Общие вопросы , Ветка №3 |
miha.s12 |
18 апреля 2015 19:16
Сообщение #4729
Цитата: Sergei38reg в чем отличие этих головок они взаимозаменяемы ? Не слышал чтоб на водянку головки имели какие-то разновидности.Тебя видимо смутили отличия в рёбрах жёсткости,ну на нижнем снимке это новодел,а так они одинаковые. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Широкий |
18 апреля 2015 20:55
Сообщение #4730
Мото знаток Репутация: 72 Группа: Посетители Регион: 413750 Сообщений: 200 На сайте с: 17.07.2014 |
FRAER, miha.s12, Спасибо |
Kaws |
18 апреля 2015 22:50
Сообщение #4731
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 18.04.2015 |
Добрый вечер, форумчане. Есть пара вопросов о вилке ИЖ к-16 Есть шальная мысль поставить ее на велосипед, подкорректировав жесткость, отскок и прочее (сейчас не об этом) Критичны два вопроса, ответ на которые не могу нигде найти Во-первых- сколько такая вилка весит? Хотя бы навскидку И каков стандартный диаметр оси (которая в рулевой стакан входит) Ну и сразу, вдруг удастся найти вилку от CZ 125 Она же пневматическая, значит ли это что жесткость можно изменить лишь давлением накачки? Тоесть не заморачиваясь особо, лишь заменив масло на более жидкое, дабы отскок поправить Зараннее большое спасибо Сообщение отредактировал Kaws - 18 апреля 2015 21:53 |
DPbIH |
18 апреля 2015 23:37
Сообщение #4732
да дофига она будет весить :) а зачем на велосипед от мото вилка? и на ИЖ к-16 вилка не пневмо вроде. у меня на иж7.107 с дисковым тормозом стоит вилка с пневмо регулировкой жёсткости. и весу она больше чем твой велик :) вот такЭ ааа сорь. ты про пневмо на чз говорил. а я про иж подумал ))) Сообщение отредактировал DPbIH - 18 апреля 2015 22:49 |
Kaws |
18 апреля 2015 23:46
Сообщение #4733
Ну да, примерно такие и смотрел Насчет- зачем, тут скорее спортивный интерес :) Но идея не нова, есть целая ниша вело вилок, с двумя траверсами и ходом 200мм. Однако цены лучше не смотреть, дабы психика целее была... Так все таки, дофига- это сколько? 5, 10, 15 кг?) Сообщение отредактировал Kaws - 18 апреля 2015 22:57 |
DPbIH |
19 апреля 2015 00:10
Сообщение #4734
хз. букварик в гараже :) но с 10тку точно |
Kaws |
19 апреля 2015 00:42
Сообщение #4735
Ага, ясно( Ну там наверно еще ощутимая доля веса на траверсах лежит Нижняя вон стальная, толстенная Спасибо! |
Cornsilk |
19 апреля 2015 04:53
Сообщение #4736
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
DPbIH, да там 20кг 100% есть |
shill-off |
19 апреля 2015 20:00
Сообщение #4737
Цитата: Kaws сколько такая вилка весит? Хотя бы навскидку Зайди на сайт мировые моторы найди там эту вилку добавь в корзину а потом в корзине посмотришь ее вес. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Kaws |
19 апреля 2015 21:02
Сообщение #4738
Супер! Спасибо, 12 кг |
DPbIH |
19 апреля 2015 21:43
Сообщение #4739
всётаки зачем такую вилку на велик ставить? на дыбы над пукнуть. чтоб поставить. с трамплина будет сразу тянуть в низ, что перёд будет слишком тяжел:) ну в крайнем случае от какого мопеда :) и почему именно пневмо? жёсткости тебе и от обычной хватит. сравни вес к примеру мота кг так 200. и твоего велика :) да и маслом жёсткость тоже не регулируется. только скорость возврата. слишком жидкое зальёшь. стучать будет :))) а стучать будет сто пудова. что у тя будет вес нагрузки на неё мал. и в основном работа будет на максимальном растяжении. тебе придётся наоборот погуще искать ) |
Kaws |
19 апреля 2015 22:57
Сообщение #4740
Ну как я уже написал, вопрос скорее спортивного интереса, чем нужности и тем более необходимости. А хочу- хуже чем болит Насчет веса- да, согласен, будет тянуть, я рассчитывал на меньший :( Засчет пневмы- хотел наоборот, жесткость понизить, сделав давление меньшим чем для мота, и под пониженую жесткость более жидкое масло, чтоб отскок был правильный Сообщение отредактировал Kaws - 19 апреля 2015 21:58 |
20 апреля 2015 04:57
Сообщение #4741
Kaws, От ямахи юбр посмотри или от китайца какого нибудь)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
20 апреля 2015 15:01
Сообщение #4742
