Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Ветка №4
 11 декабря 2015 09:09
Сообщение #865
Други-товарищи!
Нужна помощь!
Ни у кого не завалялась в гараже толстая шайба с червячного вала? В наборе её нет, а свою где-то посеял?
У меня завалялась, уже более недели на полу лежит. Только скоро я её поставлю обратно, когда буду собирать КПП. pardon sarcastic
Могу помочь только тем, что:
внешний диаметр - 19,7 мм;
внутренний диаметр - 10,2 мм;
толщина - 1,35 мм.
О, ещё чем могу помочь! Только что взял в руки обычную крепёжную шайбу М10 - она практически копия нужной тебе шайбы! Только толщина 2 мм, но можно чутка подшлифовать на точильном камне например. derisive
хочется калёную и толстую
Ну насчёт калёности тебе останется только мечтать... Потому что стандартная шайба в КПП не калёная, только что проверил - легко царапается ножом. Да и вообще у меня рубцы на ней какие-то, видно от старости.
Опять же неизвестно сколько проходит такая шайба...
Ты столько не проживёшь. sarcastic
У меня такое подозрение, что если туда поставить шайбу даже из текстолита, то ничего не изменится.
kabina88
 12 декабря 2015 20:44
Сообщение #866
На сайте с: 12.12.2015
FRAER, возможно у меня еще валяется! завтра в гараже посмотрю и отпишусь!
 13 декабря 2015 07:15
Сообщение #867
kabina88,
Хорошо smile
 19 декабря 2015 00:42
Сообщение #868
Люди, может было у кого. У меня на оппозите и на планете одинаковая хрень наблюдается: движок не хочет сбрасывать обороты.
На холостых нормально работает, крутнешь резко ручку газа туда-сюда - обороты подскочат, а на прежний уровень не возвращаются.
На планете медленно-медленно сбрасывает, а на оппозите уверенная полка есть, которую только принудительно преодолеть можно выключением сцепления. И то не всегда.
На планете совек и обычная катушка, на оппозите все штатное, тросики стопудоф не заедают, заслонку не клинит, тыщу раз уже проверил.
Карбы чистые везде, все остальное нормально работает.
Пошукал на форумах - проблема есть, однозначного ответа нет.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 19 декабря 2015 00:44
 19 декабря 2015 04:30
Сообщение #869
Так а сальник пробило не? лишний воздух шпарит.
 19 декабря 2015 06:00
Сообщение #870
Me and motorcycle,
А смесь не бедная? Их под прокладок соплей нет?
А ещё может быть что в одном из карбов заслонку перекашивает, или как у меня было что столбик регулировки хх клинил. Хх плавал шо писец то орет, то глохнет. Возможно и у тебя на одном из карбов такая же проблема.
 19 декабря 2015 11:28
Сообщение #871
Сальнику 3 года, подсоса нет.
Не бедная, даже винтом качества нормально регулируется, прокладки норм.
Когда подсос, двиг постоянно разносит и не тянет ни хера.
Они оба нормально едут и тянут, только не сбрасывают обороты. Все остальное в полном порядке.
 19 декабря 2015 15:10
Сообщение #872
Me and motorcycle,
Винты холостого хода через-чур выкручены. При этом, если закрутить винты сильнее, то мотоциклы из-за неправильной регулировки смеси/зижигания или по иным причинам (например плохая компрессия) не держат обороты.
Закрути винты холостого хода посильнее, после чего мотоциклы не смогут держать холостые, и проверь, насколько быстро сбрасываются обороты теперь.
 19 декабря 2015 15:50
Сообщение #873
Не угадал. Компрессия на обоих огонь, ЦПГ на Днепре 6 тыщ, На Планете 3,5.
На Днепре закрученные винты ХХ приводят к быстрому засеранию свечей.
На Планете пробовал закручивать до упора, та же хрень.
Сам думаю, что дроссель в опущенном положении может вставать по-разному. Вобщем, ХЗ. Народ тоже с этим е..ался, кто карбюраторы меняет, у кого так проходит неизвестно почему.
Я сам не один десяток карбов перебрал и братан репу чешет.
 19 декабря 2015 16:19
Сообщение #874
Как это винт ХХ может привести к засиранию свечей? Я имею ввиду винт количества.
