Общие вопросы, Ветка №4 |
bandit96 |
14 июня 2016 07:33
Сообщение #1369
А коробка ни как не регулируется, если зазор уплыл? |
14 июня 2016 08:15
Сообщение #1370
Цитата: bandit96 А коробка ни как не регулируется, если зазор уплыл? подшипник под корзиной надо !ЧУТЬ-ЧУТЬ! Подбить во внутрь. Повторюсь, совсем чуть-чуть! Сообщение отредактировал FRAER - 14 июня 2016 08:31 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
14 июня 2016 10:54
Сообщение #1371
Цитата: fanatx Парни подскажите модель-этого ижака. Иж Планета. А если точнее, то: Рама П3-01..П4 Крышки картера П5 Цилиндр П3..П4 Головка цилиндра П5 Глушители П3-01..П4 или Ю3-01..Ю5 Бак П3..П3-02 Бардачки П3..П4 либо Ю5 переходка, но вряд ли Седло П5 Фара П4..П5 Крыло колхоз Передний тормозной барабан П5 Цитата: FRAER подшипник под корзиной надо !ЧУТЬ-ЧУТЬ! Подбить во внутрь. Повторюсь, совсем чуть-чуть! И шайбы под стопорное кольцо подложить -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
fanatx |
14 июня 2016 13:55
Сообщение #1372
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 3 На сайте с: 13.06.2016 |
parfent, Мотоцикл на ходу, но много недочетов, хочу востановить, от какой базовой модели лучше оталкиватся? В планах по востановлению проводка(установка панели приборов и передних поворотников), тормаза задние,замена глушителей и седла. |
15 июня 2016 05:19
Сообщение #1373
Цитата: fanatx от какой базовой модели лучше оталкиватся? А тебе какая больше нравится? Тут от тебя зависит, как видишь именно ты этот мотоцикл. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
15 июня 2016 10:38
Сообщение #1374
Цитата: FRAER А тебе какая больше нравится? Тут от тебя зависит, как видишь именно ты этот мотоцикл. Верно. Если ты захочешь восстановить его в сток, то в любом случае придётся менять очень много деталей, независимо от того, какую модель ты хочешь получить в итоге. Потому что он у тебя собран из разных деталей. А так, можешь считать, что сейчас у тебя своя собственная модель. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Denisok |
15 июня 2016 21:49
Сообщение #1375
Мото знаток Репутация: 19 Группа: Посетители Регион: 77 Сообщений: 165 На сайте с: 4.09.2012 |
Други забыл я а левый сальник коленвала иж юпитер 5 надписями в какую сторону ставиться? -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Me and motorcycle |
15 июня 2016 22:56
Сообщение #1376
Цитата: Denisok Други забыл я а левый сальник коленвала иж юпитер 5 надписями в какую сторону ставиться? в сторону кривошипной камеры, т.е. когда ты его будешь забивать, сможешь их читать -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
bandit96 |
16 июня 2016 07:41
Сообщение #1377
Почему левый цилиндр на ходу дымит сильнее чем правый, на нейтрале газуешь оба одинаково дымят? Еще свечи интересного цвета, с одной стороны темные,на другую сторону перевернешь белого оттенка, вот и гадай богатит мот или беднит, свеча мульти какая то |
dvigok |
16 июня 2016 08:48
Сообщение #1378
bandit96, продувка в цилиндре так работает ,поток свежей смеси плохо очищает и вытесняет отработавшие газы.по поводу дыма с трубы скорее всего плохо сгорает смесь свеча плохо работает, или не точно выставлено зажигание. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
bandit96 |
16 июня 2016 12:58
Сообщение #1379
Ничего криминального нет, что продувка так работает? |
dvigok |
16 июня 2016 14:49
Сообщение #1380
bandit96, как нехер делать косяков в ижевских цилиндрах хватает, а про свечи зря не уделяеш внимания не маловажный фактор.. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
bandit96 |
16 июня 2016 19:18
Сообщение #1381
Я свечи новые японские поставил денсо, провода силикон, колпачки новые |
dvigok |
16 июня 2016 22:23
