Общие вопросы , Ветка №3 |
pawelpanteleew |
13 апреля 2014 13:03
Сообщение #793
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
parfent, У меня она в лужу падала с головой , просушил и работает отлично |
egor 38 rus |
13 апреля 2014 15:15
Сообщение #794
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 1 На сайте с: 13.04.2014 |
народ подскажите почему с краника бензин по флажку капает? |
hemicuda |
13 апреля 2014 15:29
Сообщение #795
egor 38 rus, попробуй подтяни гайку, которая придавливает шайбу с резинкой, которая уплотняет валик на который крепися флажок. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
borodman |
13 апреля 2014 18:24
Сообщение #796
Цитата: hemicuda попробуй подтяни гайку, которая придавливает шайбу с резинкой, которая уплотняет валик на который крепися флажок. доступно объяснил -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
13 апреля 2014 19:49
Сообщение #797
У моего друга есть Ява 634. Зажигание от Юпитера 4. Проблема, когда заводишь, работают 2 цилиндра, но через несколько секунд правый начинает работать с перебоями, а потом и вовсе отключается. Даешь газу - лишь немного подхватывает. Зажигание хорошо выставили, конденсатор на правый цилиндр поставили новый автомобильный, правую катушку зажигания поставили 100% рабочую с моего Ижа. Правый глушитель снимали, плюсовой и минусовой провода от катушек меняли, аккумулятор заряжали, БПВ отключали, свечи меняли, не помогало. Если заглушить и снова завести, то правый цилиндр заработает нормально, но пройдет 3 секунды, и он снова отключается. Когда он отключается, на верхнем кулачке начинает бить сильная яркая искра. Подкиньте, пожалуйста, идеи, в чем может быть проблема? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
13 апреля 2014 19:56
Сообщение #798
parfent, может из за сальника? у явы бывает работает с перебоями правый цилиндр, там в сальнике стоит втулка, я место него поставил сальник меньшего диаметра, от юпитера еще подходит сальник. Сообщение отредактировал lex122 - 13 апреля 2014 20:47 |
13 апреля 2014 20:16
Сообщение #799
Цитата: lex122 может из за сальника? Хрен знает... Но мне кажется больше всего, что в определенный момент пропадает искра на свече. Потому что на кулачке она становится огромная. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
hemicuda |
13 апреля 2014 20:23
Сообщение #800
borodman, а что нет. ну да много "которая" -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
lex122 |
13 апреля 2014 20:46
Сообщение #801
parfent, может бронепровода заменить и надсвечники? |
Selya |
13 апреля 2014 20:48
Сообщение #802
Кирдык сальнику, инфа 146%. Саморезы в помощь! -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
Сообщение #803
Цитата: lex122 может бронепровода заменить и надсвечники? Забыл сказать, бронепровода поставили новые силиконовые. Цитата: Selya Кирдык сальнику, инфа 146%. Саморезы в помощь! Всмысле саморезы? А, ну все, понял! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vensab |
13 апреля 2014 20:53
Сообщение #804
Цитата: parfent конденсатор на правый цилиндр поставили новый автомобильный, Цитата: parfent Когда он отключается, на верхнем кулачке начинает бить сильная яркая искра. может, скорее наоборот? Когда начинает бить искра на контакте, тогда отключается цилиндр? Там на Явах можно же перекинуть кондеры с правого на левый, местами поменять? Все же в нем дело кажется. А что это за фишка такая со скидыванием правого глушителя? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
ukrainskiyChert |
13 апреля 2014 20:59
Сообщение #805
подскажите, изза чего на юпитере 4, левый коленвал ходит вправо-влево? (не шатуны а сам КВ) -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Сообщение #806
Цитата: Vensab может, скорее наоборот? Когда начинает бить искра на контакте, тогда отключается цилиндр? Ну, очередность сказать не могу)) Цитата: Vensab Там на Явах можно же перекинуть кондеры с правого на левый, местами поменять? Все же в нем дело кажется. Друг говорил, что он менял их местами, но все равно проблема с правым цилиндром... Цитата: Vensab А что это за фишка такая со скидыванием правого глушителя? На случай, если он забился. Цитата: ukrainskiyChert подскажите, изза чего на юпитере 4, левый коленвал ходит вправо-влево? (не шатуны а сам КВ) Подшипнику капец пришел. Вообщем, мы придумали план дальнейших действий: 1. Поставить прерыватель и кондеры с моего Ижа (заведомо рабочие). 2. Почистить карб. 3. Лезть в двигатель... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
ukrainskiyChert |
13 апреля 2014 21:19
Сообщение #807
Цитата: parfent Подшипнику капец пришел. раньше нормальный был... хотя лучше разобрать перепроверить -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
13 апреля 2014 21:23
Сообщение #808
Цитата: ukrainskiyChert раньше нормальный был... хотя лучше разобрать перепроверить По-любому лучше перепроверить. Но странно, что левый коленвал ходит, а правый - нет. Они же по сути скреплены между собой. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
dimas2909 |
13 апреля 2014 21:49
Сообщение #809
Новичок Группа: Посетители Регион: 161 Сообщений: 3 На сайте с: 13.04.2014 |
привет всем прошу помощи нужен мотор на кросс cz 500 у кого есть предлогайте договоримся |
МК |
13 апреля 2014 21:50
Сообщение #810
Цитата: parfent Но странно, что левый коленвал ходит, а правый - нет. Они же по сути скреплены между собой. 1. Не затянут маховик -затянуть. 2. КВ разных размерных групп диаметра посадки маховика - тяни не тяни, держать не будет, потом провернет шпонку и все. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lex122 |
13 апреля 2014 21:54
Сообщение #811
parfent, только невздумайте пока колоть:-) на яве сальники очень легко снимать, два самореза вварачиваешь и вытаскиваешь:-) |
13 апреля 2014 22:09
Сообщение #812
Цитата: lex122 только невздумайте пока колоть:-) на яве сальники очень легко снимать, два самореза вварачиваешь и вытаскиваешь:-) А можешь объяснить, как потом обратно сальник вставлять? Или видос скинуть, если есть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
13 апреля 2014 22:41
Сообщение #813
parfent, старый вытаскиваешь и новый ставишь и все, но перед этим смазываешь сальник и цапфу. parfent, видео есть, завтра скину |
13 апреля 2014 22:43
Сообщение #814
Ясно. А смазывать солидолом? ...или обычным моторным маслом? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
13 апреля 2014 22:45
Сообщение #815
parfent, моторным |
13 апреля 2014 22:48
Сообщение #816
Понятно. Спасибо тебе! Вообщем, на следующей неделе видно будет, придется менять сальник или нет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
