Общие вопросы, Ветка №4 |
bandit96 |
30 мая 2016 20:00
Сообщение #1297
Кто подскажет, для постановки на учёт коляска нужна? сверку обязательно с ней проходить? то на ней тоже номер стоит, не шибко охото с коляской в гаи ехать) |
30 мая 2016 20:24
Сообщение #1298
Цитата: bandit96 Кто подскажет, для постановки на учёт коляска нужна? сверку обязательно с ней проходить? Да, коляска на сверке обязательна. Конечно, может её и не станут сверять, но это скорее исключение, чем правило. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
30 мая 2016 20:57
Сообщение #1299
Вообщем катался сегодня на юпитере. Убрал колечко между шатанми и карбом (из за него плохо бенз поступал и мот не держал холостых) поставил на предпоследнее деление иголку... а вот когда винт кручу (отключиваю, мот хуже работает)... подумал, что бенза мало, поставил на два деление (иглу) ниже? Не помогло... Что может быть не так? Свечи чёрные... На ходу отзывается на ручку немного (на низах) с тупинкой. Холостые не держит... Приходится винт закручивать до упору? Продувка картера и цилиндра не совпадает... МБ по этому на низких оборотах долго набирает? и не стоит подстраиваться под холостые? (продувка из узкой в широкую (т.е. препятствия нет)) Покатался 50км... Начал чихать левый цилиндр... Увеличил угол опережение с 1мм (фуоз) до 3мм. Чихать перестал, но работает не так хорошо.... Из за чего это может быть.? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
30 мая 2016 21:03
Сообщение #1300
Цитата: FRAER найдите фотки мотоциклов юпитер с круглым смотровым люком, такие ставились на 3-02 и на некоторые ю4. Сообщение отредактировал miha.s12 - 30 мая 2016 21:13 -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
shill-off |
30 мая 2016 22:47
Сообщение #1301
bandit96, Когда ставил свой мот на учет то приехал без каляски но я уже знал что буду ее списывать при постановке. Лишних вопросов у сотрудника ГАИ не возникало когда отдвал документы на обработку то уточнил что от каляски хочу избавиться и что ее уже не существует в природе. Готовую ПТС забрал в которой мот уже числится одиночкой. А так если ты планируешь в дальнейшем ее использовать то без нее никак. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
31 мая 2016 09:08
Сообщение #1302
Неужели, млять, не понятно, что если открыть Яндекс и в настройках поиска указать сайт moto-planeta.ru, то это будет тот же самый поиск, что и здесь? Наш сайт использует поиск Яндекса. Результаты идентичны, япроверял! Skampf, Уровеньуровеньуровеньуровень! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
31 мая 2016 09:17
Сообщение #1303
parfent, Неужели млять не понятно, что у меня не там не там не работает? На китайский может перевести, чтобы яснее стало? По этому сайту поиск яндекс у меня не работает. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Fly |
31 мая 2016 09:36
Сообщение #1304
Участник Группа: Посетители Регион: 53 Сообщений: 31 На сайте с: 5.05.2016 |
shill-off, по поводу коляски можно уточнить? Как это списание прошло? Сам через знакомых и по телефону в рег. службе уточнял, говорят никак нельзя отдельно списать. Типа в ПТС указана она и ниибет... На учет еще только буду ставить Сообщение отредактировал Fly - 31 мая 2016 09:37 |
31 мая 2016 11:33
Сообщение #1305
Цитата: FRAER Неужели млять не понятно, что у меня не там не там не работает? На китайский может перевести, чтобы яснее стало? По этому сайту поиск яндекс у меня не работает. Странно, почему Яндекс тебя обделил. Ну на тогда другую ссыль: https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow...moto-planeta.ru -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bandit96 |
31 мая 2016 20:51
Сообщение #1306
Можно еще туповатый вопрос? Спидометр работает примерно до 60, после такое чувство что в колесе привод поворачивается от скорости, и спидометр показывает то 40 то 60., кстате на удивление стрелка спидометра не прыгает сильно,как на большинстве ижей. Как то писал сдесь, что по трассе мот не набирает скорость, поигрался с болтом качества, теперь обеднил сильновато,свечи белые, и по трассе поведение поменялось, теперь до 60-70 набор скорости норм,потом не идет, и если ручку больше половины крутишь, мот просыпается и начинает разгоняться, шо страшно становится, как бешенный, газ сбрасываешь не много, происходит как торможение двиглом, не хочет ехать на пол оборота ручки газа, слышал даже хлопки из выхлопа! |
