Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу |
25 ноября 2014 17:16
Сообщение #121
lytgh, Может быть из-за этого у меня залегли кольца в правом поршне, а потом и поршень обломило... Я угол опережения от балды поставил. Вот блин, а так бы ездил до сих пор на первом двигателе. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lytgh |
25 ноября 2014 18:18
Сообщение #122
Цитата: slava11 Ты же читал публикацию, решение проблемы расписана. прочитал только что, всё сходится под описанное мной выше, произошло всё в точности, но с завода поршень вровень стоит, ведь весь флуд с этого начался. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
maceto858 |
25 ноября 2014 18:23
(Автор темы) Сообщение #123
-------------------- болен ИЖами!!! |
lytgh |
25 ноября 2014 19:03
Сообщение #124
Цитата: maceto858 нужны толстые прокладки и все окна будут открываться ништяк ! Точно так! Цитата: parfent залегли кольца в правом поршне, а потом и поршень обломило... Я угол опережения от балды поставил. Вот блин, а так бы ездил до сих пор на первом двигателе. Да, это определённо следствие неверного зажигания, местного перегрева поршня, металл его на выхлопе плавится на высоких оборотах, затирает кольца расплавом и заклинивает поршень в гильзе, как следствие клин или обрыв у кого как -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
maceto858 |
25 ноября 2014 19:27
(Автор темы) Сообщение #125
ВОЗНИК У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС можел ли этот стук исходить от кольца 3 ремонта (подточенный ) цилиндры расточены под 2 ремонт? ! как я писал выше что мне втюхали 2 кольца 2 ремонт 1 кольцо 3 и одно 1 ремонта ! и как раз третий ремонт достался цилику который в последствии издавал звон -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
25 ноября 2014 19:39
Сообщение #126
Мотоспец Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 68 Сообщений: 321 На сайте с: 29.09.2013 |
Цитата: maceto858 ВОЗНИК У МЕНЯ ТАКОЙ ВОПРОС можел ли этот стук исходить от кольца 3 ремонта (подточенный ) цилиндры расточены под 2 ремонт? ! как я писал выше что мне втюхали 2 кольца 2 ремонт 1 кольцо 3 и одно 1 ремонта ! и как раз третий ремонт достался цилику который в последствии издавал звон из за колец он стучать ни как не может, только если подзвенивать -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
lytgh |
25 ноября 2014 19:40
Сообщение #127
это звенит коленвал, в нижней головке шатуна, чтобы не звенело нужен новый вал, при выборе в магазине стучи как я писал, найдёшь хороший будет сказка, не сомневайся я на ентом собаку сьел и не одну))))) -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
maceto858 |
25 ноября 2014 20:41
(Автор темы) Сообщение #128
что дают фаски на окнах цилиндра? -------------------- болен ИЖами!!! |
lytgh |
25 ноября 2014 20:55
Сообщение #129
Цитата: maceto858 что дают фаски на окнах цилиндра? ничего хорошего, поставь поршень задом наперёд и тебе кольцами эти фаски сделает, а возможно и сломает колечки, вобщем брал юп 4 с движком от 5го, двигатель новый только после обкатки, после года эксплуатации пропала тяга, решил заменить кольца, при разборе обнаружилось что в движок никто не лазил, но поршни стояли наоборот, так вот и на кольцах фаски у замков и на окнах тоже, поршни развернул, кольца заменил, так и ездил с фасками, никакого эффекта ни хуже ни лучше, в смысле тянуть стал как новый не хуже и не лучше, главное мужики почаще мойте воздухоочиститель, это очень важно, чем чаще ты его моешь и заливаешь чистое масло, тем чище воздух которым дышит ваш дружок, пыль это абразив, а абразив в поршневой как волк в пастухах, сожрёт за 500км наглухо вашу цпг, наверное это даже самый главный узел отвечающий за долгую и верную службу вашего двигателя, так что не пренебрегайте этим и не ленитесь замараться в мазуте, приятной вам езды, важно что бы вы на нём ездили, а не он на вас Сообщение отредактировал lytgh - 25 ноября 2014 19:57 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
slava11 |
25 ноября 2014 21:20
Сообщение #130
