Общие вопросы, Ветка №4 |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 22:59
Сообщение #1441
parfent, ну хорошо, предположим звуки исходят от ведущей моторной звезды. Какие детали конкретно и какими местами трутся? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
29 июня 2016 23:02
Сообщение #1442
Цитата: Me and motorcycle ну хорошо, предположим звуки исходят от ведущей моторной звезды. Какие детали конкретно и какими местами трутся? Имхо, левый коленвал о стенку КШМ. Но эта загадка до сих пор мой не разгадана. Так что можно предполагать что угодно. Одно я знаю точно: эти звуки появляются на низких оборотах. Чем ниже обороты, тем больше вероятность появления этих звуков. И ещё: когда слышится шарканье, обороты становятся нестабильными, и двигатель может в любой момент заглохнуть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 23:08
Сообщение #1443
Цитата: parfent Одно я знаю точно: эти звуки появляются на низких оборотах. Чем ниже обороты, тем больше вероятность появления этих звуков. А на высоких их просто не слышно Цитата: parfent И ещё: когда слышится шарканье, обороты становятся нестабильными, и двигатель может в любой момент заглохнуть. Не было даже намека на это. Шыр-шыр-шыр на светофоре, выжимаешь сцепление, первая - поехал. Цитата: parfent Но эта загадка до сих пор мой не разгадана. Все с вами понятно, сударь Едет и ладно, да? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
29 июня 2016 23:11
Сообщение #1444
Цитата: Me and motorcycle Едет и ладно, да? Ага. Кстати, ситуация с задней звездой и цепью уже обострилась до предела. Сегодня катался, раз 15 цепь слетала, и приходилось накидывать её обратно. Но действительно, Цитата: Me and motorcycle Едет и ладно -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 23:16
Сообщение #1445
parfent, Но ты меня натолкнул на мысль Цитата: parfent когда слышится шарканье, обороты становятся нестабильными, и двигатель может в любой момент заглохнуть. Если эти звуки у меня никак не связаны с торможением крутящихся деталей, значит, ничего критического не происходит и можно сразу забить болт не снимая левой крышки! шутка. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
29 июня 2016 23:21
Сообщение #1446
Цитата: Me and motorcycle Если эти звуки у меня никак не связаны с торможением крутящихся деталей, значит, ничего критического не происходит и можно сразу забить болт не снимая левой крышки! Ну это сначала они никак не тормозят детали. Потом может и начнут. У тебя, понимаешь, очень чувствительный слух. Послушал бы я твой мотоцикл, так по-любому сказал бы, что всё нормально. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 23:24
Сообщение #1447
Цитата: parfent У тебя, понимаешь, очень чувствительный слух. Перед дальними поездками не только слух обостряется. Еще и другие органы чувств... -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
29 июня 2016 23:28
Сообщение #1448
Цитата: Me and motorcycle Перед дальними поездками не только слух обостряется. Еще и другие органы чувств... В Крым? В Крым? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
29 июня 2016 23:33
Сообщение #1449
Цитата: parfent В Крым? нет пока -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
29 июня 2016 23:35
Сообщение #1450
Цитата: Me and motorcycle нет пока -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
bandit96 |
30 июня 2016 21:35
Сообщение #1451
ох сегодня мне мой мотик мозги промыл хорошенько, таких капризов я от него не видал. всем спасибо кто подсказал, про зарядку, снял правую крышку, почистил щётки, протянул все контакты, которые под ключ на 5.5, все короче эти проводки болтались, то есть были не прикручены, все зарядка появилась, все ярко горит и моргает. Но не тут то было, собрался я кататься, одел экип сел поехал, и через метров 400 у меня наглухо отказал правый котел, искра есть, свеча мокрая, ок, поменял конденсатор, завел, перестал рабтать левый цилиндр, а правый работает, да что ж такое, левый то я не трогал вообще, проверил искру, а искры на колпачке ноль, заменил я конденсатор и на левом цилиндре, искра не появилась, короче я прогозавал мот, и искра пошла, не знаю что было, мистика. Все мотик