Общие вопросы, Ветка №4 |
7 июня 2016 18:23
Сообщение #1345
Цитата: FRAER Это разве прямые? Угол атаки у них всё равно есть, не надо мне тут рассказывать. Верно, Саня. Я раньше не замечал этот угол. Цитата: FRAER в том что у 4ки оребрение не прямое Цитата: FRAER А я же опровергаю это. Наоборот. Цитата: lex122 и головы ю 3 тоже просто кладутся..торец на торец.... Я тоже замечал такое на чистых тройках. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bandit96 |
7 июня 2016 21:50
Сообщение #1346
Мужики, почему холостой на холодную не держит? Сегодня глянул иглу,была поднята, поставил по середине, может из за этого, не пробовал еще. Какие лучше броне провода купить на юпитер? То у меня за колпачок берешься рукой, задеваешь бак рукой, и током долбит, пробивает значит? Как не перегреть ю4, то катаю катаю по лесу, грязь мешаю, через деревья перелажу лежачие, а моту ходьбы фиг, боюсь перегреть |
брмайор |
7 июня 2016 22:31
Сообщение #1347
Цитата: FRAER Это разве прямые? Угол атаки у них всё равно есть, не надо мне тут рассказывать. Согласен, убедил. Небольшой веер есть, столько раз их снимал и ставил и не обращал внимание на веер. На чисто троечных его сразу видно.Цитата: Skampf Вот... У меня цилиндры Ю5Сб1, стоит на 3-ешном картере. (6в) 4канальная продувка. Но головки стоят которые просто торцом одеваются. Вот я и хочу понять... Норма это? Или бошки надо менять? Цитата: FRAER 1-2. а на ней написано Ю3 =D Это чисто троечные головы.они тоже с прямым посадочным торцом. без уступа. Если при собраной ЦПГ поршня до голов не достают оставь их, У них охлаждение лучше. Я такие ставил на 3-01 они мне больше нравятся. А недавно троечные хотел поставить на цилиндры новодельные с четверочным оребрением и четырехканальной продувкой. так поршня по головам бьют. пришлось ставить четверочные которые стояли, по ним не бьют -------------------- Мы могем |
dvigok |
7 июня 2016 22:44
Сообщение #1348
-------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
ЛЕХАН |
7 июня 2016 23:13
Сообщение #1349
Бывалый Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 83 На сайте с: 10.05.2016 |
вроде явские |
8 июня 2016 00:00
Сообщение #1350
Цитата: bandit96 Мужики, почему холостой на холодную не держит? Так и должно быть. На холодную лучше чуть-чуть приоткрыть обогатитель. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
lex122 |
8 июня 2016 00:26
Сообщение #1351
Цитата: dvigok народ от чего поворотки Цитата: ЛЕХАН вроде явские нет не ява! Скорей всего восход какой то или еще что то |
8 июня 2016 11:46
Сообщение #1352
Цитата: lex122 и головы ю 3 тоже просто кладутся..торец на торец.... я отдавал другу троешные головки и там были проточки, что за нах? Или кто-то их наколхозил? Цитата: parfent Наоборот. Нуда Цитата: bandit96 Мужики, почему холостой на холодную не держит? Сегодня глянул иглу,была поднята, поставил по середине, может из за этого, не пробовал еще. Возможно просто винт хх надо выкрутить немного, ну или именно потому что холодный Цитата: bandit96 Какие лучше броне провода купить на юпитер? Любые, но только не с 0 сопротивлением. Цитата: bandit96 пробивает значит? Да. Цитата: bandit96 Как не перегреть ю4, то катаю катаю по лесу, грязь мешаю, через деревья перелажу лежачие, а моту ходьбы фиг, боюсь перегреть Ну не знаю... Поставь датчик температуры. Вообще перегрев обычно жопой чувствуется, мотоцикл начинает жёстче работать, вяло на газ реагировать. Ну или тупо глохнет. Цитата: dvigok народ от чего поворотки Я за восход. Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2016 11:46 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
8 июня 2016 12:51
Сообщение #1353
Мужики здравия всем . Кто знает как задние амортизаторы старого образца разбираются которые в хромированных стаканах. -------------------- Мы могем |
8 июня 2016 12:56
Сообщение #1354
брмайор, Привет. Я не разбирал, но слышал, что верхнее ушко откручивается по резьбе. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
8 июня 2016 13:02
Сообщение #1355
Цитата: parfent Привет. Я не разбирал, но слышал, что верхнее ушко откручивается по резьбе. Я тоже к этому склоняюсь, там шплинтики стоят. А как шток застопорить я их расшплинтовал всеравно крутится вместе со штоком и не выворачивается. Рзобрался. Отжимается верхний стакан, там есть гайка. -------------------- Мы могем |
bandit96 |
8 июня 2016 18:45
Сообщение #1356