Сообщение #1382
bandit96, сейчас куча подделок особенно брэндовые.. ох как я не люблю этот силикон "матня какая то между ног" у меня стоят классические многожильные медные провода от гольфа 2го можно сказать вечные.. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
bandit96 |
17 июня 2016 08:57
Сообщение #1383
Мне наоборот на форуме советовали силикон ставить! А что свеча может работать на половину?цилиндр то торохтит не понятно, то работает не в полную мощность судя по дыму., еще мне сказали если левый цилиндр дымит больше,нужно ставить пластину между карбом и штанами., как это понимать? |
17 июня 2016 09:27
Сообщение #1384
Цитата: bandit96 еще мне сказали если левый цилиндр дымит больше,нужно ставить пластину между карбом и штанами., как это понимать? Имеется ввиду, что в один из цилиндров поступает меньше топлива, а в другой - больше. Это может быть как раз из-за неровного впускного тракта. (Карбюратор кривой или штаны.) Чтобы это исправить, между карбом и штанами ставят специальную пластину с язычком. При повороте пластины язычок перемещается вправо или влево, тем самым уменьшая подачу топлива в один из цилиндров. Осторожно, размеры, указанные на второй картинке, могут быть несоответствующими, т. к. там изображена пластина Ю2..Ю3. Цитата: bandit96 А что свеча может работать на половину? В принципе может. Если искра на ней слабая, то топливо медленнее разгорается. Но проверить легко - поменяй свечи местами и смотри потом, какой цилиндр хуже стал работать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bandit96 |
17 июня 2016 16:25
Сообщение #1385
Короче менял свечи местами, вв провод с колпачком менял, на одном правом цилиндре работал очень плохо и глох, левый соответственно выключал., короче заменил конденсатор, почистил контакты на кулочках, мот на правом цилиндре даже холостой стал держать, заводится стал рукой, а если ногой то даже ножку до конца не доводить, мот уже работает. Но проблема с дымом не ушла,левый глушак сильнее дымит |
dvigok |
18 июня 2016 23:19
Сообщение #1386
bandit96, конструтив трубы может сыграть такую шутку, размер резонатора "кривой".как вариант. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Skampf |
19 июня 2016 22:27
Сообщение #1387
parfent, у меня из за этого кольца не было холостого хода и бенз в фильтр выкидывало.... -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
20 июня 2016 13:42
Сообщение #1388
Цитата: Skampf parfent, у меня из за этого кольца не было холостого хода и бенз в фильтр выкидывало.... Воздух значит сосало, прокладки видать хреновые были. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Denisok |
20 июня 2016 14:59
Сообщение #1389
перебрал движку на юпаке, новые коленвала втулка (ссср) новые сальники, подшипники ntn, новая поршневая. как правильно обкатать мотоцикл? сколько масла лить? лукойл 2т. спс -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Me and motorcycle |
20 июня 2016 15:04
Сообщение #1390
Цитата: Denisok как правильно обкатать мотоцикл? сколько масла лить? лукойл 2т. спс ну что в инструкции написано? 1/20 м8 (любого дерьма) на период обкатки, 3000 км, сильно не отжигать. Я первые 500 км лью 1/20, сильно не вваливаю, потом постепенно начинаю отжигать. С обкаткой на самом деле спорный вопрос - если катать по книжке, весь сезон можно протошнить. Это скучно. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Denisok |
20 июня 2016 15:06
Сообщение #1391
Me and motorcycle, погонять есть на чем))) просто хочу правильно все сделать! спс -------------------- я на драйв2 https://www.drive2.ru/r/suzuki/870358/ |
Me and motorcycle |
20 июня 2016 15:09
Сообщение #1392
Цитата: Denisok спс пжлст -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
