 Общие вопросы, Ветка №4
Лёша-нитро
 7 июня 2015 22:23
Сообщение #241
На сайте с: 13.06.2012
Как извлечь втулку из заднего маятника мотоцикла иж?
shill-off
 7 июня 2015 22:33
Сообщение #242
На сайте с: 10.02.2014
Лёша-нитро,
Сначала снять стопорное кольцо и выколотить с обратной стороны, сначала выйдет подшипник соответственно потом втулка сама вывалится.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
tema46rus
 7 июня 2015 22:39
Сообщение #243
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
shill-off,
Вань, он спрашивает про втулку маятника, где сайлентблоки
Не верь жене и тормозам!
shill-off
 7 июня 2015 22:47
Сообщение #244
А ну тогда сделать прорезь на втулке болгаркой потом попытаться расшевелить стукая в эту прорезь потом нагреть какследует и выбивать должно помочь а наружную обойму втулки самый хороший способ это приварить прямо внутри ее чего нито подлиннее и загнутое буквой Г а потом без проблем выколотить стукая по этой самой букве Г
Сообщение отредактировал shill-off - 7 июня 2015 21:48
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Лёша-нитро
 8 июня 2015 00:45
Сообщение #245
tema46rus,
Там есть сайлетнблоки? belay
tema46rus
 8 июня 2015 00:47
Сообщение #246
Регион: 46
Лёша-нитро,
ну маятник ижа я не разбирал, в минске например есть. Предположу, конечно, что в иже тоже есть
Skampf
 9 июня 2015 16:30
Сообщение #247
Проблема такая. Когда краник закрываю он начинает подкапывать. Как это можно устранить?
И еще проблема появилась. Был обычный вечер когда я поставил мотоцикл в гараж. А утром пришел и обнаружил примерно литров 5 бензина на полу.
Из карбюратора лился бензин.... И он льются только если мот под наклоном стоит. Я нечего с ним не делал. В чем причина сее чуда?
 9 июня 2015 17:18
Сообщение #248
Смотря откуда капает, если из под крышки, садить на дерметик, если из под болта открытия, то тока менять...
Плохая прокладка на крышке карба, либо она стоит не ровно, либо износилась. smile
Skampf
 9 июня 2015 17:25
Сообщение #249
либо износилась
скорее всего
блин китайцы мудаки... веть новый краник...
 9 июня 2015 17:52
Сообщение #250
dontknow
planetovod49
 10 июня 2015 19:47
Сообщение #251
На сайте с: 11.07.2014
недавно собрал по новой сцепление на минске и заметил такую неприятность: когда вставляю шток выжима сцепления внутрь ведущей звезды, то он стал чуть больше выпирать наружу, из-за этого не получается закрыть боковую крышку, пробовал надавить изо всех сил на шток, а он никак не хочет выжимать сцепление.
 10 июня 2015 19:54
Сообщение #252
planetovod49,
перед установкой крышки ослабь регулировочный болт троса на руле или вообще отцепи трос.
bosjack
 13 июня 2015 23:16
Сообщение #253
На сайте с: 20.04.2014
Добрый вечер!
Планета 5.
Появился странный стук в картере на нейтралке, когда выжимаешь сцепление стук пропадает. Аналогичная ситуация при включенной передаче, но стук погромче.
Подскажите куда копать?
Если нужно видео сниму в ближайшие дни.
Bercerk
 13 июня 2015 23:45
Сообщение #254
На сайте с: 24.04.2013
По мне в коробку лесть надо либо подшибнику какому либо капец либо зуб гдето выкалоло.
Демон живут в наших сердцах
bosjack
 14 июня 2015 00:22
Сообщение #255
о подшипнике тоже подумал, но лучше уточнить, мало ли у кого подобная ситуация была.
Лёша-нитро
 14 июня 2015 00:28
Сообщение #256
Втулки заднего маятника иж вынимаются только наружу? Вовнутрь нельзя выбить?
bosjack
 14 июня 2015 00:31
Сообщение #257
Лёша-нитро,
наружу. я одну прессом выпресовывал
Лёша-нитро
 14 июня 2015 00:31
Сообщение #258
Хотел на подшипники посадить, но не вынимаются втулки, ещё обнаружил, что на раме ось вилки набило яйцо. Оно полубому будет люфтить.
 14 июня 2015 06:28
Сообщение #259
У знакомого таже фигня, у него коренные ухлопаные в хлам(скорее всего и в коробке тоже). Симптомы похожие. Подёргай за якорь.
Bercerk
 14 июня 2015 09:25
Сообщение #260
закажы токорю две протавки как на восходовской раме убери овалиность и встави втулки потом обвариш и проблем как и не бывало.
bosjack
 14 июня 2015 10:07
Сообщение #261
Якорь не люфтит, может в коробке что. Буду разбирать.
Сообщение отредактировал bosjack - 14 июня 2015 09:13
мусорный бак
 14 июня 2015 17:06
Сообщение #262
На сайте с: 14.06.2015
у кого есть виброгасители иж планета 5? сделайте фото с размерами , линейку рядом положите хотябы во всех местах
 14 июня 2015 17:24
Сообщение #263
мусорный бак,
Я по месту резинок из шоанша нарезал.
мусорный бак
 14 июня 2015 17:41
Сообщение #264
мне бы заводское изделие как выглядет
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Ява 350
мотоцикл-колесо
