 Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала, (Disc122333)
 23 января 2018 23:28
Сообщение #385
брмайор,
Потому что в баке от переходки бенза нету)) Со своего Юпа 5 поставил чтоб перегнать в другой гараж.
Также сиденье немнога преобразил, снял ужасное крыло.
Установил крыло с заводским брызговиком, прикрутил крепление номера, номер поставил с другой переходки тоже 86г.в.
Сообщение отредактировал disc122333 - 24 января 2018 21:50
 24 января 2018 03:02
Сообщение #386
Давненько про ИЖи ничего небыло.. я уж стал забывать какие они...))
брмайор
 24 января 2018 12:11
Сообщение #387
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Цитата: disc122333
Также сиденье немнога преобразился
Да счиденье желательно найти без морковки . Если родной бак вернеш на место.Так гармоничнее.(На мой взгляд).
Мы могем
Stels2009
 24 января 2018 16:44
Сообщение #388
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: брмайор
А зачем на переходку этот уродливый( по моему мнению) бак поставил? по фоткам у тебя и родной хороший.
Бак верни назад smile
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 24 января 2018 21:52
Сообщение #389
брмайор,
Stels2009,
Что вы пристали к этому баку? Непонятно чтоли написал поставил его чтоб перегнать в другой гараж, т.к. небыла бенза в родном баке от переходки!
Естественно поставлю обратно родной.
брмайор
 25 января 2018 08:27
Сообщение #390
Регион: 16
disc122333,
Ну извиняй если че ни так.
Мы могем
Stels2009
 25 января 2018 08:34
Сообщение #391
Не, ну, мы же, это в рекомендательных целях smile
 27 января 2018 01:52
Сообщение #392
Отмыл детали, также глушителя и колени отчистил, флейты вытаскивал, наудтвление без нагара, также раму в районе двигателя отчистил от мазута.
Сообщение отредактировал disc122333 - 27 января 2018 01:58
 30 января 2018 17:02
Сообщение #393
Собрал цпг, вкинул в раму двиг, притянул не сильно, цепь соеденил, подшипники заднего колеса заменил, подложил шайбы под пятоки колодок, щяс тормоза через чур акуенные, надо отпустить болтом. Скоро ожидается запуск, дособрать осталось немнога. Ещё надо все троса маслом пролить, разработать.
 31 января 2018 15:55
Сообщение #394
Ну как бы готово. Позже напишу что было сделано.
Stels2009
 31 января 2018 16:03
Сообщение #395
Ну прям красавец goodgood
 31 января 2018 18:45
Сообщение #396
Верни бензобак, негодяй! acute
 31 января 2018 20:12
Сообщение #397
Верни бензобак
Я ещё не перегонял в свой гараж его, как перегоню этот бак на свой поставлю и свой перегоню к деду в гараж также на ремонт, тока там делов, чуть ли не до рамы разбирать придётся, многое менять, ремонтировать. Боковой прицеп с перевозками грузов дал о себе знать, маятнику опять хана, подшипниками в калесах тоже и т.д.
Сегодня было сделано по Ю5 переходка:
Затянул движок, натянул цепь, затянул задний барабан и ось колеса, ослабил задние тормоза, штаны установлены на прокладку с двух сторон герметиком, 3 тонких прокладки на карб промазанные герметиком, смазаны все троса маслом, настроил выжим сцепления, тормоза переднего, установил глушителя, прокладки на колено промазаны с двух сторон герметиком чтоб не секло. Завелся удивительно с 3 раза, ну правдо сразу заглох, наполнил ещё раз карб и он завёлся и работал на холостых. Потом выкатил из гаража, дал кружок вокруг гаражей, сцепа, тормоза всё работает норм. И самое главное я забыл залить в двиг масло... он минут 5-7 полотил возле гаража. Ну да пох, зальём, ещё не установил трос спидометра.
Stels2009
 1 февраля 2018 16:34
Сообщение #398
А зачем три?
Сообщение отредактировал Stels2009 - 1 февраля 2018 16:34
 1 февраля 2018 20:11
Сообщение #399
Stels2009,
1 мало, подсос будет
 2 февраля 2018 16:03
Сообщение #400
Не переживайте бак лежит в целасти и сохранности и скоро будет прикручен к моту, как тока перегоню.
У меня тут писец в гараже 3 мота с колясками))
Не думайте что он в живую так звенит, это телефон искажает звук.)) И да видео я развернул))
Сообщение отредактировал disc122333 - 2 февраля 2018 17:07
Stels2009
 2 февраля 2018 18:01
Сообщение #401
Прикольно, заводилка справа, спидометр слева smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 2 февраля 2018 18:09
 4 февраля 2018 17:30
Сообщение #402
Доделал незначительные мелочи по переходки:
Лампочку поворотника пошевелил, а то не моргал.
Поменял лампочку стоп сигнала.
Лягушку ножного стоп сигнала снял, смазал, натянул чтоб загарался на половине нажатия ножки тормоза.
Поставил трос спидометра(пролил маслом, разработал)
Залил масло.
Перегнал в гараж свой, а Ю5 перегнал к деду в гараж.
Буду другой короб ставить, он больше и в него весь ИЖ валазит, если снять с одной стороны ножки и оба глушителя.
 6 февраля 2018 16:27
Сообщение #403
Начал разбирать ИЖа, впуск, выпуск снял, гену снял, хочу цепь рассоеденить и вижу лежит защёлка замка цепи возле звезды внизу с право. Думаю ниха докатался, что аж отпала защёлка.
Снял двиг, шатаю за якорь, люфтит подшипник, ЦПГ снял, кв подходят к концу на обоих есть люфт вертикальный, на одном больше, на другом меньше.
 7 февраля 2018 12:10
Сообщение #404
Наверное неправильно была установлена. Надо ставить, чтобы при движении цепи вырез защёлки смотрел назад.
 7 февраля 2018 16:38
Сообщение #405
Правельно.
 10 февраля 2018 16:57
Сообщение #406
Мотор не который, на заводской краске.
А вот и виновник торжества не включения передач с повышенной на пониженную. Т.е. их вылетам.
Подшипникам кв опа...
Сообщение отредактировал disc122333 - 19 февраля 2018 21:45
 18 февраля 2018 13:49
Сообщение #407
Работа продолжается.
Разобрал рулевую, а там смазки практически нет, вычислил всю грязь, намазал солидолом, приклеил шарики, собрал обратно.
Также знакомый подогнал шестерню в КПП, которая одевается на первичный вал и в неё вставляется вилочка. Поменял вилочку изношенную. Собрал коробку, пощелкал, вроде все передачи в зацепление хорошо входят. Накинул левую половину картера, стянул на 2 болта, пощелкал, все норм.
Остаётся не так многа работы.
 19 февраля 2018 21:46
Сообщение #408
Сегодня практически собрал двигатель.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
