 Сельсхоз хулюган., Проект второй от фаната ТМЗ.
 29 мая 2014 21:45
sokolec,
чёт я лажанул, не у ямахи а у кавы.
может здесь выбериш какой то здесь. кавовский сразу видно, здесб и ямаховские кавовские другие, меджели.
чёт я лажанул blush , не у ямахи а у кавы такой маятник.
мож е сэтого чёт выбериш smile кавовский видно типа чертежа.
sokolec
 29 мая 2014 23:32
На сайте с: 4.02.2013
аа,все,теперь вижу, но, стоит отметить-таки похожи, но у меня раздельные они, т.е. в основании они не соединены трубой
Сообщение отредактировал sokolec - 29 мая 2014 23:34
 29 мая 2014 23:32
sokolec,
немогу понять в чём проблема,я тебе два раза скидвал фото разных маятников и не вижу своё сообщение, хотя показывает что я последний давал коментарий в твоей теме. но его нету smile
sokolec
 29 мая 2014 23:35
hemicuda,
аналогично, у меня самого обновление страницы не показывало сообщений, все, теперь разобрался( подправил сообщение выше)
 29 мая 2014 23:37
теперь всё ок smile
аааааааа! так вот ты как хочеш сделать. а не будет ли маятник сручиватся при наезде одной стороной колеса на камешек или в колее под боковым углом, хоть он и будет соеденён осью колеса? иль может я всётаки недопонял ход твоей мысли. smile я так полагаю ты хочеш сделать маятник с двух пластин с рёбрами жесткости, несоединённых меж собою трубкою-для жосткости, а будет соединён лиш осью колеса, а против скручивания его в сторону будут держать амортизаторы. иль всётаки будет трубка для жосткости, ток в другом месте? чёт я уже сам себя запутал sarcastic
Сообщение отредактировал hemicuda - 29 мая 2014 23:48
sokolec
 30 мая 2014 01:31
hemicuda,
я сейчас с трудом могу писать,но неотвеченными сообщение не оставлю. Да, ты правильно понял-никаких соединительных труб в основании. Делается это для того, что бы цепь вообще не могла тереть обо что-то. От всяких разных нагрузок под неприличными углами и прочее спасает: куча перегородок внутри пластин. Второе- крепление к раме будет в двух точках-как в стандарте, но у самого маятника будет 4 опоры на эту ось, толстую ось+ эти 4 опоры будут так же усилены косынками . Далее- эти куча перегородок не даст как либо изогнутся всей конструкции. Либо большая их куча, либо три штуки, так же усилены. Один или два амортизатора-пока что в раздумьях. Для понта можно один, для надежности-два. Ну и как я мог забыть-в 4-х опорах будут сайлентблоки машинные.
 30 мая 2014 01:34
sokolec,
ну знач надо делать и фото в студию. sarcastic
sokolec
 30 мая 2014 15:57
hemicuda,
на свежую голову хочу уточнить одну вещь: никакой соединяющей трубы не будет, но на всякий пожарный можно будет пойти против своей религии: пропихнуть через дырки стандартную ось, которая пропихивается в трубу маятника.
ну и наверно последний мой вариант, универсальный, который не скрутить, не согнуть и только по пьяни сломать в какой-нибудь попе.
вот такой точно себе хочу.
sokolec
 1 июня 2014 23:04
Вот и я после выхов с обновлениями: привез вилку,колесо и обе траверсы с рулевыми бугелями с совы 200( за пацанский и безвозвратный подгон ништяков премного благодарен Droningoff) . Ну и мое сверхпонтовое крылышко.
Колесико без тормозного механизма-не страшно.Состояние у нее отменное-бегать и бегать по дорогам. протектор что-то среднее, но с уклоном в асфальт-поправимо.
Страшно другое: решил я взвесить колеса. Моему удивлению не было предела: родное колесо оказалось тяжелее всего на 1 кг!