для мота давление стандартное в этой вилке можно сказать равное отмосферному :) и я свою не накачиваю вообще. так как у нас дороги не европейского качества. чтоб ещё жёще делать )))) лучше пусть мягче будет. чем на какой калдобине язык зубами откусить ))))) а вот насчёт отскока. я немножко не понял. можешь по подробнее? с более жидким маслом, чем надо. она будет хуже работать. и по паспарту вязкость там одинаковая. какое бы давление не накачивал. поставь лучше вилку от мопеда. к примеру от альфы и будет у тя чтот типо этого только придётся ось укорачивать. Сообщение отредактировал DPbIH - 20 апреля 2015 14:21 |
Kaws |
20 апреля 2015 18:09
Сообщение #4743
Да, смотрел альфовскую вилку Весит приемлимо, 5 кг Но ходу там, насколько понял, 100мм, и резонность затеи стремится к нулю :( Насчет отскока: Вилку в любом случае нужно будет каким либо способом делать мягче, ибо вел в в 3-4 раза легче мота. И уже под эту жесткость нуен более резвый отскок, ибо вязкий аморт более слабая пружина будет медленнее разжимать. А это неправильно. Следовательно отскок нужно делать бысрее. А от чего вилка на фото? Вроде не альфовская Сообщение отредактировал Kaws - 20 апреля 2015 17:46 |
lex122 |
20 апреля 2015 18:21
Сообщение #4744
Kaws, нафига тебе вилка мота/мопЭда, если продаются много , разных вилок для велосипедов? |
Kaws |
20 апреля 2015 18:46
Сообщение #4745
А вы гляньте, чисто для интереса, по чем продают, пусть даже б/у-шные вилки, с ходом хотя бы 150 мм И сравните с 400 гривнами, за которые можно купить вилку от к-16, в прекрасном состоянии ;) |
DPbIH |
20 апреля 2015 21:04
Сообщение #4746
вилка альфавская :) ну в крайнем случае (процесс более трудоёмкий) обрезать пружину и растянуть до нужной длинны :) будет мягче а зачем такой большой ход? |
Kaws |
20 апреля 2015 22:59
Сообщение #4747
Вот вот И я думаю- растянуть и обрезать Так альфовские вилки разные бывают, выходит? Ход- чтоб можно было сделать мягко и при том не пробивало Примерно вот так http://youtu.be/baxonJhvBdQ Красота же) |
DPbIH |
20 апреля 2015 23:07
Сообщение #4748
там ход на резком торможении и когда он слез маскимум см с 10 был. а так рабочий в пределах 5-7 см притом длинный мягкий ход будет клевать носом на высокой скорости на бездорожье :) эт правильно. если ездить не спеша по корням или колдобинам с бордюрами. типо так . то тогда это надо. а в повседневной жизни. ты не заметиш особой разницы :) Сообщение отредактировал DPbIH - 20 апреля 2015 22:17 |
Kaws |
20 апреля 2015 23:16
Сообщение #4749
Ну тут-да, но если сделать столь мягко на вилке с ходом в 100мм, на любом существенном препятствии, том же бордюре- ее пробьет Тут то не было ничего военного Поэтому запас должен быть в любом случае Да и если заморачиваться с этим- то уже с максимумом результата)) И еще насчет пневмы- по идее то пружины можно и выкинуть Сообщение отредактировал Kaws - 21 апреля 2015 00:17 |
МК |
21 апреля 2015 18:36
Сообщение #4750
Подскажите, кто знает, потянет ли обычное ИЖевсское реле поворотов 12В, с таким здоровым транзистором аварийку в 4 лампы по 21Вт? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
21 апреля 2015 19:08
Сообщение #4751
МК, Хм... В теории должно, а вот в практике... 84вт это не мало, может конечно и перенапрячся. А вообще вроде ставят на стандарт и робит. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
21 апреля 2015 19:20
Сообщение #4752
Цитата: FRAER Хм... В теории должно, а вот в практике... 84вт это не мало, может конечно и перенапрячся. А вообще вроде ставят на стандарт и робит. Сегодня у меня замкнул правый поворот на массу, пока пытался найти косяк выяснил, что КЗ в нагрузке реле поворотов не боится. Оно делает одно включение, ток цифровик показывал до 15А, затем уходит в защиту и ток идет 0.25А. Далее так и продолжает работать на КЗ с минимальным током. Мне собственно что нужно - СКАЗАТЬ СПАСИБО, тем кто любезно меня пропускает в пробке, те мигнуть аварийкой пару секунд. Если никто не знает, буду сам пробовать, перегруза выходит оно не ббоится, но не ушло бы в защиту на 4 лампы. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