 19 декабря 2015 16:41
Сообщение #875
А я про качества писал. sarcastic
То есть ты хочешь сказать, если делаешь через чур большой холостой ход верхним болтом, но эти холостые не устойчивы?
Я вчера на морозе, когда Планету завел, холостых поддал этим болтом, потом двиг разогрелся и давай дурить.
Дернуло меня карб на Планете поменять, мучаюсь вот...
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 19 декабря 2015 16:42
 19 декабря 2015 16:50
Сообщение #876
Я имею ввиду, что если этим винтом заслонка поднята выше обычного уровня, то обороты спускаются медленно. И наоборот - если заслонку полностью перекрыть, то обороты ух как резко спускает после закрытия газа.
А, ну тогда всё понятно. Холодный движок плохо держит холостые - это естественно. Если в это время подкрутить винт, то обороты конечно держаться будут, но они будут завышены, и после прогрева мотоцикл естественно не будет их как следует спускать. Так что считаю правильным на холодном моторе чутка подгазовывать, а не трогать винт. Я вообще себе щитки на карбюратор поставил, чтобы туда не лезть зря. sarcastic
И вообще, согласно руководству по эксплуатации, на мотоцикле можно начинать движение только тогда, когда он будет уверенно держать холостые обороты при закрытом обогатителе. Езда на непрогретом двигателе уменьшает ресурс.
 19 декабря 2015 16:58
Сообщение #877
Понятно, я об этом не знал еще.
Все правильно ты пишешь. Чето я погорячился.
 20 декабря 2015 01:05
Сообщение #878
Это всё ваши хвалёные квадраты - К62 - К65 - К36 (36 вообще как на свет появился, кто его додумался в серию поставить... брррр...)
xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa
Я, грит, взрослый, много накатал, много знаю, и в ресурс КВ 100 000 км на ЮПи не верю
shum_lol
 20 декабря 2015 02:39
Сообщение #879
Ах тыж какой хохотун, даже мне весело стало appl
alex.zolkin2013
 23 декабря 2015 18:49
Сообщение #880
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Куда идут эти провода?
 23 декабря 2015 19:26
Сообщение #881
Одна колодка на приборку,другая с синим проводом на фару,провод с круглой клеммой на массу,те сдвоенные провода(фиолетовые и серые) на поворотники,ещё один провод с клеммой,который выходит из колодки на фару, габарит,и коричневый провод с клеммой "мама" на сигнал(на минус).
alex.zolkin2013
 11 января 2016 13:57
Сообщение #882
Группа: Гости
Какие и куда идут провода в фаре. И как идут провода на панель приборов в фишках китайских пультов. Очень надо
 11 января 2016 14:18
Сообщение #883
Синий - ближний
Оранжевый - дальный
Зелёный - габарит
Коричневый - масса
Синий,оранжевый и коричневый идут на лампу головного света,а зелёный на лампочку габарита.
Тебе нужна распиновка фишек пультов?
alex.zolkin2013
 11 января 2016 14:32
Сообщение #884
Группа: Гости
Синий - ближний
Оранжевый - дальный
Зелёный - габарит
Коричневый - масса
Мне надо какой провод в какой разъём
Какой провод в клему...
Сообщение отредактировал alex.zolkin2013 - 11 января 2016 14:33
 11 января 2016 14:53
Сообщение #885
alex.zolkin2013
 13 января 2016 14:34
Сообщение #886
Группа: Гости
У тебя на этих пультах были в фишках провода перепутаны?
 13 января 2016 18:05
Сообщение #887
Точно уже не помню,года два назад это было,хотя я в тоже время и приборку новодел ставил,может в неё было что-то напутано,но точно какие-то провода я местами менял.Вот в том году я приятелю ставил такие-же пульты,и там ничего не пришлось переделывать,подключил и всё работало как надо,приборка была родная.
Ага,нашёл у себя фотки приборок:старой и новодела,действительно это в них провода напутаны
 20 января 2016 12:01
Сообщение #888
Всем привет.
У меня вот какой вопрос : у меня телевизионная антенна из двух пивных банок. Я хочу купить плату и блок питания и приделать её к этим банкам. Теперь вопрос: будет ли результат и какая плата лучше для города?
Ау где все электроники нашего сайта? ?
Где все РТЛФ? ?
61 чел. читают эту тему (гостей: 61)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
красавец
