Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333) |
29 ноября 2016 14:44
Сообщение #217
disc122333, Сколько у вас градусов? У нас +5, и всюду слякоть. Хрен тут замёрзнешь. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
disc122333 |
29 ноября 2016 16:05
(Автор темы) Сообщение #218
parfent, -16 Кстати заводил сегодня. Завёлся с пол пинка. Работы ещё с ним дохрена. Ещё и цепь моторная шёркает на совсем малом хх. Поменяю на широкую, с родного движка сниму звезду кв, барабан и цепь, там всё в хорошем состоянии. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
30 ноября 2016 18:16
(Автор темы) Сообщение #219
Урал собран и готов к бою. Было сделано: Замена и профилактика двигателя, замена всех масел везде, в коробке сальники, в редукторе сальникк, также был заменён релерегулятор на ураловский вместо жигулёвского, от которого был перезаряд. Также была перебрана вилка. Было разобрано, промыто и смазано все тормозные тяги. Ну и конечно настроего и отрегулирывано. Двигатель пидорю вот который сняли. Правую сторону уже собрали на прокладку с герметикиком и резинки где штанги. Клапана притёрты. Щяс на левой голове притереть клапана и собрать всё. В нутри движка пиздец всё чёрное, надо промывать движок+ снимать поддон и смотреть что с масло насосом, заодно и поддон промыть, там как всегда толстый слой грязи полюбому. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
1 декабря 2016 14:03
Сообщение #220
Не плохой УРАЛ. Слушай а как вот те дуги для защиты цилиндра (ов) называются по науке, может тоже такой поставить... вдруг пенек не увижу в лесу. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
1 декабря 2016 14:17
(Автор темы) Сообщение #221
Vladimir AN)), Тебе её не поставить у тебя уха нету под эту дугу. У меня на коричневом урале 90г.в. нету уха. А вот на 92-93г.в. Уралов у всех есть. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
1 декабря 2016 15:07
Сообщение #222
Цитата: disc122333 Тебе её не поставить Даже если есть знакомый сварщик профи? -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
2 декабря 2016 15:20
(Автор темы) Сообщение #223
Собрали левую часть цпг на новые прокладки, клапана притёрли. Добрались до поддона. Слили черное масло, залили полторашку бензина, поставил коробку, прокачал раз 50. Слил чёрные бензин. Потом снял поддон, отмыл его, оказалось не так многа грязи было на дне. Снял и промыл сетку масло насоса. Собрал обратно на прокладку намазанную герметиком. Отмыл почти коробку. Снял кик стартер, рычаг выжима сцепление и шестерню спидометра для отмытия. Слил масло, оно цветом как серебрянка. Надо тоже бензином промывать. Сори за плохое качество. Приходится сжимать чтоб загрузить. Т.к. Инет не в п***у -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
МК |
2 декабря 2016 16:22
Сообщение #224
Цитата: disc122333 Слил масло, оно цветом как серебрянка. Не хорошо это. Корпус значит жрет, надо не промывать, а разбирать. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
2 декабря 2016 16:40
(Автор темы) Сообщение #225
МК, Это норма для урала что из моста, что из коробки при сливе масла оно такого цвета. Постоянно. Что на моём коричневом урале, что на синем урале деда одинакого. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
МК |
2 декабря 2016 18:36
Сообщение #226
Цитата: disc122333 Это норма для урала что из моста, что из коробки при сливе масла оно такого цвета. Где написано про такую норму? Лично у меня масло сливается без всякой серебрянки. Это значит, что у тебя либо шестерни точат картер, либо вращающаяся обойма подшипника жует посадку, то и другое - не есть хорошо. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
2 декабря 2016 19:11
(Автор темы) Сообщение #227
Цитата: МК не есть хорошо. "Это не есть хорошо" работает без проблем и не требует разборки и ремонта. Так что промою и заменю масло и всё. А на случай поломки есть запасные запчасти. Которых хоть опой жуй. Темболее этот двигатель и коробка будет лежать в запасе. Т.к. Синий Урал деда собран. Возможно вскоре будет собираться ещё 1 урал. Который стоит у меня в гараже в полу разобранном виде, с которого постепенно снимались запчасти то на 1, то на другой урал. Зато он с доками! По которым я в том году ездил "официально" вот на этом урале, который списанный. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
3 декабря 2016 04:40
Сообщение #228
