 Общие вопросы, Ветка №4
 14 июля 2015 13:16
Сообщение #433
любой может быть.
И в первую очередь это зависит от состояния цпг.
 14 июля 2015 14:18
Сообщение #434
Цитата: ДмитрийРу
Какой расход у мотоцикла на звезде 19?
Не могу сказать, как на 19, но у меня стоит 18 звезда, компрессия в одном цилиндре 9, в другом 8. Расход топлива по городу выходит 4,3 л на 100 км. Это если ездить не спокойно.
ДмитрийРу
 14 июля 2015 22:57
Сообщение #435
На сайте с: 14.03.2014
Заряди акум.
С аккумом все впоряде, горит все ярко, все моргает. Я когда возвращался в боксе ехал на резерве. У мотоцикла простой был, всеравно запылился, может из резерва грязь в карб попала? Но опять же на горячую он заводится безупречно, а так с толкача только да и то с трудом
 15 июля 2015 06:58
Сообщение #436
Вполне возможно, может сам отстойник забился.
Ну на горячую меньше топлива требуется, в добавок он же какое-то время стоит, топливо набегает))
Сообщение отредактировал FRAER - 15 июля 2015 05:58
щагаль
 15 июля 2015 12:10
Сообщение #437
Регион: 19
На сайте с: 24.06.2012
Цитата: ДмитрийРу
Я когда возвращался в боксе ехал на резерве. У мотоцикла простой был, все равно запылился, может из резерва грязь в карб попала?
Вот тебе и ответ на твой же вопрос. В баке всегда скапливается грязь и вода. В кранике стоит трубка для основного питания топливом и под трубкой для резерва отверстие. Ты открыл резерв и вся шняга пошла в карбюратор. Сетка в отстойнике, даже если и стоит, пропускает и воду и мелкую грязь. Вода попала в основной жиклёр и капелька не пускает бензин. С лапки не заведёшь, так как двигатель крутится мало. А с толкача разрежение в карбюраторе при полном газе проталкивает капельку, потом пойдёт бензин и двигатель запустится. Так что выворачивай краник, промывай бак, чисти отстойник краника и ванночку карбюратора и жиклёры. Если бы чаще пользовался резервом, меньше бы скапливалось всякой бяки. А вода всегда присутствует в топливе да и грязь тоже. А вообще - чаще чисти отстойник краника. На ПАНОНИИ (мотоцикл венгерский) краник с прозрачным отстойником
Сообщение отредактировал щагаль - 15 июля 2015 11:15
ДмитрийРу
 15 июля 2015 14:22
Сообщение #438
щагаль,
Спасибо, буду щас все промывать,прочищать и запускать двигатель с лапки пробовать!
 17 июля 2015 23:25
Сообщение #439
Здоророва всем парни, как дела у вас расскажите чтонибуть пообщятся рад что тут нового кто чем занят у каво как поживают мотоциклы.Передаю отдельный привет тем кто меня знает и помнит, Многоее изменилось за год весь сайт переделали).
Расакажу о себе гоняю уже как 3 недели после армии не слезаю с него в основном ночами город пустой можно гонять свободнее.Гоняю с подругой можно сказать что и девушка моя, к мотоциклам относится как чокнутый фанат сам офигел когда узнал.
 17 июля 2015 23:31
Сообщение #440
samoilow.artiom,
Здарова, Тём!
Береги её как зеницу ока! Ты счастливчик. goodgood
Ну в общем у меня Юпитер как обычно поживает - не в идеале, но ездит. Сейчас правда движок перебран, не ломается, 5000 уже прошёл. А вот всё остальное оставляет желать лучшего - рама ржаветь начинает, зарядка куда-то пропадать начала, а самое больное место - это седло. Оно уже переломилось пополам, и сейчас я как-то ещё езжу, закрепив его пластиковыми хомутами. sarcastic
Ещё я решил себе сделать Планету! Это ещё весной было, купил раму без доков + разобранный двиг + ещё какие-то запчасти за 1000 р. Вот теперь хочу собрать из этого мотоцикл, а ездить на нём с доками и номером от Юпитера.