Спасибо за предыдущие ответы, я тут карб все мучаю от нече делать, хочу добиться кирпичного цвета на свечах, иглу отпустил на среднее деление, была на втором с верху, щас ездил регулировал карб полтора часа, на холостом все норм работает и отзывается, на ходу все по-другому, короче не могу понять че ему надо, при очень резком трогании с места, мот как бы троит, и намеревается заглохнуть, но я этого не разрешаю ему,ручкой газа, по трассе, по городу шпилит норм, а вот в гору по полям с первой на вторую, газа больше, он опять бур бур бур и чуть ли не глохнет, грешил на малое количество бенза,открыл резерв, проблема не ушла. Раньше до иглы не было такого |
miha.s12 |
8 июня 2016 21:23
Сообщение #1357
Цитата: bandit96 Какие лучше броне провода купить на юпитер? От ОКИ. Цитата: bandit96 Раньше до иглы не было такого Цитата: bandit96 была на втором с верху А свеча цветом какая?Раньше было обеднено,сейчас ты обогатил,а нехватка бензина проверяется обогатителем,приоткрываешь его и если Цитата: bandit96 бур бур бур прекратилось,значить нехватка бензина,а если это никак не повлияло или стало хуже,значит наоборот наливает.-------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
lex122 |
8 июня 2016 21:24
Сообщение #1358
Цитата: miha.s12 От ОКИ. +, а фирма brisk. стоят такие, хорошие, если бсз естественно. |
Skampf |
8 июня 2016 21:59
Сообщение #1359
Да у меня 4 бошки без проточки.... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
bandit96 |
8 июня 2016 22:03
Сообщение #1360
А если у меня кулочковое зажигание,от оки подойдут? Свечи кстате были сначала белые, потом обогатил,щас чернеют сильно, короче я катался и через каждые 5 км примерно выкручивал смотрел свечи, добился близко к идеалу, но после того как пронюхал что мотик глохнет при ручке в упор на малых оборотах, начал крутить карб и переобогатил, в итоге кончился бенз пошел дождь,я еле накачал бенз на резерве и покатил к дому |
miha.s12 |
8 июня 2016 22:18
Сообщение #1361
Цитата: bandit96 А если у меня кулочковое зажигание,от оки подойдут? Придётся отрезать колпачки на катушку,а лучше найди пару б\у силиконовых проводов от любой машины,колпачки которые на трамблёр надеваются отрежешь и вставишь в катушки. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
9 июня 2016 08:47
Сообщение #1362
Цитата: bandit96 А если у меня кулочковое зажигание,от оки подойдут? Ды уберёшь клеймы под трамблёр и усё. Цитата: miha.s12 отрежешь Цитата: miha.s12 пару б\у силиконовых Нихт гуд, новое- есть новое. Цитата: bandit96 мотик глохнет при ручке в упор на малых оборотах Это может быть из-за пробитых вв-ников. я уже говорил об этом выше. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bandit96 |
10 июня 2016 21:56
Сообщение #1363
Короче поставил я провода силиконовые, поставил новые колпачки мотоциклетные, купил свечи denso с 20 капильным числом, вроде едет с ними, не знаю подделка только или нет, на одной свече электрод кривовато стоит, в общем мот так толком и не стал ехать в гору, при газе в упор, иглу поставил как и была, на второе деление с верху, вроде на низах в гору стал лучше брать, и глохнуть в гору не стал, теперь карб по трассе бы заново отстроить, то опять тупить на трассе начал, с иглой на середине по трассе норм подрывал, щас иглу я поднял смесь обеднил получается, а болт смеси, откручен всего на пол оборота. Как думаете так и оставить всё? или лучше на среднем дилении и отсраивать мот опять? я заколебался свечи выкручивать, смотреть льет он или беднит, по ручке газа он на любом положении иглы отзывается на холостом нормально |
10 июня 2016 22:35
Сообщение #1364
Цитата: bandit96 Как думаете так и оставить всё? Тебе виднее. Но мне кажется, с вином качества на полоборота будет заливать свечи на холостых. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
alex.zolkin2013 |
11 июня 2016 20:23
Сообщение #1365
Какой ставят стандартный гтж на явах 638 Какой жинклёр поставить, стоит на 280 заливает по полной игла на нижнем делении, поплавковой отрегулирована, может от юпитер ? |
bandit96 |
13 июня 2016 22:11
Сообщение #1366
Коробка на юпаке работает хорошо, но при переходе с 3 на 2 , чаше всего включается нейтраль, либо включится вторая передача,но не до конца, и тут же вылетает. Все остальные работают как надо. В чем проблема? |
fanatx |
13 июня 2016 23:43
Сообщение #1367
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 13.06.2016 |
14 июня 2016 05:30
Сообщение #1368
bandit96, Скорее всего зазор в коробке уплыл маленько. Цитата: fanatx Парни подскажите модель-этого ижака. Да мы экстрасенсы чоль? Сборная солянка... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