Цитата: disc122333 "Это не есть хорошо" работает без проблем и не требует разборки и ремонта. Ну это на трассе если не развалицо мост или не пропадет пара тройка скоростеф, а так конечно без проблем... вокруг гаража и надачу еще лет 10 пробегат.-------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
3 декабря 2016 06:27
Сообщение #229
Цитата: Vladimir AN)) Ну это на трассе если не развалицо мост Фикня!, Парфент притащит, если чо. Кстати немало таких водятлов на грузоперевозках водятся, выезжают в рейс на полудохлой машине, добираясь лишь за счет бескорыстной помощи других. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
3 декабря 2016 11:08
(Автор темы) Сообщение #230
Vladimir AN)), МК, Ни сколечки не напугали. Дед на урале, да и я очень часто возил грузы приличные. И чет не разу не мост, не коробку не переберали. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
3 декабря 2016 14:03
Сообщение #231
disc122333, Так тут видишь в чем прикол, можно на грузовичке шоркаться по городку, возить грузы и тп, даже если и сломаешся, всегда можно дотащить до гаража, а вот на трассе проехав так километров 300-400 встать совсем другая малина. Я кстати контролю цвет трансмасла в узлах где оно залито, по средствам прутика)) пока вроде серебра нет. Цитата: disc122333 Ни сколечки не напугали. Так кто вас молодой человек пугает, вы же не маленький, техника ваша, голова тоже ваша, наше дело лишь предупредить, я бы прислушался к такому совету, он нужный)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
3 декабря 2016 16:41
(Автор темы) Сообщение #232
Vladimir AN)), У нас уралы используются как рабочая лошадка. А не как не для продубасов по трассе. Для этого есть ИЖ -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
4 декабря 2016 10:52
Сообщение #233
Цитата: disc122333 Для этого есть ИЖ Обычно наиборот, УРАЛ с 9м мостом и без коляски король трассы, а ИЖ так. на 16й звезде на дачу кирпичи везти удобно)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
disc122333 |
4 декабря 2016 20:34
(Автор темы) Сообщение #234
Vladimir AN)), Планирую летом отцепить коляску с урала и попробывать покатать) -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
disc122333 |
5 декабря 2016 18:16
(Автор темы) Сообщение #235
Сообщение отредактировал disc122333 - 5 декабря 2016 18:17 -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Vladimir AN)) |
6 декабря 2016 03:53
Сообщение #236
Хорошо когда есть место где работать с мотоциклами, мне за лето надо будет привести моты в такое состояние чтобы зимой они не подводили. Хотя может получиться гараж большой построить. Цитата: disc122333 и разбортовал кое как задубевшее Да это не сколько от мороза сколько от старости, я летом тоже кое как разбортировал советское колесо, дубеет резина и прикипает к ободу. Мне посоветовали на ночь залить колесо отработкой с одной стороны, за ночь оно откисло и я легко сдернул покрышку. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
6 декабря 2016 06:11
Сообщение #237
Цитата: Vladimir AN)) Мне посоветовали на ночь залить колесо отработкой с одной стороны, за ночь оно откисло и я легко сдернул покрышку. Солярка быстрее действует. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
disc122333 |
6 декабря 2016 19:30
(Автор темы) Сообщение #238
disc122333 |
18 декабря 2016 16:51
(Автор темы) Сообщение #239
Собрал запасной двигатель Бордачек сначало преобразователем ржавчины прошел с наждачкой. Покрасил бордачек с нутри и поворотники. Собрал лысое грязевое колело, может когданибуть пригодится Родной движок отпидорил незнаю зачем, но пусть лежии ждёт своего времени. Для него нету не кв не цпг более мение. Крыло поставил переднее, рулевое подтянул, поставил крашеные поворотники наверно с пол часа ебался поворотники чет не работали, тока на приборке горела лампа. Решил под колодки на передний барабан подложить шайбы. Короче собрал при затяжке колесо туго крутиться, куй забил пока на это, надо колодки у друга взять хорошие. Бордачек крашеный поставил.) Также отмыл немнога мот. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
miha.s12 |
18 декабря 2016 17:32
Сообщение #240
Цитата: disc122333 Собрал запасной двигатель Тоже надо собрать запасной,картер есть 12-вольтовый,и всё остальное,осталось всё собрать Цитата: disc122333 поворотники чет не работали Часто масса плохая бывает на лампочках,у тебя что было? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
