 Общие вопросы, Ветка №4
 13 мая 2015 18:42
Сообщение #97
A22K59,
Максималка не увеличится, т. к. 4-я передача в любом случае одна и та же будет.
Сообщение отредактировал parfent - 13 мая 2015 17:42
Андрей1977
 13 мая 2015 19:16
Сообщение #98
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Цитата: A22K59
путем снижения передаточных чисел на 1ой и второй передаче,тем самым увеличится максималка
Это если только ногами еще немного толкаться...)))
DPbIH
 13 мая 2015 19:40
Сообщение #99
На сайте с: 23.08.2014
A22K59
ты имеешь в виду вообще максимальную скорость мота. или максималку именно на 1-2 передаче?
общую максималку коробкой не увеличишь. так как идёт прямая от барабана к ведущей звезде. чтоб не было вопросов вот посмотри
делать максималку именно на второй и третьей передаче, тоже нет смысла.
у меня одиночка планета. и набор скорости на второй передаче довольно шустрый. и быстро уходишь на третью.
максималка гдет 50км.ч. дальше не пёк.
третья 80км.ч спокойно берётся
да и не кто не насилует так свой мот :))) бо русишь фантастишь техника такое не любит )))
если хочешь высокой общей максималки то посоветую сделать так. ставишь ведущую звезду на 21 зуб и заднюю пакрышку ИЖ К-124 3,75*18 (ёлочка)
она имеет наружный диаметр больше чем другие.
у тебя увеличится максимальная скорость и на каждой передаче тоже.
НО!!!!! эта пакрышка ОООООЧЕЕЕНЬ!!! боится мокрого асфальта и мелкого песочка на поворотах! юзом или сорваться в занос очень легко. так что с ней оккуратно.
Сообщение отредактировал DPbIH - 13 мая 2015 18:53
 13 мая 2015 20:00
Сообщение #100
И моторную передачу от DKW. 599844038
DPbIH
 13 мая 2015 20:12
Сообщение #101
а если наоборот ускорение надо. то на 15 звезду и пакрышку Л-243 4,00-18.
Л-242 или Л-259 4,00-18 они имеют малый радиус. что увеличит тягу :) но уменьшит максималку
тип такой
разница в диаметре ведущего колеса имеет большое значение тоже beee
и мало кто на это обращает внимание to_pick_ones_nose3
Сообщение отредактировал DPbIH - 13 мая 2015 19:23
 13 мая 2015 20:23
Сообщение #102
Ну тогда проще для максималки сразу колесо на 19 поставить от Ижей 2 модели. crazy_pilot
DPbIH
 13 мая 2015 20:33
Сообщение #103
зришь в корень )))))
но всю шоколадную дырку отобьёшь на неровностях наших дорог )))
бо придётся уменьшить ход мартёров. чтоб седушку не драло колесом ))))
Сообщение отредактировал DPbIH - 13 мая 2015 19:35
Андрей1977
 14 мая 2015 23:46
Сообщение #104
Регион: 29
Всем привет!
Просвятите меня, кто знает... На Ижах более свежих годов выпуска устанавливались литые диски. Как я понимаю, их выпускал Ижмаш (если ошибаюсь, поправьте). Сейчас в интернет-магазинах в небольших количествах присутствуют литые диски на Иж, часть которых представляют как оригинал, часть как Китай...
У меня возник вопрос: как отличить оригинал от Китая? На Китайских тоже отлита эмблема "ИЖ"? Или ее там нет? Ну и другие отличия...
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 14 мая 2015 22:46
 15 мая 2015 05:15
Сообщение #105
Андрей1977,
Скорее всего эмблема будет. Но смею предположить, что у Китая она будет "NЖ". Да и качество металла видно отличается.
Андрей1977
 15 мая 2015 09:51
Сообщение #106
Регион: 29
Хотелось бы услышать мнение того, кто эти диски в руках держал... Качество металла, вероятно, отличается, но я не "металлург"...))), чтобы отличить один диск, не видя другого...
 15 мая 2015 11:23
Сообщение #107
Андрей1977,
Спроси у в теме у вируса, он на юпитер брал))
A22K59
 15 мая 2015 12:36
Сообщение #108
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
shors,
на передаче,максималка,недо писал
Мотоцикл-душа водителя!
shors
 15 мая 2015 13:14
Сообщение #109
На сайте с: 22.02.2015
плата за это будет увеличение времени разгона. в итоге пока ждать будешь максималки на пониженной, сток раскрутится быстрей и уйдет далеко вперед на четвертой выжимая с нее всю максималку guitar
жмем
Андрей1977
 15 мая 2015 13:36
Сообщение #110
Регион: 29
Спасибо! Еще бы ссылку на ту тему...
 15 мая 2015 13:43
Сообщение #111
Андрей1977,
/forum/topic_6479/
ukrainskiyChert
 15 мая 2015 22:25
Сообщение #112
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет, вопрос глуп но все же. Надо колоть переходку, чтоб расколоть надо разобрать поршневую а вот на левом цилиндре не как не разобрать! Привычные методы не помогают, на сьемниках летит резьба, выбивание тож не помогает.
Сомнительная личность.
 15 мая 2015 22:27
Сообщение #113
ukrainskiyChert,
чет не понял, что конкретно не откручиваетси?
ukrainskiyChert
 15 мая 2015 22:39
Сообщение #114
Регион: 08
извини, заговорился. палец не как с поршня не вытащить
 15 мая 2015 22:58
Сообщение #115
ukrainskiyChert, выпрессовывать тоже пробовал?
shors
 15 мая 2015 23:27
Сообщение #116
тут уже было такое. когда палец спекся во втулке, кажись у parfenta
жмем
ukrainskiyChert
 15 мая 2015 23:39
Сообщение #117
Регион: 08
shors,
это исключено мотор даже не заводился
всякими самодельными сьемниками
 15 мая 2015 23:52
Сообщение #118
ukrainskiyChert,
только сьемник больше никак, либо пили поршень sarcastic
shors
 15 мая 2015 23:56
Сообщение #119
ого, как же его собирали? стопора вынул? грей бытовым феном, поджимай съемником.
жмем
 16 мая 2015 00:03
Сообщение #120
ukrainskiyChert,
согласен с нагревом, это поможет. На счет самодельного съемника: используй болты с резьбой малого шага, они получше переносят нагрузку. ТАм палец чем выдавливаешь? Если втулка какая-нить, то она будет в тривелюшки гнуться. Подбирай шайбочки, чтоб проходили в отверстие бобышек, но в то же время давили на палец. Главное с места сорвать, а там пойдет.
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