1 июня 2016 09:06
Сообщение #1307
Цитата: bandit96 Спидометр работает примерно до 60, после такое чувство что в колесе привод поворачивается от скорости, и спидометр показывает то 40 то 60., кстате на удивление стрелка спидометра не прыгает сильно,как на большинстве ижей. почисти механизм в кожухе, почисть саму шестерню, промой оплётку червяка, самого червяка, всё после этого хорошо смажь. Цитата: bandit96 слышал даже хлопки из выхлопа! Всё говорит о бедной смеси. Вверни винт на оборот. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
adata |
1 июня 2016 21:45
Сообщение #1308
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
нужно ли запресовать втулку верхней головки шатуна коленовала на юпитере5 то место куда палец от поршня ставится, после того как новую поставишь ? видел видео ролик там опресовывали к болту приварен шарик отподшипника..может кто в курсе какого диаметра шарик нужно чтоб опресовать так ? Сообщение отредактировал adata - 1 июня 2016 21:47 |
2 июня 2016 08:25
Сообщение #1309
adata, Нужно. Можно и без шарика. Возьми болт и одну гайку от автомобильных колёс. Она конусообразная, как раз нормально завальцует. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
2 июня 2016 21:37
Сообщение #1310
может кто знает, у ижа под зеркала, стойки, отверстие под 10 мм или под 8 мм? |
2 июня 2016 21:52
Сообщение #1311
Цитата: lex122 может кто знает, у ижа под зеркала, стойки, отверстие под 10 мм или под 8 мм? Думаю, М8. Потому что М10 - это размеры шпилек цилиндров... Не могу представить себе, чтобы зеркала привинчивались такими же толстыми гайками. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
2 июня 2016 22:20
Сообщение #1312
Цитата: lex122 может кто знает, у ижа под зеркала, стойки, отверстие под 10 мм или под 8 мм? 8мм я заказывал нынче -------------------- Мы могем |
shill-off |
2 июня 2016 22:38
Сообщение #1313
Цитата: Fly по поводу коляски можно уточнить? Как это списание прошло? Дело было так! Когда я в окошечко обратился к сотруднику с этим вопросом он немного посоветовался с коллегой потом уточнил у меня что с каляской и напомнил что в этом случае я ее не смогу использовать больше никогда. На что я ответил "ее уже давно не существует" потом я получил готовую ПТС в которй было указано что боковой прицеп отсутствует. Вот и все. По идее они тебе не могут отказать утилизировать выбраковать или списать агрегат. Сообщение отредактировал shill-off - 2 июня 2016 22:45 -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
3 июня 2016 08:41
Сообщение #1314
Цитата: parfent чтобы зеркала привинчивались такими же толстыми гайками. А вот и куй! У меня стоковые зеркала прикручены гайками пол ключ на 14, от головки. Сообщение отредактировал FRAER - 3 июня 2016 08:54 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Fly |
3 июня 2016 12:16
Сообщение #1315
shill-off, это после осмотра инспектором? |
3 июня 2016 12:57
Сообщение #1316
Цитата: FRAER А вот и куй! У меня стоковые зеркала прикручены гайками пол ключ на 14, от головки. Прошу предоставить пруфы, молодой человек. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Skampf |
3 июня 2016 13:33
Сообщение #1317
parfent, FRAER, Лол а у меня болт откручивается ключем на 17 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
3 июня 2016 14:14
Сообщение #1318
Цитата: Skampf Лол а у меня болт откручивается ключем на 17 У меня на 13. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
3 июня 2016 15:21
Сообщение #1319
Цитата: parfent У меня на 13. 11 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
shill-off |
3 июня 2016 18:37
Сообщение #1320
Цитата: Fly это после осмотра инспектором? Да. При осмотре я сказал тоже самое что каляски нет и хочу списать ее. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
