Общие вопросы, Ветка №4 |
Skampf |
3 апреля 2016 18:34
Сообщение #1081
disc122333, Точно я уже и забыл про него =D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
3 апреля 2016 19:17
Сообщение #1082
parfent, было дело, замерял для Фраера, ищи в его темах, может он сам помнит когда и куда я кидал, спроси у него. Посмотрю винт дома, но думаю дома его нет -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Александр рощиков |
3 апреля 2016 20:49
Сообщение #1083
подскажи как можно на п5 прикрутит правую дугу безопасности не снимая кронштейн (шар) под коляску, думал взять кусок дуги обрезать и приварит трубу большего диаметра что бы надевалась на шар, у кого какие есть идеи, пишите буду благодарен. |
3 апреля 2016 22:47
Сообщение #1084
Цитата: borodman было дело, замерял для Фраера, ищи в его темах, может он сам помнит когда и куда я кидал, спроси у него. Не нашёл... Нашёл только то, как он вместо этого винта вкрутил шпильку от зеркала. Цитата: Александр рощиков подскажи как можно на п5 прикрутит правую дугу безопасности не снимая кронштейн (шар) под коляску, думал взять кусок дуги обрезать и приварит трубу большего диаметра что бы надевалась на шар, у кого какие есть идеи, пишите буду благодарен. Я просто крепил дугу на один болт в верхней части, а нижняя часть оставалась незакреплённой. Но не смотря на это, падение на 90 км/ч дуга выдержала. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Александр рощиков |
4 апреля 2016 10:35
Сообщение #1085
4 апреля 2016 14:34
Сообщение #1086
5 апреля 2016 12:35
Сообщение #1087
Цитата: Александр рощиков вот так ? да -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
lex122 |
14 апреля 2016 21:25
Сообщение #1088
Нужен нормальный, правильный чертеж планшайбы иж юпитер с 6в на 12в. Может кто делал, ставил и все прекрасно подошло, поделитесь чертежиком) |
Skampf |
15 апреля 2016 09:42
Сообщение #1089
Такой вопрос. У меня ось (трубка) которая соединяет нижнию и верхнию траверсу. Так она прокручивается. Нормально? Или капнуть сварочки? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
15 апреля 2016 09:47
Сообщение #1090
Цитата: Skampf прокручивается. Нормально? неа. Цитата: Skampf Или капнуть сварочки? лучше так) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vova17 |
16 апреля 2016 21:50
Сообщение #1091
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 14.01.2016 |
добрый вечер. ребят я в юпитерах ну не силён. когда снимаешь цилиндр нужно ли потом выставлять зажигание? вот просто цилиндр снял и поставил. зажигание бсз Сообщение отредактировал vova17 - 16 апреля 2016 21:51 |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 22:08
Сообщение #1092
Цитата: vova17 вот просто цилиндр снял и поставил зачем? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
vova17 |
16 апреля 2016 22:13
Сообщение #1093
Me and motorcycle, да ну мотоцкл купил ещё не где на лазил а бывший хозяин не знаю не видел не слышал,хоть посмотреть состояние поршневой. |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 22:19
Сообщение #1094
vova17, ну и как состояние поршневой? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
vova17 |
16 апреля 2016 22:21
Сообщение #1095
Me and motorcycle, так я же говорю не знаю, вот на днях буду смотреть. полазив по форуму понял что коленвала уже мёртвые |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 22:25
Сообщение #1096
Цитата: vova17 коленвала уже мёртвые -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
vova17 |
16 апреля 2016 22:27
Сообщение #1097
Me and motorcycle, до последнего надеялся что цепь моторная, но увы теперь ещё посмотрю поршневую и люфты на шатунах. и тогда уже будет видно насколько срочен ремонт Сообщение отредактировал vova17 - 16 апреля 2016 22:30 |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 22:31
Сообщение #1098
Цитата: vova17 но увы чё делать теперь будешь? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
vova17 |
16 апреля 2016 22:32
Сообщение #1099
Цитата: Me and motorcycle теперь ещё посмотрю поршневую и люфты на шатунах. и тогда уже будет видно насколько срочен ремонт |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 22:38
Сообщение #1100
Цитата: vova17 ремонт сезон на носу, какой ремонт? катацца надо -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
vova17 |
16 апреля 2016 22:42
Сообщение #1101
Me and motorcycle, ну если не смертельно ездить буду и постепенно покупать запчасти, и потом на зиму |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 22:45
Сообщение #1102
vova17, так ты уже снимал цилиндр? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
vova17 |
16 апреля 2016 22:49
Сообщение #1103
Me and motorcycle, ещё нет, я ж спрашивал что бы знать надо или нет |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 22:54
Сообщение #1104
Цитата: vova17 ещё нет, я ж спрашивал что бы знать надо или нет не мучай мопед, если таких простых вещей не знаешь -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
