 Звон цпг и устранение юпитер 5 от <<maceto858>>, звенело жужжало ну думаю разберу
 29 ноября 2014 23:24
Сообщение #193
Vomon, my_name_is_grisha
 30 ноября 2014 00:05
Сообщение #194
Цитата: Vomon
что то не могу сообразить
Получается вороток стальной, а головка алюминевая, то есть надо прогреть двигатель и до упора закрутить свечку с воротком. А потом дать остыть. Алюминевая головка сожмётся и крепче схватит вороток, есть вероятность, что свеча выкрутится.
 30 ноября 2014 00:14
Сообщение #195
решил сегодня заняться благоустройством гаража и сделать буржуйку в гараж а то уже надоело мерзнуть ! из подручных средств а именно из газового балона проделаная работа на сегодня слит конденцат и размечены лючки под топку и поддувало ниже представлены размеры может кому пригодится ! и теперь возник такой вопрос подойдет ли мне труба на дымоход диаметр внутренний на 65 и хватит ли мне длины требы 3 метра и не будут ли лететь искры если будут то как с этим феноменом бороться ?
ап
Сообщение отредактировал maceto858 - 30 ноября 2014 21:32
 30 ноября 2014 23:16
Сообщение #196
maceto858, goodgood
С головой хватить и желательно сделать дымоход коленом,то есть от печки вертикально,потом горизонтально и опять вертикально.Это колено буден задерживать искру и теплоотдачу увеличить,но у тебя видимо нет возможности сделать колено,тогда при прямой трубе сверху надо надеть металлическую сетку от искры или взять металлическую мочалку для мытья посуды,растянуть её на конец трубы или самому сделать из тука тонкой проволоки.Думаю ты понял как задержать искру,а из чего сделать сам думай что у тебя есть smile
 30 ноября 2014 23:21
Сообщение #197
о спасибо что апнул!
ок завтра будет продолжение темы про буржуйку и наверное испытание если все успею сделать до темна !
а если ее растянуть и в трубу засунуть ?
 30 ноября 2014 23:52
Сообщение #198
Её надо будет время от времени менять,так как она может закоксоваться,делай как тебе удобней,а переделать если что не долго yes
 30 ноября 2014 23:57
Сообщение #199
ну по идее да там в процесе ужу разберусь что к чему что куда как и зачем может потом и боровок какой нибудь замучу ! или колено
 1 декабря 2014 09:12
Сообщение #200
Проще тогда колено.
И самое главное что бы труба была выше уровня крыши)
 1 декабря 2014 15:36
Сообщение #201
не распилил ещё? с баллона хоршая горизонтальная получится.
По поводу искр верно сказано.
Vomon
 1 декабря 2014 17:14
Сообщение #202
На сайте с: 29.09.2013
с болона газ выкачал?
vk.com/id153033242
 1 декабря 2014 17:28
Сообщение #203
не распилил ещё?
уже распилил !
у меня под нее места нету ! я для вертикалки то место выкроил скрипя зубами!
а как же sarcastic а то будет большой бум!
И ТАК ПРОДЕЛАНАЯ РАБОТА ЗА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: был слит конденцат с балона и отломан кран так как открутить его не получилось я взял кувалду и русским методом рас StanislavX_01 рил кран! потом в него была залита вода чтобы вытеснить оставшийся конденцат так как он легче воды и потом вода была слита с балона ! потом я проверил спичкой на наличие паров и они как не странно там остались и он пыхнул слава богу я голову убрал sarcastic далее распилил окна под топку и поддувало и была выпилена дырка под дымоход! потом ко мне пришел один дяденька и говорит пройдемте к вам домой я спрашиваю зачем он говорит так надо не ладно поехал ! приезжаем ко мне домой а меня там уже ждут 3 опера и 2 понятых aggressive ! и говорят что к нам поступила информация что у вас дома хранятся наркотики 813864017 я в шоке ! так как дела с этим никогда не имел они мне дают ордер на обыск я вообще в шоке как у них все оперативно
 1 декабря 2014 17:41
Сообщение #204
не забудь минимум 25см от стенок пространство. И ессесна рядом никаких ГСМ.
 1 декабря 2014 18:04
Сообщение #205
приезжаем ко мне домой а меня там уже ждут 3 опера и 2 понятых ! и говорят что к нам поступила информация что у вас дома хранятся наркотики я в шоке ! так как дела с этим никогда не имел они мне дают ордер на обыск я вообще в шоке как у них все оперативно
478479076
 1 декабря 2014 18:07
Сообщение #206
не распилил ещё?
уже распилил !
