Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу |
borodman |
7 декабря 2014 17:00
Сообщение #265
Цитата: parfent Такой фигни, чтобы постепенно перерастало из звона в стук, не было. а стабильный отказ искры одного цилиндра? зарядка? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
7 декабря 2014 17:09
Сообщение #266
Цитата: borodman а стабильный отказ искры одного цилиндра? зарядка? Такое было только в начале 2014. Искра у меня в последнее время пропадает только из-за того, что либо бронепровод вышел из строя, либо свеча. Цилиндр первый раз отказал в начале августа, во время дальняка. Виной был оторвавшийся проводок. Потом ещё несколько раз отказывал цилиндр во время поездки на дальняки, когда шёл сильный ливень, и вся электрика намокла. После этого цилиндры работали стабильно очень долгое время. Теперь, с недавних пор, начал отказывать правый горшок на низких оборотах, но виной всему отсутствие компрессии и втулки ВГШ в правом цилиндре. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
7 декабря 2014 22:07
(Автор темы) Сообщение #267
парни я все понял не все у меня так плохо ! и мотоцикл у меня работает как часы просто сработал будильник вот откуда и звон вот теперь бы найти где выключатель у этого будильника ! никто не в курсе где он находится на юпитерах? -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
8 декабря 2014 13:04
(Автор темы) Сообщение #268
miha.s12 |
8 декабря 2014 14:27
Сообщение #269
maceto858, Вот купил крестовину от Волги:386р. Вот иголка,толщина то что надо -2мм.,а вот длина - 14мм.,маловато будет,головка шатуна явно шире,длина стандартного сепаратора-25мм,так что нужно будет в два ряда иголки ставить,но тогда сильно будут выступать,видимо придётся иголки стачивать. Цитата: maceto858 парни я все понял не все у меня так плохо ! и мотоцикл у меня работает как часы просто сработал будильник вот откуда и звон вот теперь бы найти где выключатель у этого будильника ! никто не в курсе где он находится на юпитерах? Что за бред -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
8 декабря 2014 14:38
(Автор темы) Сообщение #270
Цитата: miha.s12 Вот иголка,толщина то что надо -2мм.,а вот длина - 14мм.,маловато будет,головка шатуна явно шире,длина стандартного сепаратора-25мм,так что нужно будет в два ряда иголки ставить,но тогда сильно будут выступать,видимо придётся иголки стачивать. я думаю в 2 ряда не аис будет ! а если стоковые иголки из сепараторов взять там вроде бы я читал надо 25 штук в одном сепараторе их 12 значит надо 5 штук ! miha.s12, или посмотри на этой странице сепаратор от кавы 175 тык но вот цена 25баксов за одну штука а надо 2 итог 50 баксов то есть 2500 деревянных и мне пока что это не по карману ! -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
8 декабря 2014 14:45
Сообщение #271
Цитата: maceto858 а если стоковые иголки из сепараторов взять там вроде бы я читал надо 25 штук в одном сепараторе их 12 значит надо 5 штук ! и по цене тоже самое получается,так что проще сепараторы расковырять .Теперь надо шайбы от бензопилы"Урал" примерить,только надо их найти в своём бардаке Цитата: maceto858 или посмотри на этой странице сепаратор от кавы 175 тык но вот цена 25баксов за одну штука а надо 2 итог 50 баксов то есть 2500 деревянных -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
8 декабря 2014 14:51
(Автор темы) Сообщение #272
miha.s12, вот и я о том же что дорого пипец как ! и пока что я не в состоянии потянуть их ! -------------------- болен ИЖами!!! |
maceto858 |
9 декабря 2014 14:58
(Автор темы) Сообщение #273
кто знает как из подручных средств сделать приблуду для выпресовки поршневого пальца! ? -------------------- болен ИЖами!!! |
9 декабря 2014 16:51
Сообщение #274
Цитата: maceto858 кто знает как из подручных средств сделать приблуду для выпресовки поршневого пальца! ? Длинный болт с шляпкой на 13, гайка, большая шайба, свечник. Стачиваешь напильником шляпку болта, чтобы она стала округлой и смогла пролезть в бобышку поршня. Всовываешь болт в поршневой палец, с другой стороны надеваешь свечник, потом большую шайбу, потом гайку, и начинаешь её закручивать. Единственная проблема - как сделать, чтобы болт не крутился вместе с гайкой. Я сжимал его плосканками прямо за резьбу, но можно навернуть две гайки, законтрить их друг с другом, и держаться за них. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
9 декабря 2014 16:56
(Автор темы) Сообщение #275
Цитата: parfent Длинный болт с шляпкой на 13, гайка, большая шайба, свечник. Стачиваешь напильником шляпку болта, чтобы она стала округлой и смогла пролезть в бобышку поршня. Всовываешь болт в поршневой палец, с другой стороны надеваешь свечник, потом большую шайбу, потом гайку, и начинаешь её закручивать. Единственная проблема - как сделать, чтобы болт не крутился вместе с гайкой. Я сжимал его плосканками прямо за резьбу, но можно навернуть две гайки, законтрить их друг с другом, и держаться за них ок понял спасибо! ! длина шпильки как я понял не меньше 2.5 длины пальца ? -------------------- болен ИЖами!!! |
9 декабря 2014 16:58
Сообщение #276
Цитата: maceto858 длина шпильки как я понял не меньше 2.5 длины пальца ? Желательно да. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
9 декабря 2014 20:25
Сообщение #277
