то задний не горит , если стояночный то горит задний Это не правильно! Я немогу тебе что-то конкретно в этом деле посоветовать, т.к. не уверен правильно ли это будет. Но то что у тебя не горит задний если включаеш дальний это точно не правильно. Может это было сделано намеренно, что-бы от ментов уходить? Так что на это можно ещё посмотреть с положительной стороны. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
izhakk |
26 августа 2014 12:34
Сообщение #2994
Nik-Sero, да менты мимо меня проезжают , хочу понять что со светом , еще может че с левым пультом? в каком положении должен включен быть он? -------------------- 25366 |
26 августа 2014 12:48
Сообщение #2995
Цитата: izhakk соединять все 3 провода? будет горет дальний и габариты? ДА! Пульт устроен так, что при включении габаритов соединяются 2 провода, а при включении света соединяются 3 провода! Цитата: izhakk или что , получается в правом пульте 3 провода от света , их между собой соединять все? тогда будут горетть стояночные габариты передний задний спидометр и дальний Так и должно быть. Соединяй все 3. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
izhakk |
26 августа 2014 13:15
Сообщение #2996
parfent, точно? в фаре будут гореть 2 лампочки? и спидометр и габарит стопака? сколько ватт выходит ? -------------------- 25366 |
26 августа 2014 14:22
Сообщение #2997
Цитата: izhakk точно? в фаре будут гореть 2 лампочки? и спидометр и габарит стопака? Да да. Так всегда. Цитата: izhakk сколько ватт выходит ? Хрен знает. Если учитывать, что в передней габаритке 3 Вт, в задней - 5 Вт, в подсветке спидометра 2*3 Вт, а в фаре 45 Вт, то получится 45+5+6+3=59 Вт. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Андрей1977 |
26 августа 2014 14:58
Сообщение #2998
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Всем привет! На Планете 5 все соединительные штекеры под щитком приборов с завода были защищены резиновыми чехлами. Из-за качества отечественной резины все эти чехлы разлохматились и не выполняют своей функции. Какое решение существует для защиты от влаги и грязи проводки под щитком приборов. Если кто-нибудь решил данную проблему, расскажите как, и было бы очень неплохо приложить по возможности фото... |
26 августа 2014 15:03
Сообщение #2999
Цитата: Андрей1977 Какое решение существует для защиты от влаги и грязи проводки под щитком приборов. Самое простое решение - это изолента. Других путей пока не знаю. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Nik-Sero |
26 августа 2014 17:10
Сообщение #3000
Цитата: Андрей1977 На Планете 5 все соединительные штекеры под щитком приборов с завода были защищены резиновыми чехлами. Из-за качества отечественной резины все эти чехлы разлохматились и не выполняют своей функции. Какое решение существует для защиты от влаги и грязи проводки под щитком приборов. Если кто-нибудь решил данную проблему, расскажите как, и было бы очень неплохо приложить по возможности фото.. У меня все эти резинки тоже желают близжайшего мусорного бака. Но я их конечно поставил, аккуратно проклеил спец клеем для резины, но ещё самый лучший способ защиты шетекерных соединений это их пропайка. Я каждое соединение, каждый проводок пропаивал. И нигде нет ни грамма изоленты. Всё исключительно на олове и кембриках, затем всё собрано в аккуратную кучку пластиковыми хомутами. Тогда проводке не страшна никакая влага. Будеш лить воду и всё будет работать. Ведь на Иже не такой сильное напряжение, что-бы от влаги что-то замкнуло. Даже если и замкнёт, высохнет и поедет. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