Сижу думаю-как жить дальше...
Думал не долго. Рискнул впаять свою вилку в совиные траверсы, благо по диаметру трубы одинаковы -35 мм. Стоит отметить, что верхняя траверса проточена под конус, поэтому фиксация труб в верхней траверсе идет посредством утягивания заливными пробками.
Снимаю рулевую, примериваю новую....а оно не подходит, собако. Тут я задумался сильнее-жить-то становится все труднее. Присмотрелся к траверсе-в принципе пересадить можно: из нижней траверсы тульской вилки выбивается ось вместе с обоймой подшипника и ставится на восход-в принципе реально. Но пока что не стал этого делать-ближе к осени рискну на переделку. Вооот, что дальше? Плавно перешел на восходскую вилку. Ей все, полнейший конец. Не знаю где буду восстанавливать покрытие труб.
Сюприз ждал минэ внутри. Ей не просто писец, а полнейший..............
Но стоит отметить,что конструктив восходовской вилки куда лучше, чем тульской. Фотографиями не отметил. На след. выхах сделаю , а так словесно: в отличии от Тула-вилки опора распределена по трубе, а не только на сальниковый узел. А по массушке....да не сильно она тяжелее тульской."Вес-это надежность"(с)- чуть тяжелее, но оно того стоит.
Ближе к 10 вечера начал ставить крыло, но не успел. Вернее вырезать из листа металла толщиной 2.5 мм( ши за марка понятия не имею, но металл гибкий, упругий и твердым-то шо надо) переходную плиту между тульской траверсой и крылом сделал, но не обработал и не сделал дырки под крепления, но начало положено.
Немного расстроился из-за вилки, но утром в воскресение поехал за мотком-второй тулой.
Путешествие за мотком и обратно описывать не буду, ибо оно заслуживает очень много букав. Привез. Завести не смог почему-то. Но это все фигня, не такое отнекрофиливали....
Так вот-на мотке восход вилка. Требуется установка новых сальников, и она будет полностью живая))))) Фоток мотка не привез. Но меня начинает сильно радовать раздельный бак, не взирая на все хлопоты,связанные с его снятием, установкой и проч.-его реально будет проще отмыть от ржавчины изнутри. На мотке новые тапочки, опта зажигание. В общем покупкой доволен, хоть и не опробовал в боевых( а после дождя было где). Жду с нетерпением выхов.
Сообщение отредактировал sokolec - 1 июня 2014 23:29
 1 июня 2014 23:11
sokolec,
да! особо радоватся тебе нечему. а ты как на совиное колёсико дисковый тормоз ставить будеш?
sokolec
 1 июня 2014 23:39
hemicuda,
в принципе вилка восстановима-нужно только новое покрытие на трубы. Конструктив у нее хороший, все помыть, заменить втулки в двух местах, сальники, залить масло и радоваться жизни. Кстати говоря-я собрался все три вилки переделать на воздушку. С Восходовской будет меньше телодвижений. С тульской чуть больше.
Как буду ставить пока секрет, ровно как и переделка на воздушку. Переделка вилки будет рассказана в этой теме со всеми подробностями и чертежами. Дисковый тормоз-нет.
 1 июня 2014 23:48
а сальники с чего будешь ставить чтоб давление воздуха держали?
sokolec
 1 июня 2014 23:50
nnn,а переделка заключается не в сальниках.
 2 июня 2014 00:00
если делать воздушную вилку то родные сальники воздух держать не будут
sokolec
 2 июня 2014 00:30
nnn,
со временем увидишь boss Я особо не парюсь на счет результата-он будет, пусть не с первого раза, но со знаком плюс он станет.