заводится с пол пинка, молотят оба цилиндра, заглушил, одел экип, сел завожу, завелся с пол пинка, а правый сцуко цилиндр, заработал как пылесос, а потом птфу глубок дыма из глушака, потом опять пыхтит как пылесос, потом опять тьфу глубок дыма из глушака, задымил и левый цилиндр, при том что мой мотик вообще не любит дыметь, даже в резкие подьмы он мало дымит, очень мало. Да что ж ему надо стало, заводится с пол пинка, а цилиндры мозги делают, смеются надо мной что ли, не уж конденсаторы гумно? жигу то я не трогал, только все контакты протянул, и кулачки почистил, ещё искра на кулочке правого цилиндра не такая мощная как на левом. Выручайте |
Skampf |
30 июня 2016 22:42
Сообщение #1452
bandit96, ну если ты почистил контакты, возможно изменился зазор. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
borodman |
1 июля 2016 02:50
Сообщение #1453
bandit96, искры на кулачке цилиндра не должно быть. Если на кулачках есть хорошее искрение - кондёры. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Skampf |
2 июля 2016 00:48
Сообщение #1454
borodman, да всегда на контактах была искра, хоть хороший кондёр, хоть плохой, только коммутатор ее убирает. Если я поставлю хомут кик стартера от иж 5 модели, на крышку от 3-ки... Быстро натру дырку в крышке? =D Как этого избежать? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
2 июля 2016 13:45
Сообщение #1455
чем отличается 626.2ZR от 626.ZZ? |
Skampf |
2 июля 2016 15:09
Сообщение #1456
DPbIH, гугл мне выдал, что это подшипники... Я прав? Если да то просто разные производители. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
bandit96 |
2 июля 2016 15:14
Сообщение #1457
Отрегулировал зажигание, работают оба цилиндра, заводится с пол пинка, но почему то мотик не развивает полную мощность, тоесть не выходит на высокие обороты, что по городу что по трассе, больше 85 не идет, просто не развивает больше обороты, как за жопу держат. Может компрессию замереть? Не уж то поршневая кончилась |
2 июля 2016 17:18
Сообщение #1458
Цитата: Skampf Как этого избежать? Поставить кик от 3й серии. Цитата: bandit96 просто не развивает больше обороты Проверь чистоту воздушного фильтра и чистоту выхлопа. Для начала. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
2 июля 2016 17:27
Сообщение #1459
Цитата: FRAER Поставить кик от 3й серии. их тупо нету. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
bandit96 |
2 июля 2016 18:13
Сообщение #1460
Замерил компрессию на теплый двиг, левый чуть больше 6.,правый чуть больше 8., единственное на левом ввертыш, выкручивается вместе с свечой, потом ввертыш на компрессометр и в цилиндр, но от этого не будет же такая разница, что делать мне? |
Skampf |
2 июля 2016 18:42
Сообщение #1461
bandit96, оо из под ввёртыша, может сифонить. У друга было такое. Решил проблему путём заменой головки. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
miha.s12 |
2 июля 2016 20:03
Сообщение #1462
Цитата: Skampf Если я поставлю хомут кик стартера от иж 5 модели, на крышку от 3-ки... Быстро натру дырку в крышке? =D Тебе на Юпитер? тогда можно сам рычаг обточить,там не так много и надо.А на Планету ставиться без проблем. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
bandit96 |
2 июля 2016 22:34
Сообщение #1463
Завтра хотел устроить мини дольнячок на весь день, пока погода есть, че то мот не хочет. 1. Два раза настроил жигу, все вроде по инструкции, если бы плохо настроил, не заводился бы с пол оборота, мог бы лягаться, значит жигу больше не трогать, причину тяги в другом искать да? 2, Компрессия разная пугает меня, правый цилиндр радует компрессией, не думаю что из за вертыша аж 2 очка разница. Ладно что сделать с ввертышом, может на герметик его? Голову новую пока не больно хочу. |
Skampf |
3 июля 2016 14:05
Сообщение #1464
Цитата: miha.s12 Тебе на Юпитер? тогда можно сам рычаг обточить,там не так много и надо.А на Планету ставиться без проблем. Да юпитер. Спасибо большое. А то у меня ножна открутилась в один момент, и я шлицы содрал на этой ножке... Сейчас с толкача завожусь. bandit96, герметик? тогда фиксатор резьбы и под самый верх ввертыша герметик. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
