 Восстановление Муравья
 23 июня 2014 00:17
Сообщение #97
при работе стартера искра пропадает-это так должно?
после зарядки аккумулятор стартер крутить хорошо,лампочки не тухнуть ,но искра пропадает
Именно поэтому на старых автомобилях у стартера есть дополнительный контакт, который подключен к бобине. При работе стартера, бывает катушке не хватает тока, поэтому в этом случае он поступает напрямую из стартера через этот специальный контакт. Как на Мураше - я хз.
 23 июня 2014 07:59
Сообщение #98
Спасибо,ребята, yes буду смотреть .
sokolec
 23 июня 2014 09:54
Сообщение #99
На сайте с: 4.02.2013
синий изольды
а термоусадку для кого придумали? а всяческие разъемы?
Хм,после зарядки аккумулятор стартер крутить хорошо,лампочки не тухнуть ,но искра пропадает
искра пропадать не должна, смотри правильно ли ты разобрался с проводкой. Никаких ссылок на москвичей и прочих про нехватку заряда акб. Если бы не хватало заряда акб, то стартер бы не крутился.
Norimyxxxo
 23 июня 2014 10:53
Сообщение #100
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
тут ты не прав, сам много раз от этого страдал
sokolec
 23 июня 2014 12:05
Сообщение #101
Norimyxxxo,
хорошо, я не буду разводить на форуме спор, ибо тут для меня священное место, НО, искра пропадать не должна.
Sorin.56
 23 июня 2014 19:26
Сообщение #102
На сайте с: 4.02.2014
А вот тут-то по моему дело все-таки в бобине.У меня Турист Т-200 заводился с ключа хорошо,но через пару лет движок стал схватывать только после раскрутки диной и отпускания ключа в рабочее положение.С ноги заводился хорошо.Через несколько лет стал заводиться только с ноги или с толкача.Катушка зажигания со временем вырабатывает свой ресурс.На Иж-П5 у меня была та же проблема.
Norimyxxxo
 23 июня 2014 19:34
Сообщение #103
Регион: 26, 61
Кстати, у меня на планете была точно такая же проблема, последнее времея даже с толчка еде заводилась пока катушку не поменял
 23 июня 2014 21:17
Сообщение #104
В наших магазинах о таком не слыхали sarcastic.Надо будет с интернет-магазина заказывать,уже присмотрел один yes .
Вот у меня в точь в точь yes yes yes .
Завтра попробую другую,на счет бобины у меня даже мыслей не было.Сейчас стоит эта
Попробую поставить вот эту
Проводку я сегодня еще раз продумал и просмотрел,никаких косяков не обнаружил.Кстати сегодня я уже заводил со стартера,но после раскрутки и возврата ключа в исходное положение,в точности как сказал Sorin.56 .Вот что я нахимичил,из-за не имением стандартного РР сделал раздельно реле стартера(автомобильная реле)
и регулятор напряжения из комплекта БСЗ
Тут еще одна проблема,завести то завел,а вот холостые обороты не могу настроить.На холодную со стартера заводиться с пол тыка,а как нагреется заводиться с трудом,подсоса нигде нет-проверял.Вот думаю может иглой карба поиграть?Кто что думает?
 23 июня 2014 21:34
Сообщение #105
да-да, потереби иголку sarcastic и свечу попробую другую
sokolec
 23 июня 2014 21:38
Сообщение #106
miha.s12,возможно карб беднит. Настраивай карб. Перед настройкой прогрей двиг основательно.
 23 июня 2014 21:39
Сообщение #107
точно
 23 июня 2014 21:41
Сообщение #108
borodman, sarcastic
Свеча отпадает ,уже 100 и 1 поменял и с Юпака ставил.
БЛИН я ж фару забыл протереть JC_exclamation facepalm2
 23 июня 2014 21:44
Сообщение #109
Как ты так то? facepalm2 Столько труда впустую, а элементарное забыл. sarcastic
 23 июня 2014 21:50
Сообщение #110
О боги! facepalm3
sokolec
 23 июня 2014 21:58
Сообщение #111
дело не в свече точно. Вообще никак, она либо засраная, либо не работает.
 23 июня 2014 21:58
Сообщение #112
Про синюю изольду,однако,не забыл boast хотя есть и черная sarcastic
Попробую сперва бобину поменять,если не будет результата,то буду карб мучить.
Sorin.56
 23 июня 2014 22:28
Сообщение #113
Бобину меняй.117-я катушка от контактного зажигания, у меня такая новая лежит без дела, на Планету поставлю, и вторую свечу вместо декомпрессора вкручу.
 23 июня 2014 22:36
Сообщение #114
как такfacepalm3
а колесо накачал? sarcastic
Sorin.56
 23 июня 2014 22:59
Сообщение #115
sarcastic Дворники включал?
sokolec
 23 июня 2014 23:01
Сообщение #116
не путай теплое с мягким: зажигание это зажигание. А то что он у тебя на горячую не заводится это карб.
Droningoff
 24 июня 2014 00:21
Сообщение #117
На сайте с: 21.05.2014
отличная тема! Жду продолжения) Это не мураш, это муравьиный король прям какой-то!
 24 июня 2014 00:22
Сообщение #118
Цитата: Droningoff
Это не мураш
термит
Sorin.56
 24 июня 2014 05:45
Сообщение #119
Аж слюньки потекли!На таком не сдыдно и в Свет выйти! appl
 24 июня 2014 08:06
Сообщение #120
Да тут уже не знаешь за что хвататься,карб пробовал на горячем регулировать,что бы холостые поставить,но мало реагирует ,ручку газа отпускаешь хлохнеть.Работает устойчиво только на 1/3 хода ручки газа и высоких оборотах. Карб новый К65Г.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
