Общие вопросы, Ветка №4 |
DPbIH |
10 мая 2015 21:18
Сообщение #73
извеняюсь. а гбц это что? прост в сокращениях не силён :) |
викторыч |
10 мая 2015 21:22
Сообщение #74
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 25 Сообщений: 11 На сайте с: 10.05.2015 |
головки блока цилиндров просто на иж сайте промелкала фраза что от 4 на пятёрку не как печалька вот озодачил но мож кто знает из технарей подождём Сообщение отредактировал викторыч - 10 мая 2015 20:22 |
miha.s12 |
10 мая 2015 21:34
Сообщение #75
Цитата: викторыч доброва времени братья такой вопрос на иж ю2 подойдут ли гбц от каких либо поздних моделей а то родный тяжко отыскать От 3-ки,пожалуйста,от 5-ки тоже можно,да и от 4-ки можно поставить,только отверстия под шпильки надо будет протачивать ближе к центру. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
викторыч |
10 мая 2015 21:37
Сообщение #76
спасибо добрый человек как я понял от пятёрки в лёгкую без проточек так ? если можно какие как родные встанут а какие точить нужно ну если ведомо конечно))) Сообщение отредактировал викторыч - 10 мая 2015 20:39 |
miha.s12 |
10 мая 2015 22:02
Сообщение #77
викторыч, Цитата: викторыч если можно какие как родные встанут а какие точить нужно ну если ведомо конечно))) От 3-ки точно подойдут и от 4-ки двухканальной,а от 5-ки надо точить. Цитата: miha.s12 от 5-ки тоже можно,да и от 4-ки можно поставить,только отверстия под шпильки надо будет протачивать ближе к центру. Тут я попутал,сходил,померил головку от 5-ки на 3-ку,не лезет без проточки. Сообщение отредактировал miha.s12 - 10 мая 2015 21:03 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
викторыч |
10 мая 2015 22:09
Сообщение #78
премного благодарен! спаситель! |
Андрей1977 |
12 мая 2015 13:33
Сообщение #79
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Всем привет! Хочу заказать некоторые детальки в мотоонлайн, и у них в прайсе часто есть такая ссылочка - завод ... например, звезда 15 зубов (завод). Или катушка зажигания (Ижмаш)... Отсюда возникли вопросы: Что это за завод? Россия, Китай ... непонятно?... И как качество этого "завода"? И про Ижмаш: это реально старые запасы Ижмаша или просто рекламный ход? Спрашиваю здесь, потому как думаю, что кто-нибудь уже покупал и, соответственно, убедился в качестве продукции... |
A22K59 |
12 мая 2015 14:19
Сообщение #80
Народ,подскажите на зем юпитере каие числа передаточные в коробке,прост хочу шестерни от юпитера на пл поставить -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
12 мая 2015 14:32
Сообщение #81
Цитата: A22K59 Народ,подскажите на зем юпитере каие числа передаточные в коробке,прост хочу шестерни от юпитера на пл поставить У Юпитера 3, если не ошибаюсь, как у Планеты 5. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
12 мая 2015 14:34
Сообщение #82
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
aha-174 |
12 мая 2015 14:59
Сообщение #83
Новичок Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 10 На сайте с: 3.05.2015 |
Приветствую Вас водители Ижей.Столкнулся с проблемой на своем ИЖ Юпитер 5.Суть ее в том что когда завожу мотоцикл он заводится и работает на холостом очень хорошо.Потом когда включаю 1 передачу и даю газу он не много трогается с места и начинает глохнуть и чтобы он не заглох приходится дернуть ручку обогатителя, при последующем переключении скоростей 2-3-4 и увеличении газа мотоцикл также глохнет и приходится все время ездить на обогатителе,но как только я сбрасываю газ мотоцикл начинает захлебываться и приходится убирать обогатитель.Подскажите что делать?! Думаю проблема в карбюраторе |
12 мая 2015 15:05
Сообщение #84
aha-174, Цитата: aha-174 .Суть ее в том что когда завожу мотоцикл он заводится и работает на холостом очень хорошо.Потом когда включаю 1 передачу и даю газу он не много трогается с места и начинает глохнуть и чтобы он не заглох приходится дернуть ручку обогатителя, при последующем переключении скоростей 2-3-4 и увеличении газа мотоцикл также глохнет и приходится все время ездить на обогатителе,но как только я сбрасываю газ мотоцикл начинает захлебываться и приходится убирать обогатитель.Подскажите что делать?! Думаю проблема в карбюраторе Ну дык всё верно, пока мот холодный и смесь бедная, хорошо едет на обогатителе, потом прогревается и смесь становится очень богатой и обогатитель надо убрать))) Но я бы всё равно на всяк случай промыл и продул -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
aha-174 |
12 мая 2015 15:45
Сообщение #85
FRAER, Да он даже когда нагретый все равно приходится дергать туда-сюда обогатитель иначе он не едет нихрена а сразу глохнет |
12 мая 2015 15:50
Сообщение #86
aha-174, Значит у тебя где-то подсасывает воздух. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Denisok |
12 мая 2015 16:56
Сообщение #87
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 165 На сайте с: 4.09.2012 |
Всем ку! вопрос заливаю масло новое м-8 в маховик юп 5, и если слить его покатавшись целый день то оно становиться как сгущенка белая! что может быть? -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
DPbIH |
12 мая 2015 18:03
Сообщение #88
Андрей1977 скинь ссылку магазина. Denisok а с сапуна на коробке не свистит? aha-174 у тебя или игла упала в карбюраторе. или забиты жиклёры. может свечка сильно нагаром заросла :) Сообщение отредактировал DPbIH - 12 мая 2015 17:05 |
Андрей1977 |
12 мая 2015 18:39
Сообщение #89
Цитата: DPbIH Андрей1977 скинь ссылку магазина. Это группа В контакте: https://vk.com/clubmotoonline |
Skampf |
12 мая 2015 18:55
Сообщение #90
Андрей1977, Завод значит Россия скорее всего. Если Китай они пишут. Но ты можешь узнать детали. Там люди нормальные. Не то что на рынке. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
A22K59 |
13 мая 2015 15:23
Сообщение #91
FRAER, а шестерни какой передачи лучше поменять?и да кто-нибудь покажите на схеме шестерню второй передачи Сообщение отредактировал A22K59 - 13 мая 2015 14:30 -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
Vensab |
13 мая 2015 17:06
(Автор темы) Сообщение #92
Цитата: A22K59 и да кто-нибудь покажите на схеме шестерню второй передачи вот посмотри: /motoizh/dvigatel-izg/1709-motocikl-izh-korobka-peredach-izh-planeta-5-dlja.html -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
A22K59 |
13 мая 2015 18:02
Сообщение #93
Получается,если на разгон коробку делать,то надо шестерню второй передачи от юпитер а поставить,а шестерню первой если менять,это ту которая на первичном валу? или которая на 1ю и 3ю передачу? -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
DPbIH |
13 мая 2015 18:30
Сообщение #94
A22K59 а что ты там изобретаешь? |
A22K59 |
13 мая 2015 18:32
Сообщение #95
DPbIH, да хочу коробку "модернизировать",я вообще строю мотоцикл для экспирементов,хочу увеличить разгон,путем снижения передаточных чисел на 1ой и второй передаче,тем самым увеличится максималка -------------------- Мотоцикл-душа водителя! |
shors |
13 мая 2015 18:34
Сообщение #96
максималка с чего увеличится? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