И ТАК ПРОДЕЛАНАЯ РАБОТА ЗА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: был слит конденцат с балона и отломан кран так как открутить его не получилось я взял кувалду и русским методом рас StanislavX_01 рил кран! потом в него была залита вода чтобы вытеснить оставшийся конденцат так как он легче воды и потом вода была слита с балона ! потом я проверил спичкой на наличие паров и они как не странно там остались и он пыхнул слава богу я голову убрал sarcastic далее распилил окна под топку и поддувало и была выпилена дырка под дымоход! потом ко мне пришел один дяденька и говорит пройдемте к вам домой я спрашиваю зачем он говорит так надо не ладно поехал ! приезжаем ко мне домой а меня там уже ждут 3 опера и 2 понятых aggressive ! и говорят что к нам поступила информация что у вас дома хранятся наркотики 813864017 я в шоке ! так как дела с этим никогда не имел они мне дают ордер на обыск я вообще в шоке как у них все оперативно pogranichnik:pardon и предлагают мне добровольно сдать наркотики я говорю у меня таковых не имеется и они начинают обыск сцуки !а вот и онине дальше они перевернули всю квартиру так ничего и не нашли и уехали StanislavX_01 StanislavX_01 StanislavX_01 такие! дальше я пошел делать буржуйку дальше ! а именно приварил колосники и половину верхней части куда будет вставляться труба и все решили на сегодня работу прекратить так как начало темнеть ! на а дальше собственно фото!
так точно сэр! smile
Сообщение отредактировал maceto858 - 1 декабря 2014 17:17
 1 декабря 2014 18:41
Сообщение #207
maceto858, good
Какие могут быть проблемы,если у тебя есть сварка! sarcastic
И колено тебе сделать,раз плюнуть,можно горизонтальную трубу пустить через стену,что бы крышу не дырявить.
quote=Vomon]да я просто в твой сон ворвался(зелёные друзья помогли) и дал тебе мешочек с порошочком,
Видимо эта информация к ним поступила sarcastic
 1 декабря 2014 18:48
Сообщение #208
агась ! а к стати в полне возможно ! я знаю точно что одноклассники мусора мониторят это 100% х.з. может и наш сайт они тоже мониторят! aggressive ?
во первых эта сварка не моя а брата моей тещи( не знаю кто он мне приходится?) а во вторых сварка вообще г летом ей вообще невыносимо работать 5 минет работает 15 минут остывает а зимой вроде бы ниче так нормально варит!
Vomon
 1 декабря 2014 19:09
Сообщение #209
потом ко мне пришел один дяденька и говорит пройдемте к вам домой я спрашиваю зачем он говорит так надо не ладно поехал ! приезжаем ко мне домой а меня там уже ждут 3 опера и 2 понятых ! и говорят что к нам поступила информация что у вас дома хранятся наркотики я в шоке ! так как дела с этим никогда не имел они мне дают ордер на обыск я вообще в шоке как у них все оперативно :pardon и предлагают мне добровольно сдать наркотики я говорю у меня таковых не имеется и они начинают обыск сцуки !
а тЭмм врЭэменЭм я под каййФФомsmoke ,сегодня если получится завезу к часикам 8 тот заветный порошочек, зелёные друзяки они такие......
vk.com/id153033242
 1 декабря 2014 19:11
Сообщение #210
Vomon, bad
 1 декабря 2014 19:12
Сообщение #211
ай я яй не шути так!а то
мусора
Vomon
 1 декабря 2014 19:17
Сообщение #212
у меня в гараже два дробаша ну и куча патрош, ещё с 90-х остались, так что мне боятся нечегоvinsent
vk.com/id153033242
Сообщение #213
Колено не делай в трубе, забиваться будет быстро, а чистить хреново.
По-любому будешь каким-нибудь грязным ГСМ-чиком растапливать и грязные тряпки сжигать - трубу быстро забьет сажей.
 1 декабря 2014 19:24
Сообщение #214
я еще для надежности стенки жестью обобью на всякий пожарный это не повредит а вот при случае чего пожара не будет вдруг уголек или еще что отскочит !
Сообщение #215
Vomon,
Странно мне одному кажеться что этот парень только флудит во всех темах и все на более не способен, твои шутки уже неочем если чесн
Vomon
 1 декабря 2014 19:41
Сообщение #216
я на полном серьёзе, какие шутки!?
когда дымоотход будешь делать тоже не забуть в крыше всё хорошо законтактировать что бы от нагрева трубы не чего не нагрелось и не вспыхнуло.
Сообщение отредактировал Vomon - 1 декабря 2014 18:44
vk.com/id153033242
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 25