Цитата: lytgh прочитал только что, всё сходится под описанное мной выше, произошло всё в точности, Я не знаю что у тебя сходится, ты со своим зажиганием замучал. Что такое зажигание и с чем его едят должен знать самый захудалый моторист. Зачем ты мне про него травишь? У меня с мотором проблем никаких давно нет и помощи я не просил Вот ты спрашивал знаю ли я что есть детонация. Так вот я тебе скажу: не просто знаю, она мне в прошлом просто весь моСк вынесла. Что я только не делал и зажигание чуть позже делал и смесь обогащал что свечка черная была, детонация конечно уменьшилась, но все равно на крутых затяжных подъемах полностью поднять дроссель не позволяла, так и плелся на подъемы 60-70 км/ч. Если ездить по месту то никаких проблем нет, детонация появлялась только после длительной езды при тяжелом режиме. Вот пойми же ты, нагар этот очень скверная вещь: 1. Как термоизоляция, не дает нормально охлаждаться поршню. 2. Уменьшает камеру сгорания, таким образом создает благоприятные условия для возникновения детонации. 3. Нагар, как правило, не равномерен местами края, уголки, катешки. Вот из-за них смесь самопроизвольно и воспламеняется. Вывод один либо использовать дорогое 2т масло либо чистить. Уменьшать угол опережения зажигания в ущерб мощности? Зачем? Вот статья, ученье свет... http://izh-motor.ru/index/prichina_polomki_dvigatelja_dvukhtaktnika/0-515 Цитата: lytgh но с завода поршень вровень стоит, ведь весь флуд с этого начался. Я не против того чтобы стоял вровень, но какой сейчас завод если вместе с запами нам подкидывают свиней, поэтому считаю разумным подстраховаться. Степень сжатия при этом будет около девятки как раз для топлива А-92, т.е. то что доктор прописал. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
maceto858 |
25 ноября 2014 21:49
(Автор темы) Сообщение #131
снял фаски на окнах и кольцах думаю хуже ему от этого не станет !? -------------------- болен ИЖами!!! |
shill-off |
25 ноября 2014 21:50
Сообщение #132
Цитата: maceto858 что дают фаски на окнах цилиндра? Испытано мной лично движок работает на много мягче но вот на долго ли этого еще не испытано. Снимал фаски на кольцах и на окнах. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
miha.s12 |
25 ноября 2014 21:51
Сообщение #133
Цитата: maceto858 снял фаски на окнах и кольцах Цитата: maceto858 хуже ему от этого не станет -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
25 ноября 2014 21:52
(Автор темы) Сообщение #134
Цитата: shill-off Снимал фаски на кольцах и на окнах. много ли метала снимал? -------------------- болен ИЖами!!! |
shill-off |
25 ноября 2014 22:02
Сообщение #135
maceto858, Да нет совсем децл! Посмотри в моей теме там кольца я сфоткал выкладывал а в цилиндре уж как смог подлез но тоже старался не много снять. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Vomon |
25 ноября 2014 22:15
Сообщение #136
Цитата: slava11 Вывод один либо использовать дорогое 2т масло да хооть у инопланетян с летающей тарелки самое дорогое масло слить(или купить, да хоть украсть(как сделал я, когда угнав тарелку я вернулся на планету Земля)), нагар всё равно будет, и будет неравномерный. Сообщение отредактировал Vomon - 25 ноября 2014 21:16 -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
miha.s12 |
25 ноября 2014 22:17
Сообщение #137
Цитата: Vomon да хооть у инопланетян с летающей тарелки самое дорогое масло слить(или купить, да хоть украсть(как сделал я, когда угнав тарелку я вернулся на планету Земля)), нагар всё равно будет, и будет неравномерный. Опять курнул -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vomon |
25 ноября 2014 22:32
Сообщение #138
Цитата: miha.s12 Опять курнул поделиться? -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
slava11 |
25 ноября 2014 22:38
Сообщение #139
Vomon, И мне Что бы на заднем колесе не хуже тебя рассекать. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
Vomon |
25 ноября 2014 22:42
Сообщение #140
miha.s12 вот этого я застал за штурвалом на тарелкивремени на раздумия у меня не была как его убрать и я героически взяв шатун вошёл с ним в контакт -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
miha.s12 |
25 ноября 2014 22:46
Сообщение #141
Харэ флудит в чужой теме -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vomon |
25 ноября 2014 22:52
Сообщение #142
Цитата: slava11 И мне Цитата: slava11 Что бы Цитата: Vomon масло слить Цитата: slava11 Что бы на заднем колесе Цитата: miha.s12 флудит Цитата: miha.s12 в чужой Цитата: Vomon тарелки Сообщение отредактировал Vomon - 25 ноября 2014 21:54 -------------------- facebook.com/profile.php?id=100004544015826 vk.com/id153033242 |
maceto858 |
25 ноября 2014 23:07
(Автор темы) Сообщение #143
ай я яй в моей теме не курить ! без меня -------------------- болен ИЖами!!! |
Vomon |
25 ноября 2014 23:26
Сообщение #144