Bercerk
 17 июля 2015 23:57
Сообщение #441
На сайте с: 24.04.2013
Давай ждём с нетирпением планету соберёш ездить будеш а юпитер от капиталиш.
Демон живут в наших сердцах
 18 июля 2015 00:40
Сообщение #442
yes yes yes
shill-off
 18 июля 2015 13:51
Сообщение #443
На сайте с: 10.02.2014
Парни такой вопрос если на планету вместо втулки поставить вот такой сепаратор? сеапратор
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 18 июля 2015 14:12
Сообщение #444
Даже если и влезет по размерам, хрень получится: под ролики поверхность ВГШ тщательно обрабатывается и цементируется. Она получается очень твердой, обычная развертка не берет.
Serik
 18 июля 2015 14:13
Сообщение #445
На сайте с: 12.06.2015
shill-off,
и будет работать только что делать с вгш и насколько ее хватит вгш вот вопрос. надо обоиму под тот подшипник в вгш вставлять а там нет мяса. идея хорошая но мошт вгш твч с цементированием закрепить . будет дороже чем новыи кв JC_cheesy
 18 июля 2015 14:17
Сообщение #446
Мой знакомый механик с планетой вот такую штуку учудил. На собранном моторе отпилил полшатуна и приварил полшатуна от ПСа с ВГШ под сепаратор. И обычный планетовский цилиндр расточил под ПСовый поршень. И это не начало срача, хотите верьте, хотите нет, видел собственными глазами.
Только вот не знаю, завел или нет еще...
 18 июля 2015 14:23
Сообщение #447
Me and motorcycle,
чудно,конечно. С другой стороны средняя часть шатуна не твердосталистая, проварить можно, но как глубоко это получится сделать, хз. Наверно, ненадолго все это. И с соответствующими последствиями.
shill-off
 18 июля 2015 15:13
Сообщение #448
Значит можно попробовать вот такой вариант ширина его 12 значит как раз установить можно 2 шт.
сепаратор
Или вот такой бы вообще можно сказать в идеале сепаратор 2
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Bercerk
 18 июля 2015 16:11
Сообщение #449
шатун другой ставить прийдетса. тогда можна будет чото подобрать. нуили прварить верхнию головку шатуна
 18 июля 2015 17:17
Сообщение #450
shill-off,
Вань, нафига козе баян? Даже на иномотах стоят втулки в вгш. Явно же если были лучше игольчатые, то их бы наверное ставили... Не стоит оно того, имхо.
Через пару км протрёт нафиг насквозь гильзу sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 18 июля 2015 16:17
vasekpylemetchik
 18 июля 2015 18:53
Сообщение #451
На сайте с: 13.06.2014
Народ у меня масло через ведущую звезду сочится.я и сальник поменял тот в виде шляпки, и смотрел тот что за звездой,тоже норм.С полуавтомата не пускает, вообще хз.
Sergei38reg
 18 июля 2015 19:38
Сообщение #452
На сайте с: 7.01.2014
значит меняй сальник, под шестерней четвертой передачи или как его там назвать sarcastic
 19 июля 2015 20:33
Сообщение #453
Чихает в карбюратор, редко в глушителя Юпитер, в Чем могут быть проблемы?
 19 июля 2015 20:42
Сообщение #454
Max_planeta4,
Чёй-то я на жигу грешу...
это тот который он смотрел
ну а так-то да, наверное он косячный
 19 июля 2015 20:45
Сообщение #455
Max_planeta4,
Опережение смотри.
 19 июля 2015 20:47
Сообщение #456
Да вот тоже так думаю, уже замучался его выставлять, делаю значит так вначале ставлю минимальный зазор на размыкании, подвожу поршень в вмт и опускаю на 2 мм вниз, против часовой, выставляю контакты так чтобы в этот момент они вот вот разомкнуться, верно же делаю?
ПыСы начинаю потихоньку ненавидеть контакты
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
