Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы, Ветка №4
Skampf
 7 мая 2016 02:54
Сообщение #1153
Me and motorcycle, Опять же. Смотря для каких целей. Сам говоришь.
И зажигание минскоподобные адаптируются же для акб...
Но на дальняки ездить, да возможно ты прав.
Но есть у меня некое желание, порезать раму и просто запилить трешовый кросс, на как минимум электрике =D
 7 мая 2016 07:21
Сообщение #1154
А если сдохнет вот эта фигулька или генер минска? Остаемся куковать
Придётся тебя обескуражить, но генератор Минска, кажется, гораздо круче генератора Ижа и аккумулятора вместе взятых! Во-первых, он прост, как не знаю кто: якорь - это тупо монолитный магнит, который сломаться может только разве что от ударов кувалды, и то это потом быстро вылечится напильником. А во-вторых - статор Минска имеет 4 независимых обмотки! 813864017 Каждая из них - это как бы отдельный генератор. Сгорела одна - подсоединяй катушку к другой. Ну и что, что из-за этого придётся ехать без стоп-сигнала или фары, но шанс ехать у тебя будет 4 раза!
Cornsilk
 7 мая 2016 09:38
Сообщение #1155
На сайте с: 4.04.2014
После ремонта Завёл мотоцикл. Поработал на холостых и сдох. Проверяю искру, искры на свечкк нет. Полез в зажигание на прерывателе искрит. Купил новую катушку зажигания проблема не решилась. Проверил проводку все цели. Дошёл до замка зажигания. Подскажиче что делать. Раньше ещё было если не правильно подключить провода на катушке то коротило, а теперь хоть как их кидай ничего не происходит. Аккумулятор заряжен, на панелей разпядку показывает.
 7 мая 2016 11:02
Сообщение #1156
Если на прерывателе искрит, значит на катушку подаётся плюс. А значит замок зажигания исправен.
Новодельные ижовские катушки зажигания все заведомо неисправные. Так что лучше найди б/у или автомобильную.
А пока установи старую катушку обратно и попробуй сделать следующее:
1) Проверить искру на других свечах
2) Поменять конденсатор
3) Поменять высоковольтный провод
Cornsilk
 7 мая 2016 11:16
Сообщение #1157
Все это я уже раз 5проделал. Только вот бронепроаод не менял.
 7 мая 2016 11:38
Сообщение #1158
Возможно в нём дело. Если нет, то ищи нормальную катушку.
Однако сразу скажу, что катушки зажигания обычно просто так внезапно не выходят из строя.
 7 мая 2016 11:44
Сообщение #1159
Четыре обмотки освещения подключены последовательно, стало быть обрыв в любой из них приведет к отказу.
Плюс две обмотки на зажигание - обмотка датчика и высоковольтная.
Провод и количество витков обмоток зажигания отличается от обмоток освещения.
Еще раз повторю, ездить можно на всем и безвыходных ситуаций не бывает, но мне минская система зажигания не внушает доверия, да и маломощный генер - не тру.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 мая 2016 11:44
 7 мая 2016 11:52
Сообщение #1160
А, я и не знал.
Так, погоди, а на контактном зажигании тоже высоковольтная обмотка генератора?
Это да!
Я бы больше всего хотел трёхфазную систему, как у Ижа, но с постоянным магнитом и с АКБ.
Хотя тогда встаёт другой вопрос - как регулировать напряжение? JC_thinking
Cornsilk
 7 мая 2016 12:04
Сообщение #1161
Ещё разберк переключатели где двигстоп может каратнуло
 7 мая 2016 12:10
Сообщение #1162
Если двигстоп включен или коротит на массу, то на кулачке не будет искры.
 7 мая 2016 12:14
Сообщение #1163
Если ты имеешь в виду мопеды Рига/Верховина, то там две обмотки - низковольтная осветительная и высоковольтная на зажигание.Контакты и конденсатор.