Вот нашёл шайбу(жаль только одну) в сумке с мелочёвкой от пилы, Сидит на пальце,как родная Решил поискать в интернет-магазинах игольчатый подшипник на б/п Урал,что бы не ковырять свои пилы,и вот нашёл,вот они шайбочки maceto858,с иголками всё-таки проблема:в сепараторах длина иголок-18мм.,я померил ширину головки втулочного шатуна,она оказалась-22мм,ну а сепараторная вроде поуже,то-есть около 20мм.Так что иголки не будут выступать,а нужно что бы выступали для смазки. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
9 декабря 2014 21:19
(Автор темы) Сообщение #278
Цитата: miha.s12 а нужно что бы выступали для смазки. и как теперь быть ? но я думаю в 2 ряда от кркстовины это вообще не вариант надо что то думать ! а на счет шайб спасибо ! в одном наборе как я понял 2 шайбы?! miha.s12, короче мишань пошел я в гараж разбирать а то не дело это на колокольчике ездить! -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
9 декабря 2014 21:40
Сообщение #279
Цитата: maceto858 но я думаю в 2 ряда от кркстовины это вообще не вариант Почему-же?Точно помню,когда у друга перебирали Планету,у него в нгш стоял двухрядный подшипник(не сепаратор) именно наборный в два ряда иголок.И мне наоборот кажется,что в два ряда надёжней,так как длинную(а нам нужно не менее 22мм.)иголку может от нагрузок переломать пополам. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
9 декабря 2014 21:56
(Автор темы) Сообщение #280
Цитата: miha.s12 Почему-же?Точно помню,когда у друга перебирали Планету,у него в нгш стоял двухрядный подшипник(не сепаратор) именно наборный в два ряда иголок.И мне наоборот кажется,что в два ряда надёжней,так как длинную(а нам нужно не менее 22мм.)иголку может от нагрузок переломать пополам. ладно на досуге покапаюсь в сети по поводу этого вопроса ! а сейчас я уже затопил буржуйку и зашел на 10 минут что бы гараж ххоть чуть чуть прогрелся! -------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
9 декабря 2014 22:02
Сообщение #281
Цитата: maceto858 а сейчас я уже затопил буржуйку и зашел на 10 минут что бы гараж ххоть чуть чуть прогрелся! -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
shill-off |
9 декабря 2014 22:18
Сообщение #282
Цитата: miha.s12 Почему-же?Точно помню,когда у друга перебирали Планету,у него в нгш стоял двухрядный подшипник(не сепаратор) именно наборный в два ряда иголок.И мне наоборот кажется,что в два ряда надёжней,так как длинную(а нам нужно не менее 22мм.)иголку может от нагрузок переломать пополам. Да! совко коленвалы планет именно на таких и были а сейчас почему то не делают 2-х рядных Цитата: maceto858 кто знает как из подручных средств сделать приблуду для выпресовки поршневого пальца! ? Самый доступный вариант который я делал А так мне один чувак принес самодельную приблуду для такого дела как раз для юпака сделанную из куска трубы. Могу после выходных фото показать. Он дом старенький купил и там под крыльцом нашел кое какие железяки вот мне и отдал. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
9 декабря 2014 22:44
Сообщение #283
Цитата: miha.s12 +1 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
maceto858 |
10 декабря 2014 10:49
(Автор темы) Сообщение #284
всем ! и так начну с хороших новостей ! вчера разобрав цпг и сняв поршень я все таки нашел причину звона ! это просто напросто оказался бракованый сепаратор и на нем лопнула одна игла ! не долго думая я взял иглу с другого сепаратора и вставил в нее так как они разные и вторая весит на 4 грамма меньше я не стал ее ставить а просто взял с него иголку ! все это дело собрав я немного потаропился и завел двиг через 1 час после сборки ! а топливный колектор у меня на герметике и после заводки из под него начало сосать воздух ! ну и х. с ним самое главное что звона то нет ! и я в 2 часа ночи поехал катать и после 2-3 км у меня опять начал появляться звон в правом цилиндре и после приезда домой я все таки решил делать наборный подшипник или покупать втулочные к.в. а то эти мне уже весь мозг вытрах ! ну и на последок фото вот перетянул сидушку и зачистил бак от старой краски ! ! ну и в в итоге пока что все ! Цитата: miha.s12 с иголками всё-таки проблема:в сепараторах длина иголок-18мм.,я померил ширину головки втулочного шатуна,она оказалась-22мм,ну а сепараторная вроде поуже,то-есть около 20мм.Так что иголки не будут выступать,а нужно что бы выступали для смазки. а на счет этого я вчера мерил и иголка от сепаратора выступает на 2 милиметра то есть они будут выступать по 1 миллиметру с каждой стороны а это есть гуд значит не все так плохо ! Сообщение отредактировал maceto858 - 10 декабря 2014 09:59 -------------------- болен ИЖами!!! |
shill-off |
10 декабря 2014 11:45
Сообщение #285
maceto858, Ну вот наконец то! теперь ты будешь самый крутой чувак ночных покатух! -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
maceto858 |
10 декабря 2014 12:02
(Автор темы) Сообщение #286
Цитата: shill-off Ну вот наконец то! ага но не все так хорошо Цитата: maceto858 ь и после 2-3 км у меня опять начал появляться звон в правом цилиндре -------------------- болен ИЖами!!! |
Санёк 24 |
10 декабря 2014 12:51
Сообщение #287
Цитата: miha.s12 ,а вот длина - 14мм.,маловато будет Там Т-образные шайбы точили. |
maceto858 |
10 декабря 2014 12:53
(Автор темы) Сообщение #288
Цитата: Санёк 24 ,а вот длина - 14мм.,маловато будет Там Т-образные шайбы точили. я же написал Цитата: maceto858 я вчера мерил и иголка от сепаратора выступает на 2 милиметра то есть они будут выступать по 1 миллиметру с каждой стороны а это есть гуд значит не все так плохо ! -------------------- болен ИЖами!!! |