 2 июня 2014 00:34
sokolec,
вот єто радует smile
Droningoff
 4 июня 2014 03:22
Сообщение #41
На сайте с: 21.05.2014
Цитата: hemicuda
Со сменой авки, Бро)))) Сорри за оффтоп
sokolec
 4 июня 2014 18:29
Сообщение #42
Медленно, но уперто-упорно двигаюсь к своей цели. Т.к. я сегодня благополучно проспал два зачета из трех( последний таки сдал!), решился я поднять себе настроение и сбегал в магазик автозатычек. Приобрел себе отдельный жгут для трамблера/комута:
Жгут не полный, а выделенный, для катушки:
Масса коммутатора:
Ну и фишки для моей опты и комута:
Резина так себе-внутрь либо термоклей, либо белый отечественный герметик( вееееещьчь). Все удовольствие 85 рублей. Провода для катушки придется надставлять( чуть-чуть не хватит- но не страшно, в нашем деле что-то идеально подходящее не найти)
Опта ,кстати, вот:
Далее-подсмотрел себе салонный воздухофильтр( ценник сами видите, в отличии от фирмовых нулевиков) воздухофильтр.
Тут я настойчиво всем рекомендую прислушаться к Григорьеву: он в своей книге рекомендовал использовать ресивер между карбом и фильтром объемом не меньше 20 объемов цилиндра. Поэтому я найду плоскую баночку нужного объема, сделаю из нее форму и сверху вот этот фильтр- двигло апдышица. Между прочим-схема фильтра в книжке примерна та, которую я и задумал, поэтому не отступаюсь от гуру в этом деле. Конечно да, комментарий самого составителя книги более чем исчепывающий-нулевик ( по нашим временам) куда лучше , чем такая установка, но я на спорт таким мотком не претендую. Т.к. в мотке будут серьезные перестроения, то места для такой баночки(достаточно компактной и функциональной!) , аккамулятора, шлюх, запчастей, аптечки, запаса презервативов и инструмента хватит с головой.
Дальше-присмотрел свечки под наконечник силиконового провода, а то мотак завести то я не смог... Но к моему просыпу дополнилось еще одно раздолбайство- забыл таблицу совместимости свечей. Поэтому нафоткал себе на память ценники и фирмы. Завтра помотаюсь по другим магазам-мож дешевле где найду.
Последние фотки делал на мыльницу, потому что рюкзака( в котором всегда лежит цифра и немного инструмента) с собой не было.
Сообщение отредактировал sokolec - 4 июня 2014 18:31
 4 июня 2014 19:40
Сообщение #43
sokolec,
зачётно! goodgood goodgood работа по мото двигаетс, а как насчёт маятника, нал делать? smile
sokolec
 4 июня 2014 20:22
Сообщение #44
hemicuda, маятник это отдельная вещь. Делать буду... короче там все сильно закрутилось. Всему свое время, т.е. где-то в августе.
 4 июня 2014 20:29
Сообщение #45
sokolec,
буду ждать, интересно то smile
sokolec
 16 июня 2014 06:03
Сообщение #46
Тихо шифером шурша крыша скачет ничерта.
Прошло уже порядком времени. Наступили очередные перерывы в течении бешеной круговерти дней и я снова в гараже! Вот фотки второго питомца.
Сразу говорю-моей лепты там нет. Только руль переставил, думал покатать...Отсутствует компрессия, напрочь просто.Как на нем ездили меня встречать не знаю. В общем-буду что-то думать, ибо за одно место взяло не по детски. Собсно на нем и будут проходить испытания ходовой. А я пока что...Подготовил вилки(ТМЗ и ВОСХОД) к отправке лекарю.