Высоковольтная обмотка есть в тиристорных (конденсаторных) системах зажигания - минск, восход, карпаты (с БСЗ), П5-01 ну и в импортных мопедах как правило.
А-ля П5-01? Только там мощность генератора в два раза меньше.
Элементарно, Ватсон! лишнее напряжение коротишь на массу.
Большинство импортных мотоциклов имеют такое регулирование.
Кстати, у нас (в России) такое реле-регулятор пацаны сами научились паять из доступных компонентов, поскольку оригинальное стоит, не будем ругаться, дорого. smile
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 мая 2016 12:27
 7 мая 2016 12:58
Сообщение #1164
Я про Минск или Восход с кулачковым зажиганием.
Интересно, а почему при этом не горит обмотка статора?
Так понимаю коротят через диод, чтобы не закоротить АКБ?
Ага, несколько косарей нах..й! comando StanislavX_01 sarcastic
 7 мая 2016 13:19
Сообщение #1165
То же что и на совмопеде - ВВ обмотка и осветительная.
Потому что замыкают короткими импульсами, а не постоянно.
Тиристор или транзистор
 7 мая 2016 13:35
Сообщение #1166
Хм... а почему тогда на Минске замок зажигания замыкает обмотку на массу и опять же ничего не горит.
 7 мая 2016 13:50
Сообщение #1167
Спокойно agree все рассчитано, потому и не горит sarcastic
Мощность обмотки зажигания в разы меньше осветительной.
Всё, я поехал поглощать хорошую погоду 1357525642
 7 мая 2016 14:13
Сообщение #1168
Спокойно все рассчитано, потому и не горит
Ничего не понятно... В общем надо мне покурить эту тему. smile
nyam Ну а я же буду поглащать теоритические знания о генераторах, а потом менять вилку на Иже.
 7 мая 2016 18:34
Сообщение #1169
Да все элементарно: замыкаем обмотку зажигания, двиг останавливается, электричество прекращается - мощность не выделятся smile
А на короткие замыкания ему пох - не успевает нагреться.
daax
 7 мая 2016 18:53
Сообщение #1170
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Ну и ещё, в каком-то из тракторных генераторов есть и обмотка возбуждения, и постоянные магниты. От генератора уходит всего один провод... только у трактора есть отличие - небольшая разница оборотов от холостых до максимальных
 7 мая 2016 21:49
Сообщение #1171
Вообще-то замок замыкает на массу датчик,а не обмотку-не путай народ sarcastic
 7 мая 2016 21:58
Сообщение #1172
не путай народ
сам не путай народ smile
Андрюха спросил
Я ответил
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 мая 2016 22:03
 7 мая 2016 22:03
Сообщение #1173
Me and motorcycle,
А ты про контактную жигу говорил agree ,а я про электронное)
Fly
 7 мая 2016 22:48
Сообщение #1174
Регион: 53
На сайте с: 5.05.2016
подскажите, плиз, где искать на коляске ее номер?
 8 мая 2016 07:35
Сообщение #1175
С правой стороны коляски, на подножке. А у некоторых двоек он бывает в том месте, куда обычно фаркоп колхозят.
Немного не так. Мощность генератора на оборотах двигателя слишком мала, чтобы сплавить обмотку. Например, 30 Вт при 2000 об/мин, а обмотка сделана из провода, который рассчитан на все 200 Вт к примеру. То есть в данном случае обмотка начнёт гореть только если двиг раскрутить до 15-20 тыс. об/мин. Теперь я понял, почему у большинства иномарок РР замыкает обмотку на массу, и при этом ничего не горит.
Я ещё много чего понял, но не буду здесь флудить и напишу объёмный пост в теме "Вопрос по электрике (ИЖ)". mail1
Fly
 8 мая 2016 18:43
Сообщение #1176
Регион: 53
спасибо за ответ. На подножке не нашел ничего похожего. про фаркоп и двойки не очень понял) А может такое быть, что коляска без номера? Мотик Планета-3...
33 чел. читают эту тему (гостей: 33)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
