Общие вопросы, Ветка №4 |
borodman |
19 июля 2015 20:55
Сообщение #457
Цитата: Max_planeta4 ставлю минимальный зазор на размыкании скока ставишь? И вообще по идее, должен выставляться максимальный зазор, а не минимальный. Цитата: Max_planeta4 подвожу поршень в вмт и опускаю на 2 мм вниз, против часовой ну вроде как по стандарту. 2-2.5 мм, в принципе и я так делал, потом уже по работе мота регулировал. Цитата: Max_planeta4 выставляю контакты в правильной последовательности? Т.е. сначала выставляешь контакты на основной пластине, а потом зафиксировав её, ловишь момент на малой пластине? Цитата: Max_planeta4 так чтобы в этот момент они вот вот разомкнуться на глаз? так-то можно и на глаз, да, но это нужен уже навык, с ходу, ни разу не мучавшись на глаз, думаю не сделаешь, надо контрольку тебе, ну на крайняк с помощью папиросной бумаги. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
19 июля 2015 21:02
Сообщение #458
Цитата: Max_planeta4 так чтобы в этот момент они вот вот разомкнуться Делай наверняка, включай зажигание и подводи до того момента, когда щёлкнет искра, так и затягивай) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Max_planeta4 |
19 июля 2015 21:45
Сообщение #459
Цитата: borodman в правильной последовательности? Т.е. сначала выставляешь контакты на основной пластине, а потом зафиксировав её, ловишь момент на малой пластине? Сначала основная, потом малая Цитата: borodman на глаз? Цитата: FRAER Делай наверняка, включай зажигание и подводи до того момента, когда щёлкнет искра, так и затягивай) не выставляю по лампочке только загорелась затягиваю сразу. А может бяда и не в зажигании вовсе, маслица я кажись много налил, потому что заводился но дымел ужас просто, когда давал газу набор оборотов сопровождался чиханием, свечи заливает моментом, масло налил на литр бенза 25 грамм масла -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
lex122 |
19 июля 2015 22:14
Сообщение #460
Цитата: Max_planeta4 асло налил на литр бенза 25 грамм масла 1 к 25. на литр выходит около 40 грамм масла... на 1 л масла 25л бензина. на 0,5 масла 12,5 л бензина на 0,25 л масла 6.25 бензина на 0. 2 л масла 5л бензина на 0.1 л масла 2,5 л бензина на 50 грамм масла 1.25л бензина на 25 грамм масла 0,625 л бензина |
20 июля 2015 02:29
Сообщение #461
на 0,6 л масла 15 л бензина на 0,4 л масла 10 л бензина -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Max_planeta4 |
20 июля 2015 05:27
Сообщение #462
Цитата: Max_planeta4 на литр бенза 25 грамм масла тьфу ты опечатался на литр 50 грамм, залил 5 литров и 250 грамм масла -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
borodman |
20 июля 2015 09:35
Сообщение #463
Цитата: Max_planeta4 выставляю по лампочке только загорелась затягиваю сразу. Гуд! Цитата: Max_planeta4 маслица я кажись много налил хз... чтоб из-за этого, я бы не подумал. Цитата: Max_planeta4 залил 5 литров и 250 грамм масла дык норм же, обкаточная порция -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
tsevan19989 |
20 июля 2015 16:02
Сообщение #464
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
Сколько грам масла заливать в задние амортизаторы? |
Max_planeta4 |
20 июля 2015 16:40
Сообщение #465
Цитата: borodman хз... чтоб из-за этого, я бы не подумал. буду ждать зп соберу бсз, будет видно -------------------- /forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595 Миром правит ЮПи |
egorov |
20 июля 2015 18:27
Сообщение #466
Цитата: tsevan19989 Сколько грам масла заливать в задние амортизаторы? 75 гр в каждый . |
Denisok |
20 июля 2015 23:12
Сообщение #467
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 165 На сайте с: 4.09.2012 |
а такой вопрос, кто директор форума? кто самый главный тут? -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
20 июля 2015 23:56
Сообщение #468
Цитата: Denisok кто самый главный тут? Официально - Motor, неофициально - Vensab. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Лёша-нитро |
22 июля 2015 00:51
Сообщение #469
Мотопрофи Репутация: 101 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 634 На сайте с: 13.06.2012 |
Сообщение отредактировал Лёша-нитро - 21 июля 2015 23:54 |
Roker |
22 июля 2015 04:44
Сообщение #470
Да правильно |
22 июля 2015 07:17
Сообщение #471
Цитата: Лёша-нитро находиться в покое при любом положении НГШ? Я правильно понял? да) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
EVRIK |
24 июля 2015 22:02
Сообщение #472
Новичок Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 6 На сайте с: 23.07.2015 |
Переехал сюда со своим вопросом)Почему не поступает бензин в цилиндры?В карбе бензин есть выплёвывается в воздушный фильтр.И что интересно ничего не делал,мотоцикл заводился с пол пинка,а тут бац и тишина.... |
miha.s12 |
24 июля 2015 22:47
Сообщение #473
EVRIK, Компрессия какова?Может кольца пора менять?И ещё воздушный фильтр смотрел?Может он забит,а без него пробовал заводить? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
EVRIK |
25 июля 2015 00:02
Сообщение #474
Компрессию пока не мерил,компрессометр глючит надо другой искать.Пробовал без фильтра и тоже самое.Вот ещё что.увидел что между левым цилиндром и коллектором немного сыровато,может воздух подсасывает. |
Nik-Sero |
25 июля 2015 04:37
Сообщение #475
Цитата: EVRIK может воздух подсасывает. Не может, а точно подсасывает. Попробуй открутить свечи и на прямую залей чистого бензина в цилиндра, затем пни киком его пару раз, должен ожить, если воздух тянет. А если нет, то компрессии совсем нет, запали кольца или может их выплюнуло уже в глушитель. Скорей всего ты перегревал мотор и не раз. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
25 июля 2015 07:40
Сообщение #476
Цитата: EVRIK немного сыровато,может воздух подсасывает. Цитата: Nik-Sero Не может, а точно подсасывает. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stalker warhead |
25 июля 2015 15:18
Сообщение #477
Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 4.12.2012 |
Всем привет, подскажите пожалуйста чем можно заменить волнистую шайбу которая под моторной звездой юпитера? Отдали двиг разобранный, все есть кроме шайбы, в продаже нигде не нашел( И еще вопрос про помпу 6-го юпитера, от чего можно подобрать сальник, а то подтекать начала. Сообщение отредактировал Stalker warhead - 25 июля 2015 14:19 |
Nik-Sero |
25 июля 2015 17:37
Сообщение #478
Цитата: Stalker warhead чем можно заменить волнистую шайбу другой волнистой. Наверное её ничем не заменть, может можно пружину, но где такую пружину найти и её скорей всего завернёт. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
Stalker warhead |
25 июля 2015 20:48
Сообщение #479
А если просто шайбы поставить? |
Nik-Sero |
25 июля 2015 21:14
Сообщение #480
Цитата: Stalker warhead А если просто шайбы поставить? Смысла нет, ведь волновые шайбы они выполняют функцию пружины и регулировки коленвала что-бы щёки КВ не тёрли картер в КШМ и КВ имел плавный люфт в КШМ что-бы не поломало полуося КВ. Простые шайбы не будут выполнять этой функции, нужны волновые шайбы. -------------------- Эх... некоторых из них я вернул бы назад. Видео моего Ижа. https://www.youtube.com/watch?v=9_yhTx31w4w https://www.youtube.com/watch?v=vBaO1nUw6d8 -------------------- |
