Общие вопросы, Ветка №4 |
bandit96 |
27 мая 2016 09:07
Сообщение #1273
А иглу на какое деление лучше поставить на середину? если богатит,значит отпустить надо Сообщение отредактировал bandit96 - 27 мая 2016 09:09 |
27 мая 2016 09:31
Сообщение #1274
bandit96, Всё верно. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bandit96 |
27 мая 2016 09:35
Сообщение #1275
А по трассе не едет, тоже из за богатой смеси может? А как без компрессометра узнать состоянии поршневой? Говорят на кик стартере стоять можно, но это думая я на планете так, ножка чувствуется ходит не в пустую,сопротивление есть какое-то,на юпитере.? И еще завалялось у меня 2 литра масла motul 20w50 вроде вязкость, для 4 тактных мотоциклов. Если его в юпак с бензином мешать? Или м8 лучше для ижа? |
27 мая 2016 10:02
Сообщение #1276
Цитата: bandit96 А по трассе не едет, тоже из за богатой смеси может? Вполне, если она через-чур богатая. Цитата: bandit96 завалялось у меня 2 литра масла motul 20w50 вроде вязкость, для 4 тактных мотоциклов. Если его в юпак с бензином мешать? Или м8 лучше для ижа? Лей хоть 4-тактное, хоть 2-тактное, что угодно. Всё сожрёт и не обидится. Цитата: bandit96 А как без компрессометра узнать состоянии поршневой? Говорят на кик стартере стоять можно, но это думая я на планете так, ножка чувствуется ходит не в пустую,сопротивление есть какое-то,на юпитере.? На Юпитере не получится на кике стоять. Если сопротивление какое-то есть, то значит и компрессия есть. Но при хорошей компрессии это сопротивление более внушительное. Однако был Юпитер с зазором во всех кольцах 4 мм и совсем без компрессии. Что со свечами, что без - тыркался одинаково легко. И я его до 80 км/ч разогнал. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
adata |
27 мая 2016 14:07
Сообщение #1277
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 60 На сайте с: 13.05.2016 |
какой рарбюратор лучше поставить на юпитер 5 советский или чехословатский Jikov вроде его название ?какой лучше будет ? Сообщение отредактировал adata - 27 мая 2016 14:08 |
alex.zolkin2013 |
27 мая 2016 15:31
Сообщение #1278
adata, На К..Д будет лучше заводиться на холодную с обогатителем, но есть и хреновые карбы так что выбирай какой состоянием по лучше, Мне нравилась как игла была сделана в поплавковой камере на явском и экономичность за счёт этого лучше |
27 мая 2016 19:00
Сообщение #1279
adata, к68 Д/И и только оригинал. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
miha.s12 |
27 мая 2016 20:14
Сообщение #1280
Цитата: FRAER к68 Д/И и только оригинал. Я,того-же мнения, -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
adata |
27 мая 2016 21:23
Сообщение #1281
окей, сколько примерно грамм или литров нужно электролита для нового акумулятора на юпитер 5 ? |
Fabia |
27 мая 2016 21:48
Сообщение #1282
Новичок Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 1 На сайте с: 23.03.2013 |
Всем здарова Такой вопрос у меня. Купил замки на бардачки для ижа 5, как мне их установить на бардачки к ижу 4? |
miha.s12 |
27 мая 2016 22:18
Сообщение #1283
Цитата: adata сколько примерно грамм или литров нужно электролита для нового акумулятора на юпитер 5 ? 1 литра хватить,ещё и останется -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
27 мая 2016 22:28
Сообщение #1284
Цитата: Fabia Всем здарова Такой вопрос у меня. Купил замки на бардачки для ижа 5, как мне их установить на бардачки к ижу 4? Хз, нужно проявить смекалку. Эти замки для такого не предназначены. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bandit96 |
28 мая 2016 08:26
Сообщение #1285
Если оба глушителя, местами фиолетово-синего цвета, значит мот полюбому перегревали? |
miha.s12 |
28 мая 2016 11:22
Сообщение #1286
Цитата: bandit96 значит мот полюбому перегревали? не факт -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Skampf |
28 мая 2016 12:04
Сообщение #1287
Цитата: parfent Хз, нужно проявить смекалку. Эти замки для такого не предназначены. зафигачить саморезами! -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
28 мая 2016 12:44
Сообщение #1288
Цитата: bandit96 Если оба глушителя, местами фиолетово-синего цвета, значит мот полюбому перегревали? Значит их прожигали. Больше ни о чем это не говорит. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
adata |
28 мая 2016 19:16
Сообщение #1289
кто в курсе какие лампы идут на щитке приборов юпитер 5 нейтраль и зажигание? хочу заводские поменять на что нибуль ярче типа светидодоа или диодных..что можно поставить ? т.к от заводских в солнечную погоду не видно толком )) |
30 мая 2016 08:21
Сообщение #1290
При езде на 3 передаче на моём Юпитере гудит трансмиссия. Неужели масло в коробке исчезло? Цитата: adata кто в курсе какие лампы идут на щитке приборов юпитер 5 нейтраль и зажигание? Зажигание - 1 Вт Нейтраль - 1 Вт Дальний свет - 1 Вт Поворот - 3 Вт Масло - 1 Вт Подсветка спидометра - 3 Вт Передний габарит - 4 Вт Если поставить вместо лампы зажигания белый светодиод, то индикатор будет светиться не красным, а оранжевым. А если очень яркий светодиод, то и вовсе белым. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
30 мая 2016 08:45
Сообщение #1291
Ребяты, у кого работает поиск по сайту, найдите фотки мотоциклов юпитер с круглым смотровым люком, такие ставились на 3-02 и на некоторые ю4. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
30 мая 2016 10:15
Сообщение #1292
Цитата: FRAER Ребяты, у кого работает поиск по сайту, найдите Поиск по сайту -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
30 мая 2016 17:13
Сообщение #1293
parfent, не ищет -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
30 мая 2016 18:15
Сообщение #1294
Цитата: FRAER parfent, не ищет То есть тебя получается в Яндексе забанили? Я кинул ссылку, которая должна сработать 100% у всех, а у тебя она не работает... -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
adata |
30 мая 2016 18:23
Сообщение #1295
а маркировка то ламп какая идет на щитке приборов ? |
30 мая 2016 19:30
Сообщение #1296