Ладно. пока что забудем про грустное. Подумаю о планах. Надо вилку на мотке перебрать-чую там наступило время. Нашел сальники на восходовскую вилку. Кто не знает размеры ловите: 35*46. Только вот незадача. В комплекте
только два сальника, а нужно четыре. Та фигня, сверху, аля резиновое уплотнение для очищения от пыли. Поэтому надо искать еще один набор. В автомагазах найти сальников пока что не нашел. Воооот. Что еще? Понял, что мне НЕ нравится в мотке: про переднее крыло я молчу, я эту срань готов сбагрить кому-нибудь за мелкие деньги или сожгу нафиг. Высокое седло по отношению к подножкам. Пробовал сидеть без сидения...и мне было очень удобно! Если с сидением, то с прямым рулем надо отодвигать жопу назад,а ноги ставить на пассажирские. А если без него-ляпота. Сидишь как влитой, а если ветровик поставить-ащще сказка будет. Ветровик маленький. Скоро буду соображать это дело...скорее всего буду делать сам, благо технология дошла до моиего мозга и выходит, что все просто-мама не горюй. Вооот. Раздельные баки это +. Но...перед у них заужен! По сравнению с цельным( просто сравнил). Поэтому думаю сделать другой обвес. Пока что соображу накладку на бак( не ту черную фигню, а нормальную накладку, которая визуально увеличит размеры бака вверх и в ширину) , сделаю переход в боковины( решаюсь делать их цельными, ВМЕСТЕ С ЛОЖЕМ СЕДЛА!). Чтоб без щелей и прочего гомна. Логичнее сделать накладку, боковины и ложе раздельными, поработать,чтоб щелей не было видно и все. Но блин...прям разрываюсь. Пока что вот так вот. Ну и конечноже защита картера, которая будет идти целиком от начала и плавн оперейдет в заднее крыло. Скорее всего будут с крыла так же из подручных материалов делать другое, потому что площадка для крепления к траверсе очень неудобная. И да, мне проще будет сделать крыло заново, чем строгать к этому переходник-закать в смолу и ткань мет. пластину и радоваться жизни. Так же примерялся к своей очистительной системе-влезает однако))) Передную часть заднего крыла снять. Закать пластину металла в смолу с тканью и получаем место для аккума. Если пойти таким методом, то встанет без проблем, но я предпочту все в притирочку сделать.
А вот что осталось от начала проекта xaxa
Сообщение отредактировал sokolec - 16 июня 2014 06:07
sokolec
 18 июня 2014 22:29
Сообщение #47
Домотнулся сегодня до Москвы. Приобрел: отвердитель 1 кг и эпоксидки 6 кг. Цена в принципе нормальная
Единственная контора, которая оперативно откликнулась на мое письмо( отправил где-то в 3 ночи, ответ был уже в 8 утра), не вызывала отторжения, ну и до которой было очень легко добраться. А так же эта контора продает в столь малом кол-ве эпоксидку с отвердителем. Ссыль на контору: Эпоксидная смола
За подгон стеклоткани выражаю благодарность Droningoff, который сейчас возится со своим мотком. Поэтому на след. неделе уже займусь тем, чем хотел заняться уже с год назад.
В Соколях( да, грешен я, но Борис Николаевич реально там выручает) . Приобрел пыльник для колеса, крышку зажигания Андрюхе, себе кофры на восходовскую вилку
...Еще хотел купить сальники, но ценник в 500 руб за 6 кусочков резины меня остановил. Пока не знаю где и найти....
Ну и такое дело: кататься хочу аж зубы стучат. В зеленом мотке 2 атм. компрессия. Купил еще один новый цилиндр, его тоже пилить. но не так сильно, как первый. дело в следующем: очень не хочу ставить китайский поршень с кольцами. А ждать толковый поршень с кавасаковскими кольцами не смогу, поэтому подобрал что-то более менее подходящее для этого дела и поставлю на выхах.
Цилиндр обломанный-не страшно.
Потом куплю норм. поршень( стандартный тульский из хорошего сплава нормального качества с кольцами хром. 1.5 мм) отхонингую цилиндр и буду радоваться жизни. Сумбурно и все такое-много отвлекаюсь,пока пишу, да и глаза слипаются-практически не спал ночью.
 19 июня 2014 06:51
Сообщение #48
sokolec,
respekt Хоть и много букивок, а читать твои посты не лень! Ждём продолжения! smile
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
