Общие вопросы, Ветка №4 |
vova17 |
16 апреля 2016 23:08
Сообщение #1105
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 14.01.2016 |
Me and motorcycle, ну а как тогда их узнавать? я мог так же сидеть и перечитывать "камасутру" просто что быстрей узнал ответ |
Me and motorcycle |
16 апреля 2016 23:20
Сообщение #1106
vova17, чтобы разобрать полмотора ты должен камасутру наизусть знать. А по твоему вопросу. Ты сначала спросил, нужно ли выставлять зажигание после снития/установки цилиндра. По-идее не нужно, если зажигание выставлено нормально и оно БСЗ. Но потом выясняется, что ты не доверяешь продавану и хочешь все проверить сам. Тогда и установку зажигания проверять надо. А установка зажигания - первейшее дело, которое ты должен уметь делать сам на совке. Изучай матчасть, короче. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
borodman |
17 апреля 2016 06:17
Сообщение #1107
Me and motorcycle, вот запарил пацана vova17, если мот ездил нормально, то зажигание трогать не надо, снял котёл - посмотрел - облизнулся - поставил котёл на место. Всё. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
miha.s12 |
17 апреля 2016 08:08
Сообщение #1108
Цитата: borodman вот запарил пацана Во-во ,пусть снимает и смотрит,только когда обратно ставить будет,надо сперва патрубок карбуратора прикрутить к цилиндрам,а потом затягивать цилиндры -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
17 апреля 2016 11:23
Сообщение #1109
Есть кто сталкивался с тракторным магнето на иже? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Me and motorcycle |
17 апреля 2016 12:58
Сообщение #1110
Цитата: borodman если мот ездил нормально в том то и дело, если он ездил нормально, чего туды лезть? кольца прикатались, цилиндр сел, не мешай мотору работать. а снял-цилиндр-поставил, он осел на десятку ниже, кольца стали долбить о ступеньку - ИЖ говно, все под замену. Цитата: miha.s12 пусть снимает и смотрит чего смотреть-то? если компрессия есть, значит кольца на месте, значит поршень есть, и палец и коленвал тоже имеется. Цитата: miha.s12 надо сперва оценить работу мотора и иметь показания к вскрытию. Всем добра. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 17 апреля 2016 13:02 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
17 апреля 2016 13:10
Сообщение #1111
Цитата: Me and motorcycle Всем добра. Вскрыть хорошо работающий двиг для проверки можно только по одной причине - если есть подозрения, что предыдущий хозяин собрал двиг неправильно, например поставил поршень не той стороной или забыл вставить стопорные кольца. Но это каким дауном нужно быть, чтобы так мотор собрать? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
17 апреля 2016 19:10
Сообщение #1112
Цитата: FRAER Есть кто сталкивался с тракторным магнето на иже? у меня был на первом моте. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
17 апреля 2016 19:17
Сообщение #1113
borodman, Как был организован привод? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
17 апреля 2016 19:20
Сообщение #1114
FRAER, самоварная планшайба на цапфу вместо якоря гены, и планшайба вместо крышки гены, для крепления собственно магнето. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Skampf |
18 апреля 2016 18:19
Сообщение #1115
В каждое перо вилки лить по 150 мл. В маховик 100 мл. а в задний амортизатор (закрытый) сколько лить? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
18 апреля 2016 20:41
Сообщение #1116
Цитата: Skampf а в задний амортизатор (закрытый) сколько лить? я точно не скажу, но там не более 100 вроде. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
18 апреля 2016 22:58
Сообщение #1117
Цитата: Skampf В маховик 100 мл. На Юпитере 2-3 по-моему 150 мл. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
19 апреля 2016 05:41
Сообщение #1118
Цитата: parfent по-моему 150 мл. Пока обратно не польётся мне так дед говорил))) Я вообще не заливал, т.к у меня оттуда даже при наглухо замазанном герметиком капает. маховик ржаветь всёравно не будет сильно. На крайняк лучше литола пару тюбиков впихнуть, пусть раскидывает) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
egorov |
19 апреля 2016 08:36
Сообщение #1119
Цитата: Skampf а в задний амортизатор (закрытый) сколько лить? Цитата: borodman я точно не скажу, но там не более 100 вроде. 0.75 гр по книге . Цитата: Skampf В каждое перо вилки лить по 150 мл. по 0.175 гр тоже по книге . |
Oleg82 |
19 апреля 2016 15:10
Сообщение #1120
Бывалый Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 61 На сайте с: 18.04.2016 |
Всем доброго дня. На прошедших выходных был куплен для души и приложения рук ИЖ-Юпитер-3-01 с боковым прицепом. В планах полная реставрация, благо комлектен на 100%. И вот возник первый вопрос: какой краской красили мотоциклы на заводе и какие их аналоги есть в настоящее время и самое главное это код или номер голубой краски для 3-01? |
borodman |
19 апреля 2016 16:39
Сообщение #1121
19 апреля 2016 23:58
Сообщение #1122
borodman, Полезная таблица, спасибо! Случайно нет её в другом формате (например PNG)? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Oleg82 |
20 апреля 2016 11:17
Сообщение #1123
Всем доброго дня. Как я понял, сейчас практически все резиновые детали для отечественных мотоциклов из Китая и их качество вызывает большие сомнения. Перед их установкой нужно ли их чем-либо обработать (спреями и т.п. для резиновых деталей) для улучшения качества? |
Skampf |
20 апреля 2016 11:26
Сообщение #1124
Oleg82, а какие резиновые детали ты хочешь поставить? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Oleg82 |
20 апреля 2016 11:49
Сообщение #1125
Цитата: Skampf а какие резиновые детали ты хочешь поставить? На Иж я подберу импортные аналоги. На майские праздники собираюсь завести Урал-Соло, который стоит без дела с 2003 года (тогда последний раз ездил на нём). Все резиновые детали потрескались. Сегодня заказал в МотоОнлайн следующие резиновые детали: комплект сальников на двигатель и коробку, воротниковый сальник моста, рем.комплект вилки и амортизаторов, патрубки воздуховодов, уплотнения цилиндров, резиновые прокладки клапанных крышек, сайлентблоки амортизаторов. |
20 апреля 2016 15:01
Сообщение #1126
Oleg82, Сальники, на мой взгляд, сейчас производятся нормального качества. Проверить их можно так: окунуть в масло на сутки, и если они разбухнут - значит такие лучше не использовать. А насчёт остальных резинок я не знаю. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
20 апреля 2016 19:21
Сообщение #1127
parfent, неа, нету. Та которая белая, нашёл тут на форуме, кто-то тему создавал. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
AWD |
24 апреля 2016 21:48
Сообщение #1128
Новичок Группа: Посетители Регион: 92 Сообщений: 2 На сайте с: 24.04.2016 |
Здравствуйте,может знает,кто где в Москве можно купить чехол на сидение иж юпитер 4,3,2 Сообщение отредактировал AWD - 24 апреля 2016 21:51 |
