 Общие вопросы, Ветка №4
 8 июля 2015 12:24
Сообщение #409
Цитата: Denisok
подскажешь и надо ли коленвала на центровку отдавать?
зачем если он новый?! ну хотя...смотря как хранили.
Цитата: Denisok
а по пальцам?
по пальцам.... вгш помечана красным, хотя красный у пальцев это ремонтные... тут хз
Skampf
 8 июля 2015 15:55
Сообщение #410
Ребят, хотел подтянуть задний тормоз.
Открутил пробку. Пытаюсь крутить болт(или что там)... Не идёт...
Теперь только колесо снимать?
 8 июля 2015 16:38
Сообщение #411
Skampf,
значит колодки уже изношены сильно.
да
S WaLd S
 10 июля 2015 01:02
Сообщение #412
Регион: 24; 124
На сайте с: 18.08.2014
ага. А ышо так бывает: снимаешь колесо, а там приличный запас, тогда лезешь в кожух и вуаля- резьбы на этой тяге нет. В любом случае придется лезть и смотреть
Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 10 июля 2015 01:07
Сообщение #413
У меня тоже колодки изношены в хлам! А если подложить шайбы под пятаки - колодки не влезают в колесо! Приходится ездить так... Без заднего тормоза и с почти неживым передним. На одиночке-то ладно, а вот коляску подцепил - и теперь этот тормоз вообще не чувствуется! Несколько раз уже создавал аварийные ситуации, из которых выходил с помощью резкого спуска на первую передачу и готовностью вылететь на бордюр!
Подскажите, где можно достать тонкие регулировочные шайбы? А то обычные слишком толстые.
 10 июля 2015 01:28
Сообщение #414
Нужно взять две толстых шайбы, подойти к точилу, постоять 20 минут и в руках окажутся шайбы тонкие sarcastic
 10 июля 2015 01:54
Сообщение #415
Me and motorcycle,
Этот метод требует точила! recourse
А не продаются ли подобные шайбы в магазинах?
 10 июля 2015 02:37
Сообщение #416
Ну брусок возьми или напильнег. Тиски же есть, зажать сможешь, ну дальше сам. sarcastic
Если только на машине времени прокатишься. Я даже в коробку регулировочные шайбы 0.3 мм сам вырезал - не подходили из продающихся наборчиков.
 10 июля 2015 05:48
Сообщение #417
Пробовал... Что-то трудновато точится шайба, не вынес я этой мороки. sarcastic Проще наверное из куска тонкой жести вырезать.
Походу китайцы изобрели её:
http://www.aliexpress.com/item/100pcs-lot-...2248738474.html
Однако чё-то дороговато. sarcastic
УРА! Я нашёл! dance2
http://ekb.pulscen.ru/products/shayba_12kh...maniya_10748328
Оказывается, их продают на любой размер и толщину!
 10 июля 2015 08:36
Сообщение #418
А что бы не купить новые колодки за 300р?
Или мы простых путей не ищем?
А вот это совершенно зря, и не по отсутствию тормозов, а по отсутствию важной части мозгов.
(без тормозов бывало приходилось ездить, и не на моцике, а на грузовике, но без аварийных ситуаций)
На хрен ломать двигатель из-за того что лень приложить руки к тормозам. Глупо!
Наверно поэтому и сессия тяжко сдается.
 10 июля 2015 12:14
Сообщение #419
Этот метод требует точила! А не продаются ли подобные шайбы в магазинах?
можно проще! купить новые колодки и не парится...
А что бы не купить новые колодки за 300р?Или мы простых путей не ищем?
S WaLd S
 10 июля 2015 20:27
Сообщение #420
Регион: 24; 124
Реальный вариант. И надежно, и сил не так много тратится и все таки лучше потратиться на колодки, чем на лечение и заращивание костей и ремонт мотоцикла
Sergei38reg
 11 июля 2015 08:58
Сообщение #421
На сайте с: 7.01.2014
Ставлю 2 карбюратора к 68 и на юпитер какие жиклеры нужно поставить чтобы не заливало?
