Общие вопросы, Ветка №4 |
CергейБайкер 1 |
3 ноября 2015 11:02
Сообщение #793
Участник Группа: Посетители Регион: 1111 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Сообщение отредактировал CергейБайкер 1 - 3 ноября 2015 11:04 |
3 ноября 2015 13:00
Сообщение #794
CергейБайкер 1, реклама 121 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
3 ноября 2015 15:06
Сообщение #795
Цитата: FRAER реклама 121 реклама этож вроде ярко-красный, а на фото - оранжевый. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
lex122 |
3 ноября 2015 17:19
Сообщение #796
рубин 140 что ли. реклама 121 это как у явы 638 |
CергейБайкер 1 |
3 ноября 2015 22:36
Сообщение #797
нет ето не реклама 121 и не рубин ,етот больше какой то морквяний цвет ИЖ Планета-5 #1 - Первое знакомство www.youtube.com/watch?v=I6rluAn35gk от ищо пахожий цвет может кто знает маркировку даного цвета |
Me and motorcycle |
4 ноября 2015 20:40
Сообщение #798
Народ, а чтобы оппозитную коляску на ИЖа пристегнуть, что там с передней тягой надо сделать? Удлинить или другую поставить? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
disc122333 |
4 ноября 2015 22:59
Сообщение #799
Me and motorcycle, От ижа переднюю тягу -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
Me and motorcycle |
4 ноября 2015 23:10
Сообщение #800
Цитата: disc122333 От ижа переднюю тягу Чет я не понял. У меня нет лишней ижевской. Она длиннее или короче оппозитной? Я оппозитную хочу переделать. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 4 ноября 2015 23:12 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
shill-off |
4 ноября 2015 23:23
Сообщение #801
Цитата: CергейБайкер 1 морквяний цвет Был такой период когда на заводе выпускали моты с таким цветом на сколько мне известно то там просто тупо смешали остатки краски желтой и красной и шлепали чтоб израсходовать материал у мня мот тоже был такого же окраса в оригинале и вряд ли узнаешь теперь его истинное название потому как он и вправду был похож на морковный цвет. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
5 ноября 2015 05:17
Сообщение #802
Цитата: Me and motorcycle Народ, а чтобы оппозитную коляску на ИЖа пристегнуть, что там с передней тягой надо сделать? Удлинить или другую поставить? Цитата: Me and motorcycle Чет я не понял. У меня нет лишней ижевской. Она длиннее или короче оппозитной? Я оппозитную хочу переделать. Андрюха, передняя тяга у оппозита слишком короткая. Я ставил вместо неё среднюю тягу с Ижа. С задней оппозитной тягой тоже проблемы. Чтобы она встала, пришлось снимать крышку бардачка: Хотя если поставить на коляску 18-е колесо и отрегулировать развал, то думаю крышку убирать не придётся. Однако бардачок всё-равно не открыть будет. Мой тебе совет: если уж сильно хочешь оппозитную коляску, то лучше попробуй поставить оппозитный короб на родную ижевскую раму. Цитата: CергейБайкер 1 Подскажите хочу восстановить № цвета краски под оригинал мото иж планета 5 такой как нафото может кто подскажет, просто мо мне достался уже несколько раз перекрашен ? У Самойлова Артёма вроде такой же, если правильно помню.. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
5 ноября 2015 09:55
Сообщение #803
parfent, понятно, спасибо -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
CергейБайкер 1 |
5 ноября 2015 22:23
Сообщение #804
Видел просто даний цвет на мотоциклах разних годов юпитери ,планета 5 1988-1992 недумаю што перемешивали остатки фарби , а интересно с мотом з завода ишла баночка фарби ? номер или названия на ней било ? |
6 ноября 2015 08:23
Сообщение #805
Цитата: CергейБайкер 1 планета 5 1988 У меня заводской реклама 121. Под шильдами краска не выгорела, по ней и ориентировался. Пл 88г. Сообщение отредактировал FRAER - 6 ноября 2015 08:24 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Александр рощиков |
11 ноября 2015 19:25
Сообщение #806
кто знает можно ли поставит крышки кшм от от ю3 на ю 5, так как там до меня поставили две правых, на картере есть проточка под выемку для крышки,а на ю3 нету |
Me and motorcycle |
11 ноября 2015 19:38
Сообщение #807
Александр рощиков, На сколько я помню, на трешках нет бобышки (прилива) на крышке КШМ, а на пятерках есть. В принципе, должны встать. А теперь пусть в меня кидают какашками, скажу в стопитцотпервый раз: крышки эти обрабатываются в сборе с картером. И стало быть от другого мотора не подходят. На них и на картере набиваются одинаковые трехзначные числа. Ни к чему не призываю. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Александр рощиков |
11 ноября 2015 19:47
Сообщение #808
Цитата: Me and motorcycle На сколько я помню, на трешках нет бобышки (прилива) на крышке КШМ, а на пятерках есть Цитата: Me and motorcycle крышки эти обрабатываются в сборе с картером. И стало быть от другого мотора не подходят. я это тоже знаю но на этом блоке у же кто одну поменял на без бобышке и еще на правую, как быт, у меня есть новые ссср |
Me and motorcycle |
11 ноября 2015 19:54
Сообщение #809
Ну ставь тогда эти новые СССР, чо? Всяко луче иметь одинаковые. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Александр рощиков |
11 ноября 2015 20:29
Сообщение #810
Цитата: Me and motorcycle Ну ставь тогда эти новые СССР, чо? так ни с ю 3 без бобышки |
Me and motorcycle |
11 ноября 2015 22:10
Сообщение #811
Цитата: Александр рощиков так ни с ю 3 без бобышки И чо? Бобышка эта центрирующая, чтобы при установке крышки не прицеливаться в отверстия для винтов. Если все подходит, почему нет? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Александр рощиков |
12 ноября 2015 09:51
Сообщение #812
Me and motorcycle, а то что на ю 5 стоит один канал в крышке под смазку а на ю 3 два |
Me and motorcycle |
12 ноября 2015 11:24
Сообщение #813
Цитата: Александр рощиков а то что на ю 5 стоит один канал в крышке под смазку а на ю 3 два Ну и что? Раньше делали 2, потом решили, что одного хватит. И так и так работает, не вижу проблемы. Хочешь один, заклей эпоксидкой -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
disc122333 |
12 ноября 2015 15:14
Сообщение #814
Разбирал двиг ю5 92г.в. там на крышках было 2 канала. -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
lex122 |
12 ноября 2015 18:44
Сообщение #815
на 1 2 канала , на второй 1 канал, так бывает. |
alex.zolkin2013 |
12 ноября 2015 19:13
Сообщение #816
