Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Общие вопросы, Ветка №4
Petya174
 4 июня 2015 09:14
Сообщение #217
Регион: 174
На сайте с: 15.05.2012
Всем привет, вчера подцеплял проводку, все клеммы к бпв подсоединил, остался свободный контакт "Х1" (как на фото), зачем он нужен?
Сообщение отредактировал Petya174 - 4 июня 2015 08:15
 4 июня 2015 11:57
Сообщение #218
Petya174,
х1 - "-" идет на щетки И2
Sergei38reg
 4 июня 2015 13:07
Сообщение #219
На сайте с: 7.01.2014
или проще говоря на минусовую щетку smile должен быть черный провод!
 4 июня 2015 13:09
Сообщение #220
Должен, но не обязан))
Sergei38reg
 4 июня 2015 13:11
Сообщение #221
ну да sarcastic но по стандарту так)
 4 июня 2015 14:50
Сообщение #222
Мужики,есть вопросик на счёт хромированных поршневых колец:как их лучше ставить,оба хромированных ставить или одно.И если одно то туда его ставить,верхним или нижним? help
 4 июня 2015 18:49
Сообщение #223
1 хром, на верх.
 4 июня 2015 21:30
Сообщение #224
lex122,Благодарю 1357525508 .
 4 июня 2015 21:34
Сообщение #225
На Юпитер? А где их можно найти?
 4 июня 2015 21:49
Сообщение #226
Нее sarcastic ,на Мураша,хотя они и на Юп-Водянку подойдут.
 4 июня 2015 22:02
Сообщение #227
А что на воздушку не сгодятся? Перегреются чтоль?
 4 июня 2015 22:05
Сообщение #228
размер не подойдет, точнее высота, у водянки 2 мм. юп воздушка 2,3-2,5 мм
 4 июня 2015 22:06
Сообщение #229
Они узкие-2мм,а у воздушки кольца-2.5мм.
Bercerk
 4 июня 2015 22:18
Сообщение #230
На сайте с: 24.04.2013
чем менише диаметр колец тем выша максималиное количество оборотов.
Демон живут в наших сердцах
Petya174
 5 июня 2015 08:50
Сообщение #231
Регион: 174
Petya174,
- в общем штекере 8 контактов, один из них черный идёт на и2-1 генера, да и по книжке Х1 распологается в общем штекере, так что лишних проводов не остаётся.
Андрей1977
 5 июня 2015 09:35
Сообщение #232
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Парни, всем привет!
А цилиндр с Планеты 3 и Планеты 4 отличаются? Если да, то чем?...
 5 июня 2015 10:05
Сообщение #233
Petya174,
 5 июня 2015 14:31
Сообщение #234
Нет.
 5 июня 2015 14:38
Сообщение #235
Нет.
4шный более оборотистый и на 2 лошадки больше в нём)))
Андрей1977
 6 июня 2015 10:36
Сообщение #236
Регион: 29
Цилиндр вряд ли может быть оборотистым...)))
 6 июня 2015 12:09
Сообщение #237
Ок. Благодаря своей продувке, двигатель с цилиндром от 4й, модели развивает больший крутящий момент, на более высоких оборотах, по сравнению с цилиндром от 3й модели.
Сообщение отредактировал FRAER - 6 июня 2015 11:11
Андрей1977
 7 июня 2015 15:23
Сообщение #238
Регион: 29
Ввиду сомнений, поразбирался с данным вопросом и пришел к выводу, что цилиндры Планеты 3 и Планеты 4 абсолютно одинаковы и имеют один и тот же каталожный номер - ИЖП3.СБ.1-50-1.
Разница в мощностных характеристиках обусловлена несколько различной степенью сжатия и, прежде всего, применением более совершенного карбюратора, от которого это также зависит (вспомним Иж Планета Спорт, который с отечественным карбюратором выдавал 28 л.с., а с карбюратором Микуни - 32 л.с.).
FRAER, без обид, не хотел никого "укусить", просто приобрел себе цилиндр от Планеты 3, поэтому интересовался вопросом...)))
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 7 июня 2015 14:25
DPbIH
 7 июня 2015 16:40
Сообщение #239
На сайте с: 23.08.2014
Bercerk
эт ты про какой диаметр говорил? :)
planetovod49
 7 июня 2015 18:16
Сообщение #240
На сайте с: 11.07.2014
Сегодня на минске собрал коробку, начал проверять как она работает и вдруг обнаружил, что если крутить первичный вал а вторичный в этот момент попытаться остановить рукой, то вторичный вал не крутится(как бы проворачивается, не цепляется ни за что) Почему так получилось?
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