Fast
 11 июля 2015 09:20
Сообщение #422
Регион: KZ 16
На сайте с: 11.01.2015
жиклеры примерно 180-190
 11 июля 2015 09:33
Сообщение #423
Лучше по месту подбирать, движки все по-разному реагируют...
А так на вскидку, как на восходе- 200.
Sergei38reg
 11 июля 2015 13:10
Сообщение #424
поставил 2 карба жиклеры один 280 а один 175 , куплю от восхода и поставлю, сейчас завел на двух карбах нужно делать делитьль троса и ставить ураловский кран smile
 11 июля 2015 17:07
Сообщение #425
Если бы 300 р... Я бы купил! Но у нас тут на рынке барыга жестокий. Знаешь, сколько стоит прокладка между карбом и штанами? 50 р. Пружины на сцепление стоят 150 р за одну шт.! В общем, спрошу у него насчёт колодок, но не уверен, что будет настолько дёшево.
Согласен, торопился. Однако бояться мне не стоит, не остановлю двигателем - сверну куда-нибудь, не будет куда свернуть - остановлю ногой.
Но эта езда без тормозов не даёт расслабиться, поэтому и так напрягает меня.
Двигатель не испытывал перегруза, на слух он не раскручивался выше 5-6 тыс. об./мин.
Но действительно глупо, что до сих пор не сделал нормально мотоцикл! Вечно езжу почти без тормозов, без правых указателей поворота, с жутко ведущим сцеплением и с хрустом при переключении передач... А стоп сигнал у меня не работает с 10 сентября 2014 года! Пора уже решить эти проблемы!
Вот, на днях сделал сцепление, теперь его почти не ведёт, и передачи включаются без хруста. boast Потом займусь карбюратором, потом тормозами...
Bercerk
 11 июля 2015 23:45
Сообщение #426
На сайте с: 24.04.2013
parfent иди в ближаший авто магазины покупай тормозные накладки. и заклёпки 1 час времини дрели болгарк. и тормоза у тебя есть.
Сообщение отредактировал Bercerk - 11 июля 2015 22:45
Демон живут в наших сердцах
planetovod49
 12 июля 2015 11:12
Сообщение #427
На сайте с: 11.07.2014
Привет. Хочу поставить на минск вместо к62с карбюратор к68, стоит ли его ставить, какие будут изменения?
 12 июля 2015 16:03
Сообщение #428
planetovod49,
Привет, тоже всегда интересно было что выйдет, попробуй, тока карб надо с маленьким диффузором, как у урала примерно и жиклер главный соотвественно с карба минска. Мне кажется ехать точно лучше будет))
Fast
 12 июля 2015 17:04
Сообщение #429
Регион: KZ 16
у родной лампочки ближнего/дальнего света, сколько ватт? а то купил новую 75/70 ватт, автомобильную. дальний сильно слепит встречку sarcastic
Сообщение отредактировал Fast - 12 июля 2015 16:04
 12 июля 2015 18:03
Сообщение #430
40/45 вт у родной
ДмитрийРу
 14 июля 2015 12:15
Сообщение #431
На сайте с: 14.03.2014
Добрый день! Мужики, Иж юпитер 5 заводился безупречно до определенного случая. Как-то ехал,ехал, вдруг погасли все приборы, мотоцикл заглох на ходу, остановился, сначало не понял что произошло, думал кончился бензин, когда ехал кататься его было действительно мало. Немного постоял помучался не мог завести, пару раз включил выключил зажигание, перевел на резерв, поехал до гаража. Приехав в гараж увидел что отвалился один провод от реле катушки(по сути ехал на одном цилиндре около 3 км) После этого случая мотоцикл не заводится с места. Только с толкача да и то не сразу. Думал зажигание, сегодня проверял и выставлял, все нормально с ним. Подскажите что мне делать? Незнаю даже на что и думать.
Второй вопрос, менее трудный) Какой расход у мотоцикла на звезде 19?
Буду благодарен за помощь! smile
 14 июля 2015 12:26
Сообщение #432
Заряди акум.
любой может быть.
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
