 Восстановление Муравья
sokolec
 24 июня 2014 13:04
Сообщение #121
На сайте с: 4.02.2013
блин, я после нездорового образа жизни проснулся, что-то дельного совета дать не могу.
 24 июня 2014 21:12
Сообщение #122
Бывает yes sarcastic .А на счет карба я сегодня разобрался,вместе с соседом поймали холостые аж только на пол-обороте винта качества,видимо потом надо будет иглой поиграть,а пока не стерпели и прокатились на нем,тянет отлично goodgood,но на горячую все равно заводиться с подсоса .Свечу посмотрел-черная,надо будет с карбом еще повозиться,но это потом,а пока занялся разборкой кузова с последующей очисткой и покраской.
Да,еще поменял бобину,результата никакого,искры все равно во время работы стартера нет,может все таки так и должно быть?Кто у себя проверял искру во время работы стартера? belay
ivan200
 24 июня 2014 21:31
Сообщение #123
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
У моего друга тоже муравей 2.Вот у него есть искра при прокрутки стартером
 24 июня 2014 21:39
Сообщение #124
Спасиб yes
Хм,чего ж у меня ее нет? ладно потом этим вопросом займусь don-t_mention
sokolec
 24 июня 2014 21:45
Сообщение #125
черная
поставь чистенькую и прокатись минут 15 выкрути сразу и посмотри на цвет. Вот с этого момента и играй иглой в нужную сторону и заново перенастраивай.
Завтра к Андрюхе еду-гляну че как.
 24 июня 2014 21:51
Сообщение #126
Так и стояла новая,и покатались мин 20 . yes
Буду благодарен smile
 24 июня 2014 21:55
Сообщение #127
ох и намучаешся ты с этим новым карбом проще найти старый добрый советский, я себе брал тоже новый к65Г тоже мучался как и ты, в итоге начал нормально заводится но расход бешшаный, хоть и иголка стоит на самом последнем деление
Ivan174
 24 июня 2014 22:00
Сообщение #128
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Покупал такой же пекаровский карб для тулицы, первые 10 раз заводилась хорошо(катушка от ваза, оптика от ЭДуарда Александрова), но потом начлось.... и переливало, и в разнос работал, и заводиться не хотел просто(искра убийственная), как оказалось зажигание было в порядке, тоесть дело было только в карбюраторе! Хотя карб был новый, не подделка. Вот такая болезнь у тульских двигателей.
sokolec
 24 июня 2014 22:16
Сообщение #129
Так и стояла новая
значит на одно деление передвинь и перенастрой.
Цитата: Max_planeta4
расход бешшаный
ГТЖ какой? что с перепусками? что с выхлопом? что с ЦПГ и компрессией? как грузил мот( если муравей, то у него расход бешенный так и так)? тут факторов влияющих на расход уйма, поэтому винить в этом один карбюратор неправильно. Мож ты вообще на подсосе постоянно ездил? Пекаровские хорошие карбы, на них жалоб нет, подделки раз на раз не прихоядтся.На тулу ставили поддельный микуни, вот она перла так перла, расход был выше, но там ГТЖ стоял больше. С двигом там ничего не делали, поэтому и уходило в трубу больше 4-х литров.
карбы имеют свойство засоряться.
 24 июня 2014 22:19
Сообщение #130
Есть старый карб,который стоял на нем,но в нем отсутствует застежка иглы,и жиклер холостого хода отломан,да и заслонка стерлась.Если не получиться новый отрегулировать,буду старый восстанавливать. yes
Sorin.56
 25 июня 2014 11:41
Сообщение #131
На сайте с: 4.02.2014
Проверь, отверстие распылителя по центру выставлено?Во впускном патрубке карба есть отверстие, через него видно отверстие распылителя.
Ivan174
 25 июня 2014 15:11
Сообщение #132
Регион: 174
sokolec, карб новый был, он никак не мог засориться.
Sorin.56
 25 июня 2014 16:30
Сообщение #133
Наконечники на всех проводах проверь, у них внутри может быть окись где провод зажат.Я из-за этой хрени на П-5 по дороге заглох.
 25 июня 2014 17:29
Сообщение #134
Проводку я заново протягивал,так как стояло магнето и много чего из-за не надобности было отрезано,напутать что-то тоже не мог,так как я и в автомобильной проводке разбираюсь,а уж эта для меня так-разминка don-t_mention
Карб,хотя и новый,был промыт и продут.И с засором карба я уже имел дело,в частности тот самый жиклер холостого хода с отверстием размером с кончик иголки.
Sorin.56
 25 июня 2014 21:03
Сообщение #135
Внимательней прочитай что я говорил про боковые отверстия распылителя и провода внутри зажима.
Бобину Б/Ушную поставил?Или новую?
sokolec
 26 июня 2014 00:43
Сообщение #136
Цитата: Ivan174
карб новый был,
а кранчик бака старый smile кто знает,кто знает, сегодня поставили 65-й на тулу Андрюхе-нормально смогли отрегулировать, холостые так это ваще сказка. В гараже разговаривали не напрягаясь smile
автору, вот пожалуйста и искра и ДС smile
К слову-советую мониторить Андрюхину ветку, там будет...ребят, будет невероятное, я до сих пор мозг ломаю как такое вообще могло произойти. Видео я ему скину, а он пусть сам выложит в своей ветке.
Сообщение отредактировал sokolec - 26 июня 2014 00:45
 26 июня 2014 08:06
Сообщение #137
Sorin.56,
sokolec,
Благодарю за видео yes ,значит как нибудь займусь этим вопросом.
Ivan174
 26 июня 2014 11:46
Сообщение #138
Регион: 174
, я про это тож думал, и проверил, там все чисто было.
ivan200
 29 июня 2014 20:41
Сообщение #139
Регион: 24 124
Привет.
Ну что разобрался с искрой?
 29 июня 2014 21:03
Сообщение #140
ivan200, preved
Да вот сейчас нет времени,и проблема не столь серьезная,со стартера он заводиться,так что это второстепенно,потом по желанию займусь этим,мысли кое-какие на этот счет есть smile .
Пока свободными вечерами занимаюсь по мелочам:на старые колодки наклепал новые накладки,так-же сделал выкройку на сиденье.А вот с кузовом делов 478479076 даже не знаю когда им займусь facepalm3
ivan200
 29 июня 2014 21:23
Сообщение #141
Регион: 24 124
Он у тебя прогнивший?
У меня у друга на муравье мы варили кузов.Потому что весь был в дырах до такой степени что видно было кожух цепи редуктор,тягу реверса 478479076
Сообщение отредактировал ivan200 - 29 июня 2014 21:23
 29 июня 2014 21:28
Сообщение #142
А вот с кузовом делов даже не знаю когда им займусь
ни чё успееш smile
 29 июня 2014 21:43
Сообщение #143
Не,в этом смысле он как новый,только ржавый.Но он весь гнутый,надо прямить,усиливать,шкурить,красить facepalm4
Цитата: hemicuda
ни чё успееш
Да я и не спешу,будет время займусь,да и отдохнуть от него надо sarcastic .
sokolec
 29 июня 2014 21:44
Сообщение #144
терпи ,дядька,и помни- все могло быть в сто раз хуже aikido
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
