Общие вопросы, Ветка №4 |
DPbIH |
20 января 2016 21:50
Сообщение #889
у нас прост нет аналогового тв. и почти все эти антенны повыкидывали. |
Skampf |
21 января 2016 16:12
Сообщение #890
Если покупать поршня на юпитер... То лучше сразу два? Или можно одно новое поставить другое советское? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
21 января 2016 16:20
Сообщение #891
Skampf, Ну а смысл один изношенный оставлять? Конечно лучше к цилиндрам подобрать оба новые. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
21 января 2016 16:34
Сообщение #892
FRAER, хм. СССР не изношенный. Просто второй такой же я уронил и отколол юбку -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
21 января 2016 18:58
Сообщение #893
влад, можно. Ничего страшного не будет, работа двигателя не испортится. Можно даже ставить один цилиндр ремонтный, другой неремонтный. Тоже работает нормально. А ваще можешь и обломаный поршень поставить, всё равно если до отсечки крутить, любой поршень долго не проживёт. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
21 января 2016 19:17
Сообщение #894
parfent, Спасибо:) Цитата: parfent работа двигателя не испортится. Именно это я и хотел узнать). Цитата: parfent любой поршень долго не проживёт. Нуу я хочу, что бы мотоцикл прослужил, года 3 хотябы... )) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
21 января 2016 19:38
Сообщение #895
ну поживём увидим -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
triZet |
21 января 2016 19:47
Сообщение #896
Опытный Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 0572 Сообщений: 120 На сайте с: 25.01.2014 |
Вопрос к знатокам! Чем отличается мотор Планка-4 от Планки-5? -------------------- /2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360 |
miha.s12 |
21 января 2016 20:01
Сообщение #897
Цитата: triZet Чем отличается мотор Планка-4 от Планки-5? На 4-ку ставили цилиндр под два глушака,а на 5-ку под один глушак,но могли и на 5-ку поставить двухвыхлопной,ещё левая крышка картера на 5-ке другая - это что касается внешних отличий.Но главное отличие- это коробка передач,на 5-ке она скоростная.Более отличий вроде нет. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
22 января 2016 00:14
Сообщение #898
Смотрите, что я нашёл в гараже... От ПСА? или от чего это всё?) Я понял, что последняя фотка это РелеПоворотов.. Вторая фотка половина Диодного моста... А вот на первой фотке что? Сообщение отредактировал Skampf - 22 января 2016 00:18 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
22 января 2016 09:46
Сообщение #899
Цитата: Skampf А вот на первой фотке что? Реле-регулятор ПСа. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
22 января 2016 12:22
Сообщение #900
miha.s12, ого... =D такая здоровая хрень. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
2 февраля 2016 16:44
Сообщение #901
Вопрос по герметику... Какой лучше взять для сборки юпитера? И стоит ли промазывать им прокладки под цилиндры? Вопрос про крышку кшк... Не знаю где купить гровер... Получается сажать болты на фиксатор резьбы? Еще вопрос... Калено вставляем сначала в КШК крышку или в картер? Спасибо) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
2 февраля 2016 16:55
Сообщение #902
Цитата: Skampf Какой лучше взять для сборки юпитера? Казанский, говорят, хороший. ABRO - могут сопли попасться. Хотя у меня серый 999 вполне достойная вещь, потом еще пару тюбиков докупил. Цитата: Skampf И стоит ли промазывать им прокладки под цилиндры? Не надо, если потом цилиндры снять надо будет или поправить, за..бешься отковыривать. Обычную картонную или паранитовую прокладку смажь литолом и усё. Цитата: Skampf Вопрос про крышку кшк... Не знаю где купить гровер... Получается сажать болты на фиксатор резьбы? Я без гроверов собираю на синий фиксатор. Потом для надежности закерниваю в одном месте, хотя, думаю и с фиксатором не выкрутится. Цитата: Skampf Калено вставляем сначала в КШК крышку или в картер? Я в картер вставляю, потом надеваю крышку. ИМХО, по другому делать - изврат. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 2 февраля 2016 17:23 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
2 февраля 2016 17:26
Сообщение #903
Me and motorcycle, спасибо большое:) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
2 февраля 2016 17:27
Сообщение #904
Skampf, обращайтесь -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
2 февраля 2016 17:43
Сообщение #905
солидарен с андреем. Только я винты кшк ставлю без гроверов и фиксаторов и не закерниваю. Просто крепко закручиваю, и ничё не откручиваетсо. Казанский герметик - тру! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
2 февраля 2016 18:16
Сообщение #906
Цитата: parfent Казанский герметик - тру! Плясую! А я винты кшм закрутил туго, закернил и сверху наглухо замазал Казанским герметиком. Экий я маньяк -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
2 февраля 2016 18:27
Сообщение #907
Цитата: parfent Казанский герметик - тру! Вот почему у нас его не продают? во всяком случае я не видел,или надо поспрашивать Цитата: FRAER Экий я маньяк Скорее вредитель,для того кто в будущем будет разбирать. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
maceto858 |
2 февраля 2016 18:51
Сообщение #908
-------------------- болен ИЖами!!! |
miha.s12 |
2 февраля 2016 19:21
Сообщение #909
Цитата: maceto858 дык он же в каждом автомаге и даже хоз маге продается Ну не видел я его,висят одни ABRO,надо специально поспрашивать,может где на прилавках лежит не виден,он ведь дешевле,а на вид кладут,что подороже. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
2 февраля 2016 19:27
Сообщение #910
Цитата: parfent Только я винты кшк ставлю без гроверов и фиксаторов и не закерниваю. Сама мысль о том, что из-за какого-то отрученного винтика может потребоваться полная разборка движка, заставляет задуматься способе фиксации этих винтов. По опыту разборки многочисленных юпитеровских движков могу сказать, что на заводе ставили под них гроверы и не ставили, закернивали и незакернивали, мне не попался ни один самостоятельно выкрученный винт даже после колхозной сборки. Но всеж синий фиксатор для спокойствия души считаю полезной мерой. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 2 февраля 2016 19:28 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
2 февраля 2016 20:42
Сообщение #911
Цитата: FRAER А я винты кшм закрутил туго, закернил и сверху наглухо замазал Казанским герметиком. Экий я маньяк Прямо резьбу смажь герметиком и закручивай, будет держаться как на фиксаторе, если нужно более ответственно, то обезжирь резьбу. Казанский герметик у большинства дилетантов не котируется, им нужно же все импортное ставить, у профессионалов применяется мало, тк они знают как нормально собрать без герметиков на хорошие прокладки, герметик используют только в косячных местах. Вот поэтому и спрос на него слабый, и продают не везде. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Вовчик пут |
2 февраля 2016 23:52
Сообщение #912
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 16 На сайте с: 11.12.2015 |
Подскажите, а надо ли смазывать подшипники, те что внутри двигла, и если да то чем ? |
