Общие вопросы , Ветка №3 |
Fast |
12 января 2015 03:57
Сообщение #4177
Новичок Группа: Посетители Регион: KZ 16 Сообщений: 9 На сайте с: 11.01.2015 |
virus_dmk, Минский генератор на 90W вроде. Иж - 140W. Если нужен заряд в аккумуляторе, то ставь от ИЖа. Или можно найти по мощнее. Сообщение отредактировал Fast - 12 января 2015 02:57 |
virus_dmk |
12 января 2015 12:43
Сообщение #4178
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 14 На сайте с: 7.01.2015 |
Fast, а можно както сделать чтобы фара норм горела с минским генератором? |
borodman |
12 января 2015 14:08
Сообщение #4179
virus_dmk, схема от Минска не нуждается в аккуме. На ИЖе батарейная система. Что для тебя лучше - выбирай сам. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
disc122333 |
12 января 2015 18:50
Сообщение #4180
. Сообщение отредактировал disc122333 - 18 января 2015 12:25 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
virus_dmk |
13 января 2015 00:09
Сообщение #4181
borodman, это я все понимаю, но на минском зажигании плохо на низких оборотах свет горит, чтонить можно сделать не ставя аккум, чтобы свет норм горел? Вкурсе кто? Сообщение отредактировал virus_dmk - 13 января 2015 23:02 |
disc122333 |
18 января 2015 13:27
Сообщение #4182
borodman |
18 января 2015 13:43
Сообщение #4183
Цитата: virus_dmk чтонить можно сделать не ставя аккум, чтобы свет норм горел? Вкурсе кто? наверно, только переход на более мощный генератор. Цитата: disc122333 Чё делать? Колоть пихло? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
18 января 2015 13:48
Сообщение #4184
disc122333, Тут дело в свече/катушке, либо скорее всего в пропуске сальника. Чистую свечу вкручиваешь, нормально робит? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
18 января 2015 13:52
Сообщение #4185
Цитата: disc122333 Чё делать? Свечи закидывает на обоих цилиндрах? Если да, попробуй опустить иглу в карбюраторе и подкрутить винт качества смеси, чтобы он был выкручен на 1,5 оборота. Если закидывает только левый цилиндр, то скорее всего сальник коленвала пропускает. Придётся половинить двигатель. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
18 января 2015 14:00
Сообщение #4186
Так он у меня заводится отлично! Даже при мокрой свечке она у меня всегда чёрная и мокрая,но при этом заводится норм! Такая фигня когда обороты добовляешь начинает капать масло Масло капать начало когда я развернул поршня стрелкой на карб, раньше стояли стрелкой на выхлоп! До этого не было токого! Возможно что у меня зажигание раннее стоит 2.8мм до вмп,богатая смесь и многа масла? Грёбанный прошлый хозяин сук* Лутше я бы поискал другой мот одни проблемы с ним! -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
18 января 2015 14:08
Сообщение #4187
Цитата: disc122333 Масло капать начало когда я развернул поршня стрелкой на карб, раньше стояли стрелкой на выхлоп! не знай не знай, может просто приработанные были) Цитата: disc122333 До этого не было токого! Возможно что у меня зажигание раннее стоит 2.8мм до вмп,богатая смесь и многа масла? может, со второй свечёй что? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
disc122333 |
18 января 2015 14:20
Сообщение #4188
Чёрные и мокрые обе свечи. Сообщение отредактировал disc122333 - 18 января 2015 13:28 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
18 января 2015 14:28
Сообщение #4189
Цитата: disc122333 Лутше я бы поискал другой мот одни проблемы с ним! О, как ты ошибаешься, друг мой! Практически любой не сильно дорогой Иж после покупки будет требовать ремонта. Даже я купил свой за 10 тыс. рублей, и через несколько месяцев мне пришлось менять двигатель. Люди продают Ижи из-за того, что им надоедает их чинить. Потому что эти люди криворукие. А если Иж в хорошем рабочем состоянии, то его не продадут. Потому что по дешёвке продавать такой мот жалко, а за дорого никто не купит. Конечно, бывают исключения, но очень редко. И если ты покупаешь мотоцикл Иж не для развлекухи, а для того, чтобы долгое время ездить на нём по дорогам общего пользования, то советую после покупки сразу же разобрать его до винтика и собрать заново, проверив все детали и заменив неисправные. Особое внимание нужно уделить двигателю и проводке. Проводка на изрядно потрёпаных мотоциклах будет постоянно парить мозг, коротить и плавиться. Генератор может постоянно подводить из-за хлипких щёток, окислившихся контактов с проводами и убитых кулачков зажигания. А в двигателе, если он собран правильно, могут быть такие проблемы, как вылетающие скорости, гремящая ЦПГ, готовая в любой момент рассыпаться, изношенные в хлам коленвала и втулки ВГШ и старые сальники, которые могут в любой момент начать пропускать. А если двигатель собран неправильно, то тут уже и говорить нечего, лучше на нём не ездить, он будет непредсказуем. А когда ты полностью переберёшь мотоцикл, то во-первых, будешь несказочно рад, а во-вторых получишь надёжный мотоцикл, в котором будешь знать все слабые места. И при каких-либо поломках ты всегда будешь знать, что случилось. Самое главное собрать правильно, нигде не допустить ошибок. Но для этого форум и есть, чтобы можно было спросить или посоветоваться. Цитата: disc122333 Так он у меня заводится отлично! Даже при мокрой свечке она у меня всегда чёрная и мокрая,но при этом заводится норм! Это потому что хорошая компрессия. Цитата: disc122333 Такая фигня когда обороты добовляешь начинает капать масло Возможно, дело в сильно обогащённой смеси или обильном количестве масла. Цитата: disc122333 Масло капать начало когда я развернул поршня стрелкой на карб, раньше стояли стрелкой на выхлоп! Никогда не ориентируйся по стрелке, потому что на новых поршнях она может быть направлена по-разному. Всегда ставь поршни так, чтобы стопоры поршневых колец были направлены на выпуск. Цитата: disc122333 До этого не было токого! Возможно что у меня зажигание раннее стоит 2.8мм до вмп,богатая смесь и многа масла? Может быть. Но из-за зажигания такой сильной проблемы не будет. Тщательно размешай бензин в баке, потому что со временем масло могло осесть на дно. И попробуй подрегулировать смесь с помощью иглы карбюратора и винта качества. И желательно сними глушаки и слей с них накопившееся масло. Кстати, у моего друга похожая ситуация была, когда он переборщил масла в бензин. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
18 января 2015 14:30
Сообщение #4190
https://yadi.sk/i/jxRRyQmhe4aiB Тут он не прогретый ещё обороты плохо набирает... https://yadi.sk/i/OrxhjyY4e4awY Тут уже прогретый. Цитата: parfent когда он переборщил масла в бензин. Солью этот бенз. Залью новый хорошо перемешанный и с соблюдением пропорции. Цитата: parfent Никогда не ориентируйся по стрелке Так поршня стояли стрелкой на выхлоп,а замки на карб,как тока кольцам пи... не пришёл. Сообщение отредактировал disc122333 - 18 января 2015 13:33 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
18 января 2015 15:06
Сообщение #4191
Цитата: disc122333 Чёрные и мокрые обе свечи. Значит заливает, опускай иглу)) Цитата: disc122333 Солью этот бенз. Залью новый хорошо перемешанный и с соблюдением пропорции. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
18 января 2015 15:11
Сообщение #4192
Цитата: disc122333 Солью этот бенз. Залью новый хорошо перемешанный и с соблюдением пропорции. А этот оставь, детали промывать в нём можно. Цитата: disc122333 Так поршня стояли стрелкой на выхлоп,а замки на карб,как тока кольцам пи... не пришёл. Капец. Ну повезло значит. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
18 января 2015 15:15
Сообщение #4193
Цитата: parfent Капец. Ну повезло значит. У всех иномарок стоят замки на карб, т.к там меньше нагрев. С кавасаки поршни тоже ставят замками на впуск и там в аккурат замки между окон все проходят. На наших не смотрел как, на наших поршнях, но ты глянь, у тебя вроде возможность есть)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
18 января 2015 15:38
Сообщение #4194
Цитата: FRAER На наших не смотрел как, на наших поршнях, но ты глянь, у тебя вроде возможность есть)) Гляну, но сейчас это делать лень. У моего друга когда замки стояли на впуск, в моторе после запуска появился странный шелест. И возле окна где-то появился маленький задирчик. Поршни сразу развернули, и звук пропал. Цилиндры и поршни были новодел. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
18 января 2015 15:44
Сообщение #4195
parfent, Ну посмотри вобщем, даже самому интересно стало))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Санёк 24 |
18 января 2015 17:22
Сообщение #4196
Цитата: disc122333 Чёрные и мокрые обе свечи. Уровень надо проверить первым делом, иглу посередине,винт на 1 оборот не более. |
miha.s12 |
18 января 2015 18:20
Сообщение #4197
Цитата: FRAER На наших не смотрел как, на наших поршнях, но ты глянь, у тебя вроде возможность есть)) Не выйдет,стопора попадают в продувочные и впускное окна. В общем края продувочных и впускного окон заходят друг за друга,так что без вариантов . -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
мотоциклист1998 |
20 января 2015 22:13
Сообщение #4198
Опытный Репутация: 13 Группа: Посетители Регион: 61/161 Сообщений: 107 На сайте с: 6.01.2014 |
У меня на иж планете 2 перегорели лампочки нейтрали , зарядки ' габарита и подсветки спидометра . Я поставил рабочие . А они не горят. И когда клемой плюса лампочки проводишь по железо. То не искрится. Значит нету плюса. Куда он мог пропасть? -------------------- люблю помесить грязь на планете. |
21 января 2015 05:47
Сообщение #4199
Цитата: мотоциклист1998 Куда он мог пропасть? Да куда угодно так-то, от обрыва до замыкания. А вообще мот заводится? Или вообще + нет? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
мотоциклист1998 |
21 января 2015 07:48
Сообщение #4200
FRAER, мот работает. свет есть. сигнал есть. стопак работает. зарядка идет. -------------------- люблю помесить грязь на планете. |
